42 страниц V « < 16 17 18 19 20 > »
> Замена лямбды, Отчет и пара вопросов
boriskin-pit
post Apr 15 2011, 12:05 PM
Сообщение #341
Пользователь №: 9,015
место дислокации: Карелия, Питкяранта
универсальная бош 505, машина 2001г
Я себе такую же поставил на 2001 год американец. все подошло и работает нормально.
Дима
post Apr 15 2011, 09:59 PM
Сообщение #342
Пользователь №: 4,819
Виктор писал, что серый провод звониться с корпусом л.з, у меня не звониться, но до мозгов все провода прозвонил, все нормально, может попробовать серый на корпус бросить и все будет путем
post Apr 15 2011, 10:12 PM
Сообщение #343
Я писал о том, что четырехпроводные лямбды бывают в двух исполнениях: серый провод соединен с корпусом и не соединен.
Если штатный разъем лямбды четырехпроводный, то это не имеет значения.
Дима
post Apr 17 2011, 12:09 PM
Сообщение #344
Сопротивление подогрева нужно проверять на горячую или на холодную и почему не более 6ом, на родной у меня около 3
post Apr 17 2011, 01:37 PM
Сообщение #345
Универсальные БОШевские лямбда-зонды различаются по мощности подогрева: 12 и 18 Вт. Для нашей машины подходит 0 258 986 505 (LS05) с мощностью 18 Вт.
Сопротивление подогрева не надо проверять на горячую, тем более, что это вряд ли получится. Естественно, чем меньше сопротивление подогрева, тем больше его мощность.
Сопротивление подогрева важно для "мозгов" под ОБД2.
Дима
post Apr 17 2011, 05:52 PM
Сообщение #346
Не могу найти 505 л.з, был на рынке перемерил сопротивление у кучи л.з, для справки 113-2.9ом(жигулёвский)., exist даёт NGK OZA624-E4 больше 7ом., нашёл 070 бош-4.2ом., говорят для какой-то тайоты и он ближе всего, родная если точнее 3.7ом., теперь чешу репу., оригинал под заказ и дороговат, у меня ОБД 2 и где пишут мощность подогрева, на л.з не видел на коробках тоже
Сашок 495
post Apr 17 2011, 06:17 PM
Сообщение #347
Пользователь №: 7,236
место дислокации: г Щелково
вот и я пробоал много лямбд но ни одна не подошла купил оригинал и все fa.gif сразу все ошибочки слетели!
капля в море!
Дима
post Apr 18 2011, 09:49 AM
Сообщение #348
Виктор, а LSH25 какая мощность?, у меня такая
post Apr 18 2011, 11:36 AM
Сообщение #349
Если LSH25 это 0 258 003 854, то должен подойти. Ему по БОШ соответствует универсальный 0 258 986 505.
Maxus
post Apr 20 2011, 07:18 PM
Сообщение #350
Пользователь №: 9,008
место дислокации: ЯЛТА
Вопрос к спецам-начали выскакивать ошибки 17,15,02-сразу все(то загорится chec ,то тухнет) лямбда одна-почему мотерится на две? и есть ли связь с датчиком коленвала?
началась данная эпопея после перехода с 95 на 92-лямбду менял 2мес назад ставил оригинал
Sportage 1997г.в.2.0i кореец
KNEJA5535V5419111
pavel51
post Apr 20 2011, 07:22 PM
Сообщение #351
Из: Мурманск
Пользователь №: 8,844
место дислокации: Мурманск
Вопросик, тем кто шаманил не лямбду с не родным разъёмом...
на лямбде есть 2 одинаково белых провода, есть принципиальная разница перепутать их при подключение к старому разъёму? есть какой то принцип как их различить(прозвонить) или будет работать в обоих положениях?
KIA Sportage 1999 АКПП, бензин, 128 л.с Кореец (USA)
Продажа и Настройка Раций и Радиостанций в г. Мурманске
contra
post Apr 20 2011, 09:07 PM
Сообщение #352
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Разницы -- абсолютно ноль
Maxus
post Apr 20 2011, 09:35 PM
Сообщение #353
разницы нет
KNEJA5535V5419111
Maxus
post Apr 21 2011, 01:42 PM
Сообщение #354
вариантов ноль
KNEJA5535V5419111
post Apr 21 2011, 04:42 PM
Сообщение #355
Цитата(Maxus @ Apr 21 2011, 12:42 PM) *
вариантов ноль
Для ясности: как появляются эти ошибки? Подробнее.
02 - дежурная. Не в счет!
Мне трудно представить, что 17 и 15 ошибки появляются вместе!
Навскидку: смотреть разъем лямбды.
Дима
post Apr 21 2011, 08:16 PM
Сообщение #356
Отчётец: вылетали ошибки P0130 и P0171 (неправильный сигнал датчика кислорода и бедная смесь), поставил универсальную бош 505 (1780руб), проехал 100км, всё нормально, по сравнению со старой лямбой (ещё живой) ничего не изменилось, только на холостых вроде ровнее движок стал работать да и расход топлива не изменился(15-18 по городу), померил сопротивление нагрева 505 лямбы-3.2ом, думаю что можно ставить жиговскую 133-2.7ом, родная была 3.7ом, машина 2001г, канадка, автомат
Maxus
post Apr 21 2011, 11:07 PM
Сообщение #357
завел,прогрел-нормально,череч 10-15мин начинает моргать chec-снимаем ошибки перемычкой,на ошибках 17,15,02(почему 02 не всчет?почему дужурная,раньше такого небыло)
KNEJA5535V5419111
post Apr 22 2011, 09:31 AM
Сообщение #358
Попробуй сбросить эти ошибки клеммой АКБ. Потом, когда загориться ЧЕК, считай ошибки еще раз.
А пока версия такая - либо лямбда, либо ее проводка.
02 ошибка (датчик коленвала) появляется от слишком низких оборотов коленвала. При реальной неисправности этого датчика двигатель не заведется никак.
Maxus
post Apr 22 2011, 02:00 PM
Сообщение #359
Скидываю клему-потом выскакивают ошибки 17,15,02(почему 17 и 15 датчик то один?)
KNEJA5535V5419111
contra
post Apr 22 2011, 02:44 PM
Сообщение #360
Из: УФА
15я--неисправность самой лз , 17я--прекращения "общения" мозгов с нею (запрещение обратной связи), как то так blink.gif (у мну тоже две вылетало)
Текстовая версия Сейчас: 15th October 2025 - 01:55 PM
