Ajaxx77 |
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 30 Регистрация: 30-December 09 Из: Рязань Пользователь №: 7,105 место дислокации: Рязань ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Установка дисков R16. Диски Replica R16 7J 139,7x5 ET45 DIA 95,5 Резина BFG MACADAM 215/70 R16 Для того чтобы диски налезли на хабы пришлось немного доработать (отверстие 95,5 мм, но ближе к внешней части сужается для крепления заглушки), вот его как раз и пришлось стачивать. 7J R16 широковаты, лучше ставить 6,5J так как внутренняя часть диска находится в 5 мм от верхней шаровой. Итог: 1. Машина стала выглядеть намного лучше! 2. Появились тормоза!!! До этого на 205 R15 при торможении колеса постоянно клинило и включалась АБС, которая в большинстве случаев скорее мешала чем помогала. Теперь же она включается очень редко, только там где нужно. 3. +2см клиренса. 4. Плавность при движении, кочки уже не так чувствуются. 5. Динамика: разгоняется медленнее (что и ожидалось), но не критично. 6. Расход кардинально не изменился, точно смогу сказать только откатав сезон. 7. Скорость по GPS совпадает со спидометром. P.S. Ничего нигде не трет! Тьчу тьфу тьфу P.P.S. Сам долго сомневался по поводу установки R16, было много сомнений которые разрешились только после покупки. Так что если у кого будут вопросы, задавайте! |
ghost |
диски симпотные..
korol |
Сколько же такие?
Vadillla |
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 4 Регистрация: 15-April 11 Пользователь №: 9,410 место дислокации: Магадан ![]() |
у меня тоже стоят 16-тые, резина 235/70, правда небольшой лифт подвески сделан
Ajaxx77 |
Сколько же такие? Диски от киа соренто, модель KI6, покупал около 3200 за штуку. диски симпотные.. ![]() ![]() Как раз вылет менять и не хотел! Если менять, то выбор дисков огромный, а вот с 45-ым еле нашел. Может изменение вылета на 5-10 мм, сильно на подшибниках и не скажется, но пробовать не хотелось. у меня тоже стоят 16-тые, резина 235/70, правда небольшой лифт подвески сделан ![]() А какие диски стоят? модель, фирма |
Insight |
Гость ![]() |
У меня зимняя резина 215/65 стоит на R16 7J 139,7x5 ET 40 dia 98 с копейками(нива в общем) ВСМПО ковка, тоже ничего нигде не трет, но комфорта меньше за счет низковатого профиля резины, чем на летних 205/70 R15... Только чувствую на следующую зиму другую резину брать буду... Сейчас сделал небольшой лифт(доделаю на следующих выходных) в 3см., лежат 235/75 R15, переобуюсь, жду комфорта. Диски на лето R15 6,5J 139,7x5 ET 40 dia 98 с копейками...
ЗЫ:Была летняя на R16 6,5J 139,7x5 ET 40 dia 98 с копейками... с резиной данлоп 215/65, не очень понравилось, жестковато, козлило немного на высоких скоростях, но повыше, управление более четкое, торможение лучше... Свиснули зимой из гаража ![]() |
Evol |
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 3,308 Регистрация: 3-July 09 Пользователь №: 6,427 место дислокации: Москва ![]() |
Insight |
Гость ![]() |
Диски супер, искал себе такие, но 15 радиуса и с цо поменьше, но не нашел, наверное остановлюсь на 4GO PDW-571, если сильно будет подтирать резина на моих http://wheels.stormix.ru/act/category.php?id=1011&vf=1 |
Evol |
Диски супер, искал себе такие, но 15 радиуса и с цо поменьше, но не нашел, наверное остановлюсь на 4GO PDW-571, если сильно будет подтирать резина на моих http://wheels.stormix.ru/act/category.php?id=1011&vf=1 Есть такие, но очень большой вылет, и ширина тоже большая LF Dick LF114 5X139.7 R15 ET-30 8.5J Q110 Либо американские диски есть, но дороговато будет оттуда ![]() -------------------- |
lutohinai |
-------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
Ajaxx77 |
Insight |
Гость ![]() |
Андрей1 |
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 4 Регистрация: 12-April 11 Пользователь №: 9,396 место дислокации: Питер ![]() |
Здравствуйте помогите подобрать резину и диски на лето. Лучше 16,зимняя стоит 15. Купил спортик неделю назад,путаюсь с размерами для него.
Если есть кто в Питере продает пишите обсудим. Сообщение отредактировал Андрей1 - Apr 24 2011, 01:14 PM |
Ajaxx77 |
Здравствуйте помогите подобрать резину и диски на лето. Лучше 16,зимняя стоит 15. Купил спортик неделю назад,путаюсь с размерами для него. Если есть кто в Питере продает пишите обсудим. R16 шириной 7J и вылетом 45,диск очень близко к шаровой, лучше искать диски 6,5J, хотя у меня ничего не задевает. тьфу тьфу тьфу По поводу резины: 215/70 R16 по размеру тоже самое что и 215/75 R15, эти шины на стандартном вылете (45) нигде не трут. Большие размеры могут подтерать. Тоесть если хотите шины еще больше, то надо менять вылет дисков и делать лифт. Тут нужно опеределиться где машину будет ездить. У меня в городе 90%, я выбрал R16 и профиль резины для дороги. Кто ездит по говнам выбирает R15 и грязевую резину. Короче на вкус и цвет... |
руслан |
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 237 Регистрация: 3-December 09 Пользователь №: 6,984 место дислокации: ступино ![]() |
Kosmos |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 116 Регистрация: 26-March 11 Пользователь №: 9,303 место дислокации: Омск ![]() |
подскажите а из штампованных на 16, что можно поставить.
Sport94 |
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 65 Регистрация: 6-February 11 Из: Очаково Пользователь №: 9,086 место дислокации: Москва ![]() |
R16 шириной 7J и вылетом 45,диск очень близко к шаровой, лучше искать диски 6,5J, хотя у меня ничего не задевает. тьфу тьфу тьфу По поводу резины: 215/70 R16 по размеру тоже самое что и 215/75 R15, эти шины на стандартном вылете (45) нигде не трут. Большие размеры могут подтерать. Тоесть если хотите шины еще больше, то надо менять вылет дисков и делать лифт. Тут нужно опеределиться где машину будет ездить. У меня в городе 90%, я выбрал R16 и профиль резины для дороги. Кто ездит по говнам выбирает R15 и грязевую резину. Короче на вкус и цвет... Поставил грязевые шины dunlop 265х70R16 вылет диска ET 20 , без бодилифта, машина как будто на тонну больше весить стала ![]() ![]() ![]() -------------------- Кореец ржавел, но не сдавался....
Evol |
Поставил грязевые шины dunlop 265х70R16 вылет диска ET 20 , без бодилифта, машина как будто на тонну больше весить стала ![]() ![]() ![]() Мои поздравления ![]() ![]() -------------------- |
Sport94 |
Мои поздравления ![]() ![]() В пятницу еду в Селигерские леса обкатывать гомномесы! ![]() -------------------- Кореец ржавел, но не сдавался....
krid |
![]() колхозник по железу,ченю спортажики В Ижевске. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,578 Регистрация: 5-May 10 Из: Ижевск Пользователь №: 7,852 место дислокации: Ижевск ![]() |
Тоже установил,от Витары на 16.
Эскизы прикрепленных изображений ![]() -------------------- Железяки,железяки,железяки.
Текстовая версия | Сейчас: 30th August 2025 - 04:35 PM |
