5 страниц V < 1 2 3 4 > »
> Нижние шаровые, мать их...
post Nov 14 2010, 05:20 PM
Цитата(brat po razumu @ Nov 14 2010, 12:34 PM) *
Ошибся я.
Поддомкрачивал не под раму, а под нижний рычаг.
Тоесть я раскачивал цапфу,а ты нижний рычаг.
Но люфт таким образом ,если он есть выявляется также.
Да я просто привык уже в одиночку всё делать ( у меня раньше 2109 была - там вообще всё очень легко делается) - ну и я все свои методы на КИА перенёс - вроде получается, только детальки потяжелее будут.
Yura
post Nov 14 2010, 08:28 PM
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Вот и я как то все сам и сам. За 20 лет эксплуатации своих машин только два раза был на сервисе - первый раз шлифовал коленвал, второй раз красил машину.
При ремонте десятки кажется все игрушечным, после КИА.
В прошлом году тоже думал, что делать с нижними шаровыми, но когда на них поглядел, то решил поменять. Обе были сильно ржавые и на одной был потрескавшийся пыльник.
post Nov 19 2010, 02:59 PM
Моим машинам больше повезло с сервисом. Я 9 лет там работал и нам разрешали свои ремонтировать. Это кайф - в тёплом боксе, с хорошим светом, на подъёмнике, с пневматическим инструментом.... Эх - были времена !!! Щас в яме вода, компрессор накрылся, потолок низкий - картонку постелил и пополз.
Slimer
post Dec 19 2010, 11:04 AM
Из: Оффроад
Пользователь №: 3,250
место дислокации: Лыткарино
Меняли шаровые - та же самая история. Без откручивания шруса - не вытащить. Хорошо еще подшипники подтянуть надо было.
Короткий Калининград, 2001. Бензин, 2л, автомат.
Insight
post Apr 16 2011, 06:45 PM
Гость
Сеголня попытался поменять шаровые нижние, никогда этого не делал. Так и не вкурил нифига. Открутил 4 болта крепления, снял шплинт и открутил эту гайку, поддомкратил под нижний рычаг, так нижний рычаг, при попытки вытащить её оттуда, упирается в привод. Что-то тут вычитал, что как-то её разъеденить надо, ударив молотком сбоку. Куда бить, в пыльник шаровой? Объясните методику этой процедуры пожалуйста, ниразу этого не делал.
post Apr 16 2011, 07:00 PM
чёт не понял... там вроди ничего сложного, ну если только палец шаровой не прикипел к поворотному кулаку...
я помоиму исчё рулевую тягу от поворотного кулака отсоединял для удобства...
надо молотком по пальцу шаровой треснуть h975g.GIF , и он должен вывалится....
Insight
post Apr 16 2011, 07:08 PM
Гость
Вот смотри. Я открутил только стабилизатор. Поддомкратил под нижний рычаг машину, открутил шплинт, гайку, 4 болта сверху. Начинаю бить по пальцу прям снизу вверх(где гайка со шплинтом), она выходит вся в сборе, но упирается сразу в нижний рычаг, тем самым нижний рычаг упирается в привод. При этом сам палец торчит ещё на 2см внизу. Но я потихоньку стучал...
Вот одним местом чую, что делаю что-то не так...
ЗЫ:Я тебе в личку написал, но ты что-то не ответил...
Артём74
post Apr 16 2011, 07:11 PM
Пользователь №: 7,381
место дислокации: Челябинская
Наверное под рычаг домкратить не надо. я когда менял снимал поворотный и на стол,заодно игольчатый сменил да подшипник подтянул
post Apr 16 2011, 07:36 PM
ааа... ну так у тя палец из поворотного выился? тогда ты её вытаскивай не вертикально вверх по её оси а какбы под углом там палец как ы согнётся в шаровой и вылезет....
Insight
post Apr 16 2011, 07:44 PM
Гость
А куда обычно бьют молотком, чтобы старую шаровую располовинить?
Слишком много гемора, хотя игольчатые тоже бы надо сменить...
post Apr 16 2011, 07:48 PM
ты правильно бил с низу по болту... я так понял что шаровая у тебя уже болтается, просто ты её вытащить не можеш? так согни палец и вытаскивай в бок всю шаровую..
пс.. я те вроде отвечал в личке .. эт похоже у меня тут загородом нет странный... smile.gif
Insight
post Apr 16 2011, 07:53 PM
Сообщение #32
Гость
Не совсем, у меня нижний рычаг уперся в привод, в нижний рычаг уперлась шаровая, при этом снизу, из кулака(я так понял) торчит ещё 2 см. резьбы примерно, ну и в самом кулаке там ещё см.2 наверное будет.
Я вот тут что-то читал, но только не понял нифига, люди куда-то в бок бьют молотком и, я так понял, что вот это сам палец с резьбой падает вниз, т.е. в месте пыльника шаровой она разваливается на 2 элемента, но потом вот как новую туда впихнуть... Может мало домкрачу dumai.gif
ЗЫ: хз, чет ничего не пришло sad.gif
Артём74
post Apr 16 2011, 07:59 PM
Сообщение #33
какого гемороя? это сейчас у тебя геморой. снять хаб,отсоеденить рулевой наканечник и шаровые. и всё
Insight
post Apr 16 2011, 08:01 PM
Сообщение #34
Гость
А привод? А стопорное кольцо ступицы, подшипники ступицы и т.д.? Рулевой только съемником снимается? Я просто хотел маятник поменять ещё, но чет все говорят, что без съемника до утра долбить можно...
post Apr 16 2011, 08:07 PM
Сообщение #35
давай сначала.... ты открутил 3 6олта, четвёртый от6олгарил... так можт надо взять пробойничек и ёбнуть сверху по остатку болта, тада пластина с шаровой должна отсоединится от рычага dumai.gif
можт в этом заминка....
Артём74
post Apr 16 2011, 08:13 PM
Сообщение #36
1.привод?нет. только стопорное кольцо.
2. рулевои и шаровые достаточно открутить,поливать вэдэхой и постукивать по посадочному(по пальцу не бить) оно само вывалится,а если есть сьемник то делоф 5 минут
Insight
post Apr 16 2011, 08:17 PM
Сообщение #37
Гость
Нет, она ходит там свободно, просто мне не хватает места, чтобы палец с резьбой полностью вышел из кулака. Может я мало поддомкратил, т.к. она тяжко выходит из кулака. Тут какая система, чем больше поддомкратил под нижний рычаг, тем проще её оттуда извлечь? Или может ещё что-то открутить надо?
ЗЫ:Подскажи ещё разок по проблеме(ну или я хз как назвать) верхний рычаг при полностью вывешенной ступице проходит в 3 мм от нижней чашки стойки, а так же вилка(часть, которая ближе к двигателю) задевает нехорошо пыльник привода при полном вывешивании тоже. Может когда колесо одену, так не будет dumai.gif
post Apr 16 2011, 08:44 PM
Сообщение #38
в вывешенном положении это нормально... всё встанет на место когда поставиш колесо и опустиш с домкрата... smile.gif после этого затягиваеш болты сайлентов....
sasha123
post Jul 1 2011, 09:59 AM
Сообщение #39
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5,476
место дислокации: Новосибирск
Вопрос очень серьезный!
Подскажите параметры болта под номером 23 (Например: М8х1,25)
KaZantip
post Jul 1 2011, 11:42 AM
Сообщение #40
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 8,850
место дислокации: г.Ульяновск
Я только могу сказать что он М6
Текстовая версия Сейчас: 28th October 2026 - 11:43 PM
