Thinker |
#41
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,193 Регистрация: 30-January 09 Пользователь №: 5,907 место дислокации: Чел.обл. ![]() |
Ну совсем-то все не выкидывай, мало ли...
![]() ![]() -------------------- KIA Sportage, 2001, америкос, АКПП. Был. Теперь имею XL-размер)))
Sergeigrad |
#42
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,383 Регистрация: 4-March 10 Из: Волгоград Пользователь №: 7,555 место дислокации: Волгоград ![]() |
Ну совсем-то все не выкидывай, мало ли... ![]() ![]() Не, сниму , положу в гараже, главное потом не забыть что это и откуда. ![]() -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Александр 533 |
#43
Не, сниму , положу в гараже, главное потом не забыть что это и откуда. ![]() А ты дай обьяву ВСЁ ПО 100 - и место освободишь и денюшка появица. Я так от ЗИПа на 2109 освобождался - 12500 - купил путёвку на лося. Кстати : осталась 1 зад.пружина и 2 зад.фонаря и 2 нижних рычага - ВСЁ ПО 100 !!!!! -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Борисыч |
#44
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 167 Регистрация: 12-December 06 Из: Тверская,г.Бежецк Пользователь №: 2,236 ![]() |
Ок. Все понял. Я эту пивную банку не хотел снимать , т.к. сначала думал что на нее мозги ГБО опираются, а вчера рассмотрел, там кронштейн. Так что теперь "банку" выкидываю , трубку глушу и усе будет в порядке. Эта "пивная банка" про которую вы говорите,скорее всего просто вакуумный электроклапан включения переднего привода.Его можно вообще не снимать,а просто снять с него разъём,как я и сделал. Я тоже менял проставки на Газоновские,как описано было выше,и тоже слетел этот шланг вакуумного разрежения,и так же загорелся "чемодан" со временем.Теперь жду холодов, что бы удостовериться,что стуки были из-за прелых проставок.После установки новых,даже летом в жару разница была ощутима ![]() |
Sergeigrad |
#45
Эта "пивная банка" про которую вы говорите,скорее всего просто вакуумный электроклапан включения переднего привода.Его можно вообще не снимать,а просто снять с него разъём,как я и сделал. Я тоже менял проставки на Газоновские,как описано было выше,и тоже слетел этот шланг вакуумного разрежения,и так же загорелся "чемодан" со временем.Теперь жду холодов, что бы удостовериться,что стуки были из-за прелых проставок.После установки новых,даже летом в жару разница была ощутима ![]() По проставкам +10000. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Thinker |
#46
А ты дай обьяву ВСЁ ПО 100 - и место освободишь и денюшка появица. Я так от ЗИПа на 2109 освобождался - 12500 - купил путёвку на лося. Кстати : осталась 1 зад.пружина и 2 зад.фонаря и 2 нижних рычага - ВСЁ ПО 100 !!!!! Для Sergeigrad'а актуально будет "ВСЕ ПО 100 ОТ АУДИ 100 !!!" ![]() Рифма, однако... -------------------- KIA Sportage, 2001, америкос, АКПП. Был. Теперь имею XL-размер)))
Sergeigrad |
#47
Для Sergeigrad'а актуально будет "ВСЕ ПО 100 ОТ АУДИ 100 !!!" ![]() Рифма, однако... Нифига себе , можно уже просто рекламными лозунгами торговать. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
nikolavs66 |
#48
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 28 Регистрация: 6-October 10 Пользователь №: 8,513 место дислокации: Свердловская обл. ![]() |
Надумал менять подушки, заглянул под машину, появился вопрос: я так понимаю болты приварены к кузову? получается чтобы поменять подушки надо кузов минимум поднимать над рамой на длину болта(150мм) плюс высоту подушки(~35мм)?
-------------------- Кореец 2002г.в. 2,0TD 87л.с. АКПП
Виктор |
#49
Надумал менять подушки, заглянул под машину, появился вопрос: я так понимаю болты приварены к кузову? получается чтобы поменять подушки надо кузов минимум поднимать над рамой на длину болта(150мм) плюс высоту подушки(~35мм)? Именно так! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
nikolavs66 |
#50
Что необходимо сделать перед подъемом кузова: 1. Снять бампера (оба). 2. Снять резиновую гофру (воздуховод) между ДМРВ и двигателем. 3. Отсоединить разъем ДМРВ и открутить диагностический разъем. 4. Отсоединить вал рулевого редуктора от резиновой крестовины рулевого вала (два болта). Руль обязательно зафиксировать, не давая ему вращаться! Иначе потом попадете на кабельный барабан подушки безопасности. 5. Снять с кронштейна бачок гидроусилителя. 6. Открутить от ступиц и привязать к кузову тормозные суппорта передних колес. 7. Отсоединить от АКБ клеммы, массный провод отсоединить от площадки АКБ. 8. Открутить топливный фильтр от кронштейна, или вместе с кронштейном. 9. Открутить заправочную горловину от кузова: под крышкой (3 болта) и к колесной нише (1 болт). 10. Снять пружинные скобы на кронштейнах тормозного шланга на тормозной магистрали, идущей назад, расположенного на правой внутренней стороне рамы, спереди. 11. Открутить крепления тросов ручника к кузову (снизу). 12. Открутить гайки проставок по кругу (8 шт.) Это весь список необходимых операций(при таком подъеме кузова, около 200мм)? Ручка АКПП не помешает мне? -------------------- Кореец 2002г.в. 2,0TD 87л.с. АКПП
Виктор |
#51
... Ручка АКПП не помешает мне? С АКПП не пробовал! У меня МКПП. Думаю, консоль снять было бы не лишним. В этом деле так: чем больше времени потратишь на подготовку, тем меньше его потратишь на устранение последствий подъема. В приведенном списке нет пункта о шлангах кондиционера. Это, наверное, самая серьезная проблема. Я думал обойдется, поэтому не стал разряжать кондей и откручивать шланги. Но в итоге, обломал один шланг. Сейчас думаю, что разрядить и заправить кондей мне было бы дешевле. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Hugo_RnD |
#52
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 24 Регистрация: 23-January 11 Пользователь №: 9,009 место дислокации: Ростов-на-Дону ![]() |
К вопросу о подготовке к подъёму кузова: кто уже заменил подушки, подскажите:
1. трубки тормозной системы, которые идут от блока АБС, закреплённого на кузове, по раме на задний мост не мешают? 2.топливопровод, идущий к фильтру, как-то отсоединять надо или нет. 3. опять-таки как быть с кондиционерными шлангами в районе бачка омывателя... Делать буду сам в гараже, так как на станциях, на которых узнавал, ничего конкретного сказать не могут - не делали этого ни разу. и присутствовать не дают при работах. Боюсь, как бы не слома ли чего, что сразу не обнаружится, а потом всплывёт. -------------------- МНПС 2013, 2,5 DI-D, 178 лс, 400 Нм, МКПП.
ghost |
#53
К вопросу о подготовке к подъёму кузова: кто уже заменил подушки, подскажите: 1. трубки тормозной системы, которые идут от блока АБС, закреплённого на кузове, по раме на задний мост не мешают? 2.топливопровод, идущий к фильтру, как-то отсоединять надо или нет. 3. опять-таки как быть с кондиционерными шлангами в районе бачка омывателя... Делать буду сам в гараже, так как на станциях, на которых узнавал, ничего конкретного сказать не могут - не делали этого ни разу. и присутствовать не дают при работах. Боюсь, как бы не слома ли чего, что сразу не обнаружится, а потом всплывёт. главное бачёк гура снять с кронштейна, трубуи бензобака можно не отсоединять, просто один болтик крепления в подкрылке открутить...что исчё ![]() -------------------- |
nikolavs66 |
#54
я бачек омывателя на всякий случай снимал, еще какая то там круглая типа боченка и её откручивал, трубки кондиционера из пазов доставал, ослаблял хомут на "разветвители" трубок кондиционера(серебристая банка диаметром где то 50-60мм) и при поднятии её утапливал, а когда отпускал поднимал. Поставил проставки гдето высотой-30-35мм, щас щели у бамперов, да и пришлось еще тягу АКПП укорачивать потом.
ghost |
#55
я бачек омывателя на всякий случай снимал, еще какая то там круглая типа боченка и её откручивал, трубки кондиционера из пазов доставал, ослаблял хомут на "разветвители" трубок кондиционера(серебристая банка диаметром где то 50-60мм) и при поднятии её утапливал, а когда отпускал поднимал. Поставил проставки гдето высотой-30-35мм, щас щели у бамперов, да и пришлось еще тягу АКПП укорачивать потом. ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Боб-51 |
#56
![]() ![]() ![]() Да чтоб домкрат разгрузить! ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
ghost |
#57
Да чтоб домкрат разгрузить! ![]() ![]() можно было из бочка воду слить.... ![]() ![]() -------------------- |
Hugo_RnD |
#58
Цитата(g:-)ost @ &pr 17 2011, 05:39 PM) [sn&pb&ck]170290[/sn&pb&ck] ![]() ![]() ![]() я тоже думаю, что при замене подушек бачок сниму. чтобы было больше места для хода трубок кондиционера, которые на кронштейнах к кузову прищёлкнуты за бачком. конечно, может это и лишнее, но лучше перебдеть :-) -------------------- МНПС 2013, 2,5 DI-D, 178 лс, 400 Нм, МКПП.
Sergeigrad |
#59
я тоже думаю, что при замене подушек бачок сниму. чтобы было больше места для хода трубок кондиционера, которые на кронштейнах к кузову прищёлкнуты за бачком. конечно, может это и лишнее, но лучше перебдеть :-) Я только бачок гура снимал и суппорта откручивал, больше ничего не трогал. АВС у меня нет. все прошло нормально. Но в вывешенном состоянии рулевая колонка задевает за разветвитель трубок на лонжероне, так что аккуратней, хотя у меня ничего критичного не было. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
ghost |
#60
Я только бачок гура снимал и суппорта откручивал, больше ничего не трогал. АВС у меня нет. все прошло нормально. Но в вывешенном состоянии рулевая колонка задевает за разветвитель трубок на лонжероне, так что аккуратней, хотя у меня ничего критичного не было. ну да... тока и суппорта не скидывал...саму машину не поднимал, вставлял домкрат между кузовом и рамой и всё пучком, это при том что лифт был в 5 см.... -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 27th June 2025 - 05:41 AM |
