5 страниц V < 1 2 3 4 5 >
> проставки между кузовом и рамой, как менять?
Thinker
post Oct 15 2010, 01:10 PM
Сообщение #41
Пользователь №: 5,907
место дислокации: Чел.обл.
Sergeigrad
post Oct 15 2010, 02:06 PM
Сообщение #42
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
Цитата(Thinker @ Oct 15 2010, 01:10 PM) *
Не, сниму , положу в гараже, главное потом не забыть что это и откуда. ep.gif А то у меня уже пару ящиков с хламом от Ауди 100 лежит и выкинуть жалко и толку от них нет, только место занимают.
Волгоград.
Сергей.
post Oct 27 2010, 04:06 PM
Сообщение #43
А ты дай обьяву ВСЁ ПО 100 - и место освободишь и денюшка появица. Я так от ЗИПа на 2109 освобождался - 12500 - купил путёвку на лося. Кстати : осталась 1 зад.пружина и 2 зад.фонаря и 2 нижних рычага - ВСЁ ПО 100 !!!!!
Борисыч
post Oct 28 2010, 11:26 PM
Сообщение #44
Из: Тверская,г.Бежецк
Пользователь №: 2,236
Цитата(Sergeigrad @ Oct 15 2010, 12:23 PM) *
Ок. Все понял. Я эту пивную банку не хотел снимать , т.к. сначала думал что на нее мозги ГБО опираются, а вчера рассмотрел, там кронштейн. Так что теперь "банку" выкидываю , трубку глушу и усе будет в порядке.
Эта "пивная банка" про которую вы говорите,скорее всего просто вакуумный электроклапан включения переднего привода.Его можно вообще не снимать,а просто снять с него разъём,как я и сделал.
Я тоже менял проставки на Газоновские,как описано было выше,и тоже слетел этот шланг вакуумного разрежения,и так же загорелся "чемодан" со временем.Теперь жду холодов, что бы удостовериться,что стуки были из-за прелых проставок.После установки новых,даже летом в жару разница была ощутима B228.gif !
Sergeigrad
post Oct 29 2010, 01:00 PM
Сообщение #45
Из: Волгоград
По проставкам +10000.
Волгоград.
Сергей.
Thinker
post Oct 29 2010, 07:23 PM
Сообщение #46
Рифма, однако...
Sergeigrad
post Oct 29 2010, 09:53 PM
Сообщение #47
Из: Волгоград
Цитата(Thinker @ Oct 29 2010, 07:23 PM) *
Рифма, однако...
Нифига себе , можно уже просто рекламными лозунгами торговать.
Волгоград.
Сергей.
nikolavs66
post Jan 17 2011, 08:57 PM
Сообщение #48
Пользователь №: 8,513
место дислокации: Свердловская обл.
Надумал менять подушки, заглянул под машину, появился вопрос: я так понимаю болты приварены к кузову? получается чтобы поменять подушки надо кузов минимум поднимать над рамой на длину болта(150мм) плюс высоту подушки(~35мм)?
Кореец 2002г.в. 2,0TD 87л.с. АКПП
post Jan 17 2011, 09:12 PM
Сообщение #49
Именно так!
nikolavs66
post Jan 17 2011, 09:42 PM
Сообщение #50
Цитата(Виктор @ Sep 25 2010, 08:55 PM) *
Что необходимо сделать перед подъемом кузова:
1. Снять бампера (оба).
2. Снять резиновую гофру (воздуховод) между ДМРВ и двигателем.
3. Отсоединить разъем ДМРВ и открутить диагностический разъем.
4. Отсоединить вал рулевого редуктора от резиновой крестовины рулевого вала (два болта). Руль обязательно зафиксировать, не давая ему вращаться! Иначе потом попадете на кабельный барабан подушки безопасности.
5. Снять с кронштейна бачок гидроусилителя.
6. Открутить от ступиц и привязать к кузову тормозные суппорта передних колес.
7. Отсоединить от АКБ клеммы, массный провод отсоединить от площадки АКБ.
8. Открутить топливный фильтр от кронштейна, или вместе с кронштейном.
9. Открутить заправочную горловину от кузова: под крышкой (3 болта) и к колесной нише (1 болт).
10. Снять пружинные скобы на кронштейнах тормозного шланга на тормозной магистрали, идущей назад, расположенного на правой внутренней стороне рамы, спереди.
11. Открутить крепления тросов ручника к кузову (снизу).
12. Открутить гайки проставок по кругу (8 шт.)
Это весь список необходимых операций(при таком подъеме кузова, около 200мм)? Ручка АКПП не помешает мне?
post Jan 17 2011, 10:10 PM
Сообщение #51
Цитата(nikolavs66 @ Jan 17 2011, 07:42 PM) *
... Ручка АКПП не помешает мне?
С АКПП не пробовал! У меня МКПП.
Думаю, консоль снять было бы не лишним.
В этом деле так: чем больше времени потратишь на подготовку, тем меньше его потратишь на устранение последствий подъема.
В приведенном списке нет пункта о шлангах кондиционера. Это, наверное, самая серьезная проблема. Я думал обойдется, поэтому не стал разряжать кондей и откручивать шланги. Но в итоге, обломал один шланг. Сейчас думаю, что разрядить и заправить кондей мне было бы дешевле.
Hugo_RnD
post Apr 17 2011, 06:15 PM
Сообщение #52
Пользователь №: 9,009
К вопросу о подготовке к подъёму кузова: кто уже заменил подушки, подскажите:
1. трубки тормозной системы, которые идут от блока АБС, закреплённого на кузове, по раме на задний мост не мешают?
2.топливопровод, идущий к фильтру, как-то отсоединять надо или нет.
3. опять-таки как быть с кондиционерными шлангами в районе бачка омывателя...
Делать буду сам в гараже, так как на станциях, на которых узнавал, ничего конкретного сказать не могут - не делали этого ни разу. и присутствовать не дают при работах. Боюсь, как бы не слома ли чего, что сразу не обнаружится, а потом всплывёт.
МНПС 2013, 2,5 DI-D, 178 лс, 400 Нм, МКПП.
post Apr 17 2011, 07:04 PM
Сообщение #53
главное бачёк гура снять с кронштейна, трубуи бензобака можно не отсоединять, просто один болтик крепления в подкрылке открутить...что исчё dumai.gif пластиковую крышку двигателя снять если таковая есть... ну и соответственно после работы проверить все шланги и трубки... это основное...
nikolavs66
post Apr 17 2011, 08:06 PM
Сообщение #54
я бачек омывателя на всякий случай снимал, еще какая то там круглая типа боченка и её откручивал, трубки кондиционера из пазов доставал, ослаблял хомут на "разветвители" трубок кондиционера(серебристая банка диаметром где то 50-60мм) и при поднятии её утапливал, а когда отпускал поднимал. Поставил проставки гдето высотой-30-35мм, щас щели у бамперов, да и пришлось еще тягу АКПП укорачивать потом.
post Apr 17 2011, 09:39 PM
Сообщение #55
smile.gif не, ну я всё могу понять, но бачёк омывателя то зачем blink.gif ....??? ep.gif
post Apr 17 2011, 10:59 PM
Сообщение #56
post Apr 17 2011, 11:21 PM
Сообщение #57
Цитата(Художник @ Apr 17 2011, 10:59 PM) *
Hugo_RnD
post Apr 18 2011, 12:30 AM
Сообщение #58
Цитата(g:-)ost @ &pr 17 2011, 05:39 PM) [sn&pb&ck]170290[/sn&pb&ck]
не, ну я всё могу понять, но бачёк омывателя то зачем ....???
я тоже думаю, что при замене подушек бачок сниму. чтобы было больше места для хода трубок кондиционера, которые на кронштейнах к кузову прищёлкнуты за бачком. конечно, может это и лишнее, но лучше перебдеть :-)
Sergeigrad
post Apr 18 2011, 02:25 PM
Сообщение #59
Из: Волгоград
Я только бачок гура снимал и суппорта откручивал, больше ничего не трогал. АВС у меня нет. все прошло нормально. Но в вывешенном состоянии рулевая колонка задевает за разветвитель трубок на лонжероне, так что аккуратней, хотя у меня ничего критичного не было.
Волгоград.
Сергей.
post Apr 18 2011, 02:36 PM
Сообщение #60
ну да... тока и суппорта не скидывал...саму машину не поднимал, вставлял домкрат между кузовом и рамой и всё пучком, это при том что лифт был в 5 см....
Текстовая версия Сейчас: 2nd July 2026 - 11:29 PM
