> при установке фаркопа нужно сверлить дырки в раме?
satarg
post Apr 27 2008, 10:07 PM
Пользователь №: 3,782
место дислокации: MSK
На гранде
штатных вроде не нашел
post Apr 28 2008, 10:31 PM
Цитата(satarg @ Apr 27 2008, 10:07 PM) *
На гранде
на сервисе мне сказали что как раз на гранде ниче сверлить ненада... dumai.gif
satarg
post Apr 28 2008, 11:42 PM
Аналогично - сегодня звонил в контору, которая их продает - сказали, что именно на гранде ничего не придется сверлить... dumai.gif наверное...
satarg
post May 7 2008, 10:25 PM
Результат: Bosal 6703 A встал безо всякого сверления на 4 штатные дырки в раме. Ставится одним человеком за час неспешной возни.
Voyager
post May 23 2008, 04:49 PM
Из: Минск
Пользователь №: 3,162
место дислокации: Минск
Так Bosal 6703 A стал на Гранд без сверления рамы или BOSAL 67-30A? B200.gif (http://www.farcops.ru/?cPath=341_350_351)
Сообщение отредактировал Voyager - May 23 2008, 05:05 PM
andrey82
post Jul 2 2009, 10:53 AM
музыку погромче
Пользователь №: 6,422
А я просто приварил к раме не штатный фаркоп и нармолек
myasnik13
post Sep 1 2009, 01:00 AM
Пользователь №: 6,391
Устанавливал на автоторовский Kiа Sportаge 2004 г. c механикой фаркоп VFM 6703-А в дачных условиях. Установка заняла весь день. Крепится 6-ю болтами к раме. 2 отверстия совпадают. 4 отверстия придётся сверлить (самое сложное в процессе установки). Рекомендую запастись новыми острыми свёрлами и хорошей мощной дрелью. Электрику врезал (пайкой) в существующую сеть в правую заднюю фару и один провод левого поворота пришлось протягивать до левой задней фары.
Сообщение отредактировал myasnik13 - Sep 1 2009, 01:02 AM
PavelM
post Sep 16 2009, 02:45 PM
Из: Томск
Пользователь №: 2,662
место дислокации: Томск
А у меня вот такой фаркоп Прикрепленное изображение
rom77777rom
post Sep 16 2009, 03:00 PM
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
За него и поднимать можно?Как и к чему крепить фаркоп?Если можно поподробней.
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
PavelM
post Sep 16 2009, 03:04 PM
Из: Томск
Уголки через прорези в бампере крепятся к круглой поперечине рамы, на болты, в случае чего и снять можно. Подъем джеком выдержал...
rom77777rom
post Sep 16 2009, 03:09 PM
rulez.gif Я тащусь,это и фаркоп и под джек.Буду химичить!!!Бампер надо снимать,как я понял.Можно хоть от руки нарисовать ,размер уголков и швелера,чтоб выдержал.Поперечину сверлить?Не ослабеет она?
PavelM
post Sep 17 2009, 07:42 AM
Из: Томск
Бампер не снимал, прицелились, прикинули и просверлили под уголки сквозные прорези. Поперечину не сверлили, на нее приварили проушины к которым и прикручивали уголки. На пальцах конструкция выглядит примерно так: Прикрепленное изображение
На яме буду, сфотографирую как это дело выглядит.
rom77777rom
post Sep 17 2009, 08:05 AM
СПАСИБО!
vlad04sport
post Sep 25 2009, 05:23 PM
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
А за номер на запаске много вопросов задают?
окунь
post Sep 25 2009, 11:22 PM
Японовод
Пользователь №: 5,195
Судя по фото-вопросов быть не должно,ибо рамка с подсветкой,что есть главный аргумент dumai.gif
vl@d
post Sep 26 2009, 02:23 AM
всеходящий
Пользователь №: 3,605
номер установлен не по правилам B228.gif , смотрите правила, там все прописано B020.gif
PavelM
post Oct 1 2009, 02:10 PM
Из: Томск
На ТО, ни каких вопросов не задавали.
Высота нижнего края заднего регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должна быть не менее 300 мм, высота верхнего края знака должна быть не более 1200 мм.
Примечания. 1. В случае, если конструкция транспортного средства не позволяет обеспечить высоту расположения верхнего края регистрационного знака на высоте не более 1200 мм, допускается увеличение размера до 2000 мм.
delitrem
post Apr 19 2011, 12:05 AM
Пользователь №: 9,176
Намерен в самое ближайшее время установить фаркоп для перевозки прицепа с моторной лодкой на коротыш 2005 г.в. калининградской сборки. По возможности не хотелось бы:
а) сверлить никаких дополнительных отверстий в раме;
б) резать бампер;
Быстросъемный или нет -- абсолютно пофигу.
Посоветуйте, пожалуйста.
KIA Sportage 2005 JA / Yosan Excalibur + Lemm 2001 Turbo
contra
post Apr 19 2011, 05:58 AM
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Читай, смотри http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...topic=4027&st=0
delitrem
post Apr 19 2011, 08:35 AM
Цитата(contra @ Apr 19 2011, 05:58 AM) *
Уже читал. Этот вариант мне не подходит.
Текстовая версия Сейчас: 11th July 2026 - 06:43 AM
