41 страниц V « < 15 16 17 18 19 > »
> Автомат
руслан
post Apr 12 2011, 08:19 PM
Сообщение #321
Пользователь №: 6,984
место дислокации: ступино
Цитата(Странник @ Nov 13 2006, 02:45 PM) *
Если в двух словах . То автомат даёт большие внедорожные возможности.Во первых при установке больших колёс не хватает занижения (мощности чтобы провернуть колёса) автомат это своей ГТ-шкой компенсирует.Во вторых авто в основном садится на слабонесущих поверхностях где нужно двигаться на "мягких лапах" и также плавно трогаться .На сцеплении это можно сделать поджигая его, но на больших колёсах плавно тронуться практически не получается (горит ). Я сам был приверженцем механики , но пришлось пересмотреть свои взгляды, к этому подвиг опыт езды по тяжёлому бездорожью. У нас в клубе сейчас практически все меняют механику на автомат. И ещё из трофи-рейдов машины на автоматах возвращались всегда сами , а вот машины со сгоревшим сцеплением притаскивали пачками.Не обошла эта проблема и меня. Вопрос что ставит надо по возможности гидравлический автомат , а не электронный.
Гидравлический это тот что с тросом но вроде там тоже стоит какойто блок управления за рулевой колонкой dumai.gif
Yura
post Apr 14 2011, 09:46 AM
Сообщение #322
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Да, это ТСМ - блок связи с мозгами и управление передачами коробки, при отказе этого блока, до мастерской можно доехать без посторонней помощи.
nick93
post Apr 17 2011, 03:17 PM
Сообщение #323
Пользователь №: 8,546
место дислокации: Калининград
Народ! Помогите советом!
В общем тема такая. Поменял я вчера жидкость в АКПП своего Спортика. 2002г. Американец
В автосервисе снимали поддон, чистили фильтр. Правда прокладки новой у них не
оказалось, поэтому посадили на герметик, заверив, что они всем так делают и нареканий
еще не поступало. В общем слилось около 4Л. Залили столько же. Проверили уровень, всё норм.
Поехал я до дому, вроде бы всё нормально.
Сегодня утром, на холодной не заведенной машине дёрнул щуп, а там реально уровень выше всех
меток, даже горячих. Может ли быть такое на не прогретой коробке. У меня реальное подозрение, что герметик, на который посажен поддон мог каким то образом подзабить фильтр и всё масло тусует в поддоне, а сами механизмы на сухую работают. Плюс ко всему, какой то металлический цокот появился, но его природу я точно установить не берусь, может и не из коробки.
В общем помогите советом, что делать. Можно ли будет хотя бы до сервиса дотянуть км.10, или лучше эвакуатор всё таки вызывать?
Еще, к стати у меня по дороге из сервиса до дома лампочка chec загорелась, особого внимания на это не обратил, т.к она и до этого то загоралась то гасла. Может это быть как то с коробкой связано7
Сообщение отредактировал nick93 - Apr 17 2011, 03:27 PM
Thinker
post Apr 17 2011, 04:09 PM
Сообщение #324
Пользователь №: 5,907
место дислокации: Чел.обл.
Цитата(kross @ Apr 7 2011, 10:01 PM) *
Цитата(nick93 @ Apr 17 2011, 05:17 PM) *
...поэтому посадили на герметик, заверив, что они всем так делают...
А еще говорят, что в Москве кур доят biggrin.gif Чур не обижаться. Это к тому, что если бы сразу прочитал мануал, этих вопросов вообще бы не возникло. ATF в коробке нельзя проверять, как это делают при проверке уровня масла в двигателе. Обязательными условиями для проверки являются запущенный двигатель и прогретая в ходе короткой поездки ATF, остальное есть в инструкции (кстати, уже неоднократно выложенной на форуме).
Думаю, что не сильно ошибусь, если скажу, что у большинства форумчан этот цокот присутствует (особенно хорошо слышно при открытом капоте) biggrin.gif
contra
post Apr 17 2011, 04:12 PM
Сообщение #325
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Не надо с утра на незаведенной туда лазить B228.gif , есть свой алгоритм проверки уровня--мануалы не читаешь что-ли dumai.gif blink.gif
nick93
post Apr 17 2011, 04:57 PM
Сообщение #326
Так я полез просто уровень визуально посмотреть! Мало ли, мож герметик не держит и оно вытекло, а там, мля выше всех меток! В моем понимании, на холодной должен быть между рисками холодной шкалы, но никак уж не выше горячих меток.
У меня мануал на английском от и до, сам алгоритм проверки я знаю, интернет великая сила!
Вот выдержка с сайта http://www.autoprospect.ru/kia/sportage/3-23-zamena-atf.html
# Заправка свежей ATF производится через направляющую трубку измерительного щупа, - через воронку залейте ATF до середины рабочего диапазона «холодной» шкалы лезвия измерительного щупа (см. Раздел Проверка уровня рабочих жидкостей), затем переведите трансмиссию в положение «Р», взведите стояночный тормоз и запустите двигатель.
# Поочередно проведя рычаг селектора АТ через все положения, верните его в положение «Р». Дождитесь, пока ATF не прогреется до температуры порядка 60 ч 80°C, затем проверьте уровень жидкости по «горячей» шкале щупа. В случае необходимости произведите соответствующую корректировку.
Всё так на сервисе и делалось, уровень был в норме.
Сообщение отредактировал nick93 - Apr 17 2011, 05:19 PM
mister.tolma4ev
post Apr 17 2011, 05:04 PM
Сообщение #327
Пользователь №: 7,373
место дислокации: пенза
проверял у себя. тоже уровень выше всех меток может так и должно на холодную
kIA Sportage 2000г 4WD DOHC 2л АКПП американец.{газ}
KIA Sportage 2002г 4WD DOHC 2л АКПП калининград{газ}
помощь в ремонте.
Disamper
post Apr 17 2011, 06:25 PM
Сообщение #328
Из: Химки
Пользователь №: 9,185
место дислокации: Химки
Добрые люди подскажите будьте добры купили не так давно Спортягу 2002 американца тока задний привод,вот хотелось бы поставить полный,вот нужен ваш совет,возможно ли мне поставить раздатку,с автоматом????посмотрел лючок под рукоятку раздатки вроде бы есть
2002 год, Американец, 2.0,АКПП, 128 л.с., привод задний, KNDJB723025127982-продана
dozer grand
post Apr 17 2011, 06:43 PM
Сообщение #329
Пользователь №: 6,319
На холодную всегда выше всех меток, причем сильно выше!
Проверять только на прогретой коробке, заведенном двигателе в положении "Р" после того как поочередно подержал селектор АКПП во всех положениях секунд по 5-7.
Если при таких условиях все равно выше будет- тогда выкачивай излишки.
Цитата(Disamper @ Apr 17 2011, 06:25 PM) *
Добрые люди подскажите будьте добры :32&: купили не так давно Спортягу 2002 американца тока задний привод,вот хотелось бы поставить полный,вот нужен ваш совет,возможно ли мне поставить раздатку,с автоматом????посмотрел лючок под рукоятку раздатки вроде бы есть
Легче продать и купить полноприводую...слишком много менять всего, включая проводку, поворотные кулаки карданы, подбирать редуктора и т.д....ИМХО
2001 гранд кал АТ128л.с.
kostic8615
post Apr 17 2011, 08:05 PM
Сообщение #330
Пользователь №: 7,587
место дислокации: Саратов
Соклубники.. такая ситуация скорее всего она у всех есть и это нормально но всёжэе.. при остановке на автомате и при удержании педали тормоза чувствуется вибрация по всей машине.. все заверяют что это нормально так как машина 99го года автомат старый ну и всё такое. у меня лично ощущение что вибрация идёт от раздатки. поделитесь у кого какие вибрации при остановке. и как можно их уменьшить.. может где проверить какие нибудь резинки..
Артем1976
post Apr 17 2011, 09:05 PM
Сообщение #331
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
Был 2000гв американец, никаких вибраций не было. Сейчас 1999гв европеец, та же фигня, только вибрация на рулевую колонку. Плюс когда на кочке зад подпрыгивает, коробка с двигателем тоже скачет. Грешу на одну из четырех подушек. Сейчас дождусь от Экзиста штангу рулевую, поеду менять и развал делать, заодно и подушки проверю. Вибрация - это ненормально!!!!
Yura
post Apr 18 2011, 09:36 AM
Сообщение #332
Из: г. Пенза
Все правильно, когда коробка без масла, заводить двигатель нельзя и предлагается заливка АТФ до середины рабочего диапазона «холодной» шкалы. А дальше переходишь по ссылке (см. Раздел Проверка уровня рабочих жидкостей) и корректируешь до нормального уровня.
sash0276
post Apr 19 2011, 03:09 PM
Сообщение #333
Из: Севастополь
Пользователь №: 9,419
место дислокации: Мурманская обл., вот бл....
Цитата(Дима @ Jun 7 2010, 11:22 AM) *
А почему при смене масла, сливаем с поддона потом столько же заливаем, только потом сливаем с трубок, почему нельзя слить и с поддона и с трубок, а потом заливать?
У меня тот же вопрос. Никто так на него и не ответил. Почти за год.
contra
post Apr 19 2011, 03:41 PM
Сообщение #334
Из: УФА
Забор масла осуществ. постоянно из поддона, ч\з ГТ, потом типа обратки ч\з радиаторы, и в поддон blink.gif и когда меняешь как бы "замещением" --обратка у тебя в бутылке ef.gif
Yura
post Apr 19 2011, 09:55 PM
Сообщение #335
Из: г. Пенза
Я сначала все сливал, в том числе и с трубок, затем заводил движок на короткое время, чтобы выгнало все с трубок и с поддона. После этого закручивал сливную пробку, заливал АТФ и снова заводил пока из трубки не потек чистый АТФ.
kostic8615
post Apr 19 2011, 10:49 PM
Сообщение #336
самый правильный способ я тоже так сделал... но перестраховался и выгнал всего 4.5 литра.. но процес не сложный требуется помощник..сколько сливается столько и заливается... ))
вопрос с вибрацией ещё актуален.. у кого какие соображения.. как сказано выше что в руль отдаётся эт тоже присутствует..
Messir
post Apr 19 2011, 11:23 PM
Сообщение #337
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Писал в топике про масло для двигла - у меня после заливки Валвалайна МакЛайф вибра на руле стала почти незаметной...
kostic8615
post Apr 19 2011, 11:40 PM
Сообщение #338
по подробнее что за тема и в чём проблема была и что за масло такое?
Messir
post Apr 19 2011, 11:53 PM
Сообщение #339
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Да тема очень проста - в свежекупленой машине всегда меняю все масла по кругу. Начал с моторного. На прежнем масле на холодную постукивало парочка компенсаторов, моторчик работал шумновато и на драйве на тормозе была мелкая вибра на руле. Сменил на valvoline maxlife 10w40. Двиг стал работать мягче, тише, вибра почти исчезла. Следующая замена будет в коробке на valvoline SynPower ATF или Valvoline MaxLife ATF, проконсультируюсь с представителем фирмы, какое будет лучше.
Watcher
post Apr 23 2011, 01:53 PM
Сообщение #340
Пользователь №: 9,436
место дислокации: Ufa
86 тыщ миль на родной жиже. на промывку ушло 17 литров (перла черная, неведомая хрень) ... вопсчем не забивайте на автомат.
а еще добрый америкос перед отправкой седлал переливку атфки на 1.5 литра
GT Avalanche 3.0 (2013)
Текстовая версия Сейчас: 9th November 2026 - 04:24 PM
