> Объясните неучу, как снять водительский выключатель стеклоподъёмников?
Dmitry1972
post Dec 6 2008, 06:02 PM
Пользователь №: 4,256
место дислокации: регион 62
Сабж. Отрубились внезапно все стеклоподъемники. Проверил визуально предохранитель в моторном отсеке, поменял его местами с предохранителем фар (тоже 30) - никакой реакции. может, в выключателе дело...
post Dec 6 2008, 09:00 PM
post Dec 6 2008, 09:12 PM
По cабжу...
Снимаешь обшивку водительской двери.
В двери сам блок находится, и выключатель на обшивке висит. Не снимая обшивки его по-моему не выковырить dumai.gif
Shaykin
post Dec 6 2008, 10:41 PM
Пользователь №: 5,731
Засуеваешь тонкую отвертку со стороны панели под блок и слегка приподнять...потом снимаешь верхнюю крышку она на засчелках потом выкручиваешь 5шурупиков....снимаешь нижнюю крышку и все тут!!!!!!!!! B228.gif
CTAC
post Dec 6 2008, 11:40 PM
Пользователь №: 4,744
Цитата(609 @ Dec 6 2008, 08:12 PM) *
По cабжу...
Саша объяснил, но может не так подробно. Снимается. Там две защелки, спереди и сзади.Отогнгнуть одну потом другую, окуратно достать и счатье в Ваших руках. Я так блок менял. Лучше нажимать чем-нибудь широким и узким.Типа щупа для регулировки клапанов на тазе, но ровным спереди.Во или линейкой железной. Ну как то так (с)
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
Dmitry1972
post Dec 7 2008, 12:04 AM
Да пытался я его аккуратно вынуть. Не идет, собака.
Dmitry1972
post Dec 12 2008, 11:58 PM
Купил сегодня тестер (первый раз в жизни в руки взял blink.gif ), почитал инструкцию, прозвонил на всякий пожарный предохранитель стеклоподъёмников - цел. Пришлось снимать обшивку двери и проверять наличие напряжения на разъёме, что к выключателю идет. Напряжение присутствовало - разобрал блок выключателей, почистил контакты, и - о чудо! - усё заработало! ladosi.gif
Unix
post Apr 14 2011, 01:42 PM
Из: Москва Вешняки
Пользователь №: 5,512
Короче у меня сегодня нечто подобное!!!
Правое стекло открылось и не закрылось!
Приехал к офису и начал копать!
Снял обшивку водительской двери снял блок почистил все в нем!
Не один не работает
Далее снял блок предохранителей и проверил массу подходящую все чисто и сухо
Все предохранители проверены ВСЕ !!!
Короче снял обшивку правой двери и проводом от аккумулятора поднял стекло!!!
Вопрос где искать причину???
Где то коротыш или сгорела релюха стеклоподъемников
Проводку в резиновой гофре смотрел все норма ни где не перетерто ???
Вопрос где релюха живет и что еще может быть???
Короче спасибо всем за помощь НО Я НАШЕЛ ПРИЧИНУ САМ И СОВЕТУЮ ВСЕ У КОГО ЗАДНИЕ ДВЕРИ САМИ НЕ ОТКРЫВАЮТСЯ ПРОВЕРИТЬ ДАННЫЕ ШТУКОВИНЫ !!!
НОМЕР 0K01958350A Я заказал за 426 рублей !!!
ТАК ЧТО ВОТ МОЙ СОВЕТ ВСЕМ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !!!
post Apr 14 2011, 02:38 PM
Это как?!
Этот актуатор не имеет никакого отношения к стеклам. Он управляет центральным замком!
Unix
post Apr 14 2011, 02:46 PM
Из: Москва Вешняки
Цитата(Виктор @ Apr 14 2011, 10:38 AM) *
Это как?!
Может и так но в жгуте от одном и кз в нем точно есть а куда его выведет не очень ясно вот!
Текстовая версия Сейчас: 3rd June 2025 - 03:33 PM
