Глинокоп |
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 25 Регистрация: 10-April 11 Пользователь №: 9,384 место дислокации: Питер ![]() |
Помогите!!!
где в Питере купить сайлентблоки на задние продольные рычаги и болты к ним???? по инету прозвонил.... нет ни у кого. И еще вопрос: менять на каждом рычаге нужно оба сайлентблока или только передние... колеса болтаются уже ужас.... в сервис ехать ну ни какого желания нет. Машина Спортадж 1 кузов, калигинград, 2006 год. короткий. Сообщение отредактировал Глинокоп - Apr 16 2011, 07:37 PM |
ghost |
Помогите!!! где в Питере купить сайлентблоки на задние продольные рычаги и болты к ним???? по инету прозвонил.... нет ни у кого. И еще вопрос: менять на каждом рычаге нужно оба сайлентблока или только передние... колеса болтаются уже ужас.... в сервис ехать ну ни какого желания нет. сайленты можно в экзисте заказать.. раз уж менять то все.... темболее6 цена самих сайлентов не велика... -------------------- |
vitamine |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 389 Регистрация: 22-April 09 Из: Питер Пользователь №: 6,194 место дислокации: Парнас ![]() |
Помогите!!! где в Питере купить сайлентблоки на задние продольные рычаги и болты к ним???? по инету прозвонил.... нет ни у кого. И еще вопрос: менять на каждом рычаге нужно оба сайлентблока или только передние... колеса болтаются уже ужас.... в сервис ехать ну ни какого желания нет. В Кореане брал -------------------- 8-931-305-0432
Глинокоп |
сайленты можно в экзисте заказать.. раз уж менять то все.... темболее6 цена самих сайлентов не велика... я номеров нигде не нашел. по каталогу то же не получилось. кто может знает номера болтов? сайленты смогу наверное и так выбрать В Кореане брал в кореане под заказ.... 2 недели... |
Messir |
я номеров нигде не нашел. по каталогу то же не получилось. кто может знает номера болтов? сайленты смогу наверное и так выбрать в кореане под заказ.... 2 недели... Смотрел по своей... Болты: Передний - 0K011 28 313B Задний - 0K011 28 141 Сайленты: 0K011 28 820A (спереди и сзади одинаковые) -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
Глинокоп |
Messir |
Спасибо!!!!!!!!! болты на центральный рычаг не подскажите? Центральный рычаг - это какой? Сайленты и болты указаны для рычага, есть еще продольная тяга, там номера другие будут. Да и данные на машинку скажите, искать проще будет)) -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
Глинокоп |
Центральный рычаг - это какой? Сайленты и болты указаны для рычага, есть еще продольная тяга, там номера другие будут. Да и данные на машинку скажите, искать проще будет)) У меня первый спортадж калининградской сборки. коротко базовый. Я смотрел подвеску по схеме и на яме, два продольных рычага от колес к раме, один по центру моска, к днищу. боковые у меня вообще в хлам, люфт 3-4 см, наверное нужно и центральный менять. его люфт не проверить. Центральный рычаг - это какой? Сайленты и болты указаны для рычага, есть еще продольная тяга, там номера другие будут. Да и данные на машинку скажите, искать проще будет)) посмотрел схему, названия по ней: нижний продольный рычаг (их 2 шт) верхний продольный рычаг |
Messir |
У меня первый спортадж калининградской сборки. коротко базовый. Я смотрел подвеску по схеме и на яме, два продольных рычага от колес к раме, один по центру моска, к днищу. боковые у меня вообще в хлам, люфт 3-4 см, наверное нужно и центральный менять. его люфт не проверить. посмотрел схему, названия по ней: нижний продольный рычаг (их 2 шт) верхний продольный рычаг е-мое, год машины какой? -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
Глинокоп |
Messir |
2006 год тогда все сказанное выше скорее всего неправильно, сейчас будем смотреть... Бррр..... Боюсь по этому варианту подвески не смогу подсказать... -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
ghost |
тогда все сказанное выше скорее всего неправильно, сейчас будем смотреть... Бррр..... Боюсь по этому варианту подвески не смогу подсказать... по задним сайлентам она у всех одинаковая.... -------------------- |
Messir |
по задним сайлентам она у всех одинаковая.... По тому, что вижу на экзисте, там три варианта на выпуски разных годов... Сайленты по номерам точно не совпадают. Если неправ - поправьте, а то закажет человек не то, что надо, будет потом меня материть))) -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
ghost |
По тому, что вижу на экзисте, там три варианта на выпуски разных годов... Сайленты по номерам точно не совпадают. Если неправ - поправьте, а то закажет человек не то, что надо, будет потом меня материть))) там скорее всего замена партнамберов ![]() -------------------- |
nikiniki |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 777 Регистрация: 6-February 09 Пользователь №: 5,933 место дислокации: Москва, Беляево ![]() |
А кто-нить менял задние продольные рычаги самостоятельно? В вск попробовал на даче самостоятельно - фиг я что поменял. Застрял на передних болтах... Гайки открутились, а вот болт никак не вынимается. На земле это все жутко неудобно, особо не подолбишь ничем...
Сегодня ездил на яму в гараж к знакомому - так фиг и на яме мы че вынули. Намертво прикипело все ко втулкам в сайлентблоках. Передние болты точно. Теперь у меня только один выход - новые болты и болгарить? Задние болты вроде немного прокручиваются - может отойдут. Если нет - то там вообще засада - там даже как болгарить непонятно - место крепления сайлента (ось болта) внутри кронштейна, как туда подлезть болгаркой не представляю... -------------------- УАЗ Патриот. 2014. Серебристо-желтый металлик. ЭРК. 245/75/16 МТ. Экспедиционник. Люстра. Съемная лебедка T-Max 6500 (вперед).
FORD Fusion. 2007. |
ghost |
когда менял сразу закупился новыми болтами... задние открутились без проблем а передние отболгарил нафик...
genek |
Теперь у меня только один выход - новые болты и болгарить? Задние болты вроде немного прокручиваются - может отойдут. Если нет - то там вообще засада - там даже как болгарить непонятно - место крепления сайлента (ось болта) внутри кронштейна, как туда подлезть болгаркой не представляю... Болгарин рулит ![]() ![]() ![]() -------------------- FREELANDER 2
mike482 |
а болты центральной тяги (0K72A 28 114) и задние боковых тяг (0K011 28 141) одинаковые?
-------------------- Там где Opirus не пройдет,
dimik |
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 59 Регистрация: 26-May 10 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7,938 место дислокации: Ржевка-Пороховые ![]() |
А кто-нить менял задние продольные рычаги самостоятельно? В вск попробовал на даче самостоятельно - фиг я что поменял. Застрял на передних болтах... Гайки открутились, а вот болт никак не вынимается. На земле это все жутко неудобно, особо не подолбишь ничем... Сегодня ездил на яму в гараж к знакомому - так фиг и на яме мы че вынули. Намертво прикипело все ко втулкам в сайлентблоках. Передние болты точно. Теперь у меня только один выход - новые болты и болгарить? Задние болты вроде немного прокручиваются - может отойдут. Если нет - то там вообще засада - там даже как болгарить непонятно - место крепления сайлента (ось болта) внутри кронштейна, как туда подлезть болгаркой не представляю... Я в такой ситуации болгарил в щели между сайлентом и рамой. Карочиииии.... Вырезал полностью сайлент из посадочного места. С обеих сторон так получилось. Задние откручивались без проблем. Сайленты выжигал и пилил обоймы, по другому было даже на прессе не выпердолить. Задние болты поставил новые от VAG. Когда всё собрал, залил антигравием головки болтов и гайки с выходами резьбы, дабы всё это хозяйство не ржавело. Пол года, полёт нормальный! Ыыыыыы.... И гайки откручиваются. -------------------- |
nikiniki |
Я в такой ситуации болгарил в щели между сайлентом и рамой. В общем в прошедшие выходные заменил задние тяги. Мне наконец-то из Ексиста пришли передние болты задних тяг (причем сразу комплект - 5 шт, меньше заказатьбыло нельзя ![]() Отболгарил в щель передние болты с обоих сторон. Также отболгарил крепления тросика ручника к тягам - открутить или сломать не смог. Задние болты открутил. На болтах оказалась выработка. Все собрал обратно. Все болты поставил новые. Теперь все ок! -------------------- УАЗ Патриот. 2014. Серебристо-желтый металлик. ЭРК. 245/75/16 МТ. Экспедиционник. Люстра. Съемная лебедка T-Max 6500 (вперед).
Текстовая версия | Сейчас: 17th August 2025 - 06:55 PM |
