28 страниц V « < 21 22 23 24 25 > »
> Топливный насос
DimTs
post Apr 8 2011, 08:15 PM
Сообщение #441
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Цитата(саня тр-тр @ Apr 4 2011, 02:49 PM) *
На коротыше 93 года так есть.
kumuka
post Apr 11 2011, 11:27 PM
Сообщение #442
Пользователь №: 8,702
Ребята, помогите! Надо заменить уплотнительное кольцо на бензонасосе (то, что самое большое). Кто знает его номерок?
Yura
post Apr 12 2011, 12:55 PM
Сообщение #443
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Вот номер прокладки бензонасоса 0K01A 13 C04A .
kumuka
post Apr 12 2011, 03:06 PM
Сообщение #444
Цитата(Yur& @ &pr 12 2011, 12:55 PM) [sn&pb&ck]168960[/sn&pb&ck]
Вот номер прокладки бензонасоса 0K01& 13 C04& .
Премного благодарен!!! СПАСИБО!!!!
Butafor
post Apr 17 2011, 10:10 AM
Сообщение #445
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Народ выручите!! Нужен номер бензобака на спортаж гранд 2004 год каловский. Спасибо! Пргнил блин!!!! И что еще там сразу взять, кроме бака?? прокладки болты, что там надо при замене??
post Apr 17 2011, 10:27 AM
Сообщение #446
0K07R-42-110....болты м4х10 с шайбами и хомуты....
post Apr 17 2011, 08:36 PM
Сообщение #447
Дополню! Два маслобензостойких шланга 8 мм, длинной сантиметров по 30 - 40. У меня они порвались.
Butafor
post Apr 20 2011, 12:09 AM
Сообщение #448
Из: Москва Цао
Купил в КОРВЕЗЕ бак!!! она меня не услышали, и он оказался от короткого спартажа!!! Ну ладно завтра буду менять у них на подходящий, но есть только бу, ну ладно это детали. Шланги купил, насос на всякий случай купил 10-ый, все подошло, и главное идеально встает фильтр от 10-и, как родной, но это только на грандовском баке!!!, тоже думал менять на медные, но времени нет и желания, вроде не гнилые, все отдал в сервис при мне все крутили, я был рад что не полез сам, на подъемнике снимали бак 3 часа, все прикипело приржавело, и на гранде чтобы снять бак, аж кардан снимали, по другому никак, ладно это се нюансы, самая жесть была снять шланги с бака и над колесом, хомуты сгнили, вообщем было весело. Сборку насоса просто отсверлили шляпки болтов да и сняли, бак то навыброс старый. Так что вот где-то так... и еще под замену клапан вентиляции бака.
Maks872
post Apr 20 2011, 10:44 AM
Сообщение #449
Из: Балашиха
Пользователь №: 5,987
Кстати, у меня в баке постоянно избыточное давление накапливается. Открываешь крышку на заправке и "пшшшшшшш" Это так должно быть или клапан вентиляции забит?
2006 г. в. кал. коротыш, механика 2.0 DOHC
Butafor
post Apr 21 2011, 11:40 AM
Сообщение #450
Из: Москва Цао
У меня клапан тупо сгнил!!! Давление в баке очень сильное, буду менять клапан. И еще вопрос!!!, под крылом правым, около заливной горловины висит трубка в конце завальцованная, от нее идут 3 трубки две на бак одна кажись к клапану вентиляции или еще куда, нахрена такая здоровенная стальная труба там висит?!! Кто знает?? неужели просто нельзя было строить эти трубки,или у нее есть предназначение скрытое?? Да и еще клапан вентиляции не от чего больше не подходит? а то родной 1300 в экзисте и ждать долго, и вообще там почему-то два клапана.
Yura
post Apr 22 2011, 10:11 AM
Сообщение #451
Из: г. Пенза
Избыточное давление сбрасывается клапаном установленным в крышке бензобака.
Данька
post Apr 23 2011, 05:32 PM
Сообщение #452
Из: Коломна
Пользователь №: 7,803
место дислокации: Коломна
Эта стальная труба - Отделитель топливных испарений. В названии всё сказано - зачем она нужна.
Вот ссылка на интерактивное руководство -
http://www.autoprospect.ru/kia/sportage/6-...vigatelejj.html
Нецензурная брань никогда не украшала девушку, но зато всегда делала понятными её требования!
Геркулес пал смертью храбрых 27 октября 2014 года.
Yura
post Apr 27 2011, 10:19 PM
Сообщение #453
Из: г. Пенза
Сегодня заказал в экзисте родной бензонасос 0 580 453 456, цена 1600р.
Prohoshiy
post Apr 27 2011, 10:35 PM
Сообщение #454
Пользователь №: 8,647
место дислокации: Чебоксары
Подскажите пожалуйста, а бензонасос в сборе идет вместе с лючком на бак? Со старого бака не могу крышку где бензонасос открутить... Винтики прикипели
Кореец 96г, МКПП, бензин. Гнилой, но родной...
блог
Олег
post Apr 27 2011, 10:50 PM
Сообщение #455
Пользователь №: 3,514
место дислокации: Дыбенко
Всборе только оригинал
dvin-ps
post Apr 27 2011, 11:10 PM
Сообщение #456
Из: Россия
Пользователь №: 4,810
только что посмотрел- сейчас уже 962,69р
Yura
post Apr 28 2011, 09:08 AM
Сообщение #457
Из: г. Пенза
Да, только подозрительно большая партия.
Быстро среагировали.
Я уже сомневаюсь, что за 1600р. будет оригиналом.
batyapskov
post May 2 2011, 11:45 PM
Сообщение #458
Пользователь №: 8,824
место дислокации: Псков
Вчера менял колеса, решил грязь слегка сковырнуть где труба к бензобаку от горловины, и эта хрень с тремя трубками - так эти трубки и рассыпались, короче тоже сообразил, что это типа испаритель от паров бензина, взял и заглушил все три трубки, вечер ездил без проблем, думаю если побочных эффектов не вылезет, так и оставлю. Крайне нехорошее место для установки корейцы придумали, или у них грязи на дорогах нет blink.gif
Yura
post May 3 2011, 12:55 PM
Сообщение #459
Из: г. Пенза
Получил и установил насос, а заодно и бак поменял. В комплекте был фильтр, только не родной.
Когда включил насос, с помощью перемычки, не услышал жужжания, только потом прижавшись ухом к корпусу понял, что работает. Десятошный насос проходил почти два года и уже появился свист.
Пока не ездил, но движок стал заводиться легче.
Год назад клал в бак магнит, так вот на нем, после вскрытия, был налет миллиметров пять и бак внутри весь зацвел.
Артем1976
post May 3 2011, 02:44 PM
Сообщение #460
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Пару дней назад перестала ехать машина, больше 3500 обороты не поднимаются. Попробовал вчера насос выкрутить - какое там, эти гадские восемь болтиков фиг открутишь. Насос послушал - слышно хорошо, как работает. Неужели край ему?
Текстовая версия Сейчас: 14th October 2025 - 05:20 AM
