> Сегодня впервые после зимы открыл капот, антифриза нет.
sobiratel78
post Mar 17 2011, 10:38 PM
Пользователь №: 7,920
место дислокации: Курская обл
Сегодня впервые после зимы открыл машину, открыл капот а в радиаторе антифриза нет. Пошел купил 2 литра антифриза залил один литр, не наполнился радиатор, залил второй радиатор не наполнился.
Заливал вечером, утечку если такова есть не увидел. Что может быть?
Я не водитель, я ездок!
Ответов(1 - 19)
post Mar 17 2011, 11:16 PM
Когда будет светло и будет время еще раз все внимательно общупай, обсмотри... и потом отпишись.
саня тр-тр
post Mar 17 2011, 11:22 PM
Пользователь №: 8,949
место дислокации: алексин
Что может быть?
Все может быть B228.gif . Заливай и смотри откуда выливается. Если нигде не льется начинай ездить,а там видно будет. Зимой часто тосол и тормозуха уходят, а летом нормуль!
sobiratel78
post Mar 17 2011, 11:26 PM
Завтра еще литр куплю залью и посмотрю протечки.
Evol
post Mar 17 2011, 11:28 PM
Пользователь №: 6,427
У меня проблема с техническими заглушками двигателя sad.gif из них течет чуть чуть, больше когда вывешиваю колесо или домкратом поднимаю.
В расширительном бочке уже давным давно нету антифриза. Контролирую в самом радиаторе. Вроде не часто доливаю..... Походу у меня еще проблема с крышкой радиатора.... такое ощущение что антифриз обратно в расширительный бачок не поступает, а выдавливается через всякие дырки dumai.gif
111v111
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
Если ВСЮ ЗИМУ не заглядывал, то утечь могло в морозы. Из-за разницы температурного сжатия различных материалов образуются небольшие щели, в них-то антифриз мог утечь.
Заполняй систему заново и контролируй недельку, если уровень значительно не упадет, то все нормально.
саня тр-тр
post Mar 17 2011, 11:32 PM
Пробку если задаться целью можно опрессовать, проверить на каком давлении откывается.
пы.сы. Наша пробка легкая, 0.8-0.9 , а вот на СААБе у меня была 1.6 атм blink.gif
Егоррр
post Mar 18 2011, 09:15 AM
Пользователь №: 7,668
место дислокации: Архангельск
У меня через помпу утекал, поменять пришлось, причем утекал странно, то совсем мог не уходить неделю, то прямо ручьём.
Был - Sportage 98г. 2.0 DOHC Karmann, механика Есть Mitsubishi Space Gear 2.0 2WD
sobiratel78
post Mar 18 2011, 09:50 PM
Сегодня визуальным осмотром , течи я не обнаружил. Стал доливать третий литр , как через 100 грамм радиатор заполнился. Простояла машина до вечера уровень не изменился. Завтра проеду посмотрю еще.
Разве в морозы около -25 может так антифриз убежать?
111v111
post Mar 18 2011, 10:12 PM
Из: Челябинск
ДА
vlad04sport
post Mar 19 2011, 12:14 AM
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
У меня травил нижний патрубок. Причем как-то непонятно: пока термостат не открывался все нормально, как открывался - струйка в радиатор бьет. Тонюсенькая, но факт. Когда выливался примерно литр - течь заканчивалоссь....... Я в яме сижу, щупаю, нос сую. Итут как даст в глаз.... А на полу, на защите - ничегошеньки. Протягивал, хомуты менял - течет...
Кончилось тем, что пошел в ближайший магазин и купил длинный патрубок от классики, подрезал его и поставил. Главное чтобы без перегиба и чтобы тяга патрубок не терла при повороте руля. Не течет пока (с месяц). Антифриза спалил - в смысле вылил - дох..много.
_JJ
post Apr 16 2011, 11:33 PM
Из: Беларусь
Пользователь №: 8,704
место дислокации: Hrodna
У меня проблема льется антифриз прямо струёй когда газанешь. От куда то с правой стороны из под впускного коллектора, и на холодную и на горячую. Рукой куда смог забраться ощупал, ничего не нашел. Зеркальце ставил крутил, ничего не нашел. Течёт прямо по блоку от куда то сверху.
Какие предположения?
1995 г.в., 2.0 DOHC, 5МКПП, лифт подвески 2", Мудричи КМ2 31"
http://www.4x4-tour.by/
post Apr 17 2011, 09:36 AM
подогрев дросселя...
_JJ
post Apr 17 2011, 12:23 PM
Из: Беларусь
Где бы картинку посмотреть? Или описание как туда добраться?
Там просто шланг заменить или что то серьезное?
post Apr 17 2011, 01:15 PM
... и подогреватель масла под масляным фильтром (тонкие шланги).
_JJ
post Apr 17 2011, 10:16 PM
Из: Беларусь
Шланги подогревателя ощупал вроде не они, видимо придется снимать впускной коллектор.
_JJ
post Apr 18 2011, 09:11 PM
Из: Беларусь
Нашел. Шланг от маслоподогревателя все таки, треснул сверху. Укоротил и насадил назад не снимая впускного коллектора.
После таких кульбитов, замена топливного фильтра это очень даже удобная процедура. B002.gif
вот здесь еще тема полезная затерялась: http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...%E4%E5%ED%E8%FF
Maks872
post Apr 18 2011, 09:38 PM
Из: Балашиха
Пользователь №: 5,987
Сегодня подхожу утром к машине, а перед ней лужа, залез под передний бампер, а радиатор снизу весь мокрый и капает антифриз с него. Причем до этого сочилось совсем несильно, за 7 месяцев долил где-то пол литра. А тут за ночь почти 2 литра вылилось. И тут до меня дошло. Вчера по МКАДу гнал 140-160, видимо все гамно из радиатора выдавило через эту дырку и он основательно потек. Товарищи подскажите, чем его можно снаружи заклеить, замазать, заварить? Внутрь никакой герметик лить не буду, он мне радиатор печки уже раз забил.
2006 г. в. кал. коротыш, механика 2.0 DOHC
sav_12st
post Apr 19 2011, 10:25 AM
Пользователь №: 6,859
место дислокации: Вологда
Цитата(111v111 @ Mar 17 2011, 07:28 PM) *
....Заполняй систему заново и контролируй недельку, если уровень значительно не упадет, то все нормально.
И у меня такая же проблема. Заметил только, когда стрелка термометра к верху поползла. Долил 3 литра покатался около 150 км и снова бачок пустой. Найти течь не могу. Что делать - не знаю...
_JJ
post Apr 19 2011, 11:08 AM
Из: Беларусь
Надо давление в систему подать и смотреть. я тоже найти не мог пока насосом не качнул.
Я качал в патрубок расширительного бачка. только больше 0.9 не качайте.
Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 03:31 AM
