53 страниц V « < 14 15 16 17 18 > »
> лифтанулся...
Анюня
post Apr 15 2011, 09:37 PM
Сообщение #301
Пользователь №: 7,521
Цитата(ghost @ Apr 12 2011, 08:39 PM) *
на перед соответственно тож проставку... 20мм это в итоге лифт будет чуть больше 30мм
А в продаже есть что нить похожее, нет времени с чертежами заморачиваться... Заранее спс
Механик
Zaharr
post Apr 15 2011, 10:34 PM
Сообщение #302
Из: Тула
Пользователь №: 8,409
место дислокации: Тула
Есть. И 20 мм, и 30 мм.
prostavki.ru
Анюня
post Apr 15 2011, 10:38 PM
Сообщение #303
prostavki.ru
Спасибо.. А вдруг кто знает, где в Питере прикупить???
Механик
Zaharr
post Apr 15 2011, 11:08 PM
Сообщение #304
Из: Тула
А с пересылом не дружим? Отправляют без проблем, но могут не то прислать.
Тут некоторые, так сказать, рекомендации по заказу.
Insight
post Apr 17 2011, 07:01 PM
Сообщение #305
Гость
В общем сегодня тоже лифтанулся, но многое не доделал, решил оставить на следующие выходные, т.к. сил больше нет...
Перед значит поставил усиленный лежефорс+каяба эксель джи(с кронштейнами, нахрен они нужны, понятия не имею, переплатил сдуру денег лишних, вакуум в утиль, а абс можно и так было на стяжку закрутить)+проставка капролон 18 мм. в итоге имею от пола до верхней арки 83 см. Выглядет отлично, но только колеса как у татры теперь biggrin.gif Не смог ослабить нижние рычаги, обидно, но на машине не ездил ещё, на следующих выходных помудрю ещё.
Сзади усиленный лежефорс+проставка от нексии 3 см.+ 1см резинка сверху, т.к.что-то пружины мягковаты, немного зад ниже стал, но с резинкой всё ровно получилось, + каяба газ-н-джаст с накрутками(не поставил пока конечный результат, т.к. надо помудрить ещё с ними + хочу купить пыльники резиновые на них)
Теперь о проблемах... Не смог выбить палец шаровой из конуса(4 часа на это ушло, бесполезно), греть было нечем, делал всё по сообщениям с форума и советам ghostа и alldnа, за что им особая балгодарность. Так же не хватило времени и сил поменять рулевой маятник, вроде как там нужен съемник, без него можно до утра стучать вроде dumai.gif Не поменял втулки переднего стабилизатора, не понял с какой стороны откручивать, снизу/сверху, и там и там закисло намертво...
Сзади высота с левой стороны составляет тоже 83 см. от пола до арки, а с правой 81 blink.gif , везде всё одинакого, но панатру не ослаблял, т.к. её все равно снимать, менять втулки, омжет она утянула? dumai.gif
В общем то и всё. Все болты открутились на ура с помощью 1,5 метровой трубы и пару балончиков WD-40, за исключением нижних рычагов и 1 болт нижний шаровой пришлось отболгарить...
Фото сделаю на следующих выходных, как всё доделаю, заодно одену новые 235 тапки...
post Apr 17 2011, 07:18 PM
Сообщение #306
Анюня
post Apr 17 2011, 07:43 PM
Сообщение #307
Спасиб... С пересылом гемморно. Буду по месту искать
Механик
Отступник
post Apr 17 2011, 11:54 PM
Сообщение #308
Пользователь №: 6,429
место дислокации: Краснодар
Всем доброговремени суток! Вчера перебирал ходовку и тормоза на передке, и до кучи решил пружины задние поменять, на левой хвостик улител уже. Заказал фобос 54902 усилинные, по каталогу типа пруток постоянной толщины. Снял родную и тут... ef.gif Вобщем поставил, корма поднялась оч заметно, от земли до края арки 83см, при том что спереди 75 см, резина 205/75, сколько было не знаю, не мерял, вот сдается мне что аморы удлинять надо, сегодня по дороге в гараж при переезде любимой плиты почувствовал глухой удар.
Вот вопрос, сколько у кого до арки, хоть лифт примерно посчитать, по моим подсчетам не меннее 6см
Спортяга 2.0 SOНC, Корея, 1993г.
Alex_P
post Apr 18 2011, 12:03 AM
Сообщение #309
Из: Москва, Химки
Пользователь №: 7,943
место дислокации: Москва, Химки
85 на стоковой резине было. Сейчас чуть просели. Амортизаторы от TLC80 или удлинители штоков. Но лучше амортизаторы, и отбойники подогнать под ход подвески.
Nissan X-Terra 2000г., Nissan X-Terra 1999г, VW Golf IV 1999г, ВАЗ 21214 ралли-рейд 2007г., ВАЗ 21214 ралли-рейд 2002г., ВАЗ 21214 ралли-спринт 2001г.
Кроилово ведет к валилову. Валилово ведет к попадалову. (С) не мой
One-Up Motorsport Спортивная команда---FFE Rаlly Club
Andy005
post Apr 19 2011, 06:39 AM
Сообщение #310
Пользователь №: 7,916
место дислокации: Красноярск
Цитата(ghost @ Apr 17 2011, 11:18 PM) *
А чего делать с панарой нужно? чего-то нигде про это не написано. Тоже не трогал её. Сзади одинаково с обеих сторон - родные пружины, не обломаные и по одной проставки от Нексии. Теперь имеется перекос ~ 20мм. Как исправить? а то ездить так стыдно smile.gif
Insight
post Apr 19 2011, 08:42 AM
Сообщение #311
Гость
Я буду снимать панару совсем, т.к. мне надо перевтулить её. Потрясу машину без неё, должен перекос ликвидироваться. Вообще ослаблять её надо, когда лифтуешь машину, так же рычаги ослабить нужно, а то сайленты порвать может.
Andy005
post Apr 19 2011, 09:42 AM
Сообщение #312
У меня под задними пружинами всего по одной проставке. А на форуме тут писали, что при таким лифте уход моста исключён. Сейчас даже не вооружённым взглядом видно, что левая часть задницы выше правой. Может не в панаре дело. Завтра на яму поеду.
Insight
post Apr 19 2011, 10:12 AM
Сообщение #313
Гость
Так надо, прежде чем проставки пихать, открутить(расслабить) все сайлентблоки всех рычагов и, в том числе, панару. и только после того, как поставил, на ровно стоящей машине закручивать... ТОгда должно быть всё в порядке. У меня вроде мост не утащило, но разность лифта есть...
post Apr 19 2011, 10:21 AM
Сообщение #314
сдаётся мне, не в панаре дело... dumai.gif раз уж там пружины родные...
а у тебя мост то и не увело....у тея просто одна сторона выше другой. смотри пружины smile.gif
Andrey832
post Apr 21 2011, 10:45 AM
Сообщение #315
Пользователь №: 4,841
Здравствуйте всем!
Может кому-то поможет моё наблюдение.
Недавно делал лифт задней подвески. Правая пружина была сильно просевшая по сравнению с левой,
соответственно перекос машины 40мм. Заменил обе пружины на цилиндрические от Wrangler, обрезанные в нужный размер. Перекос уменьшился до 25мм. А ровно машина встала после замены передних стоек на Monroe D7007, всё остальное спереди без изменений. Задние амортизаторы OME тоже от Wranler длиннее родных на 60мм, так что удлинители штоков не понадобились. Смещение заднего моста не более 10мм, и то только ровнее стал.
Правый передний амортизатор был абсолютно мёртвый, левый наполовину.
Вывод из вышесказанного такой, что на рамной машине сдохший передний аморт влияет на перекос задней части.
+7 916 607 3858
Артём74
post Apr 21 2011, 11:25 AM
Сообщение #316
Пользователь №: 7,381
место дислокации: Челябинская
Цитата(Andrey832 @ Apr 21 2011, 12:45 PM) *
Здравствуйте всем!
можно поподробней про задние аморты от вранглера.
Andrey832
post Apr 21 2011, 01:17 PM
Сообщение #317
Амортизаторы Old Man Emu (номер не помню, на выходных попробую найти коробку от них)
с передней подвески сын снял, ему показались слишком мягкими на бездоре после установки
тяжелой лебедки и железных бамперов, на задней подвеске Гранда работают идеально, по
диаметру практически не отличаются от родных газовых, только длиннее на 60мм, сайлентблок
нижнего уха длиннее на 10мм(5мм отболгарил, на 5мм разогнул уши на мосту). При диагоналке
немного чиркает по уху верхнего кронштейна панары, зазор до резины 215/75 на штатных
дисках около 20мм с каждой стороны.
+7 916 607 3858
Артём74
post Apr 21 2011, 10:15 PM
Сообщение #318
номерок бы.да цену узнать
Andrey832
post Apr 22 2011, 09:24 AM
Сообщение #319
Номер узнал OME N196 передний амортизатор Wrangler Unlimited для лифт-комплекта 2"-2,5".
Теперь по цене. В Штатах считаются дорогими амортизаторами $87 за штуку (для сравнения
+7 916 607 3858
Артём74
post Apr 22 2011, 06:29 PM
Сообщение #320
спасибо! дороговато конечно
Текстовая версия Сейчас: 26th September 2026 - 12:59 AM
