baszuka |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 151 Регистрация: 31-January 11 Пользователь №: 9,055 место дислокации: Саратов ![]() |
тему такую не нашол пришлось создать свою.
как поменять пыльники на предних гранатах (привода) они вобще разбираются? когда менял подшипник разобрать не смог. куда там постучать? где потянуть? а то пыльники трескаться начали скоро им кердык ![]() отчего подходят |
Бондарь |
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 47 Регистрация: 22-December 10 Из: Челябинск Пользователь №: 8,864 место дислокации: Челябинск ![]() |
Приветт!!! я знаю способ менять такой... Разбирается внутренняя граната и через нее меняется пытьник на наружную.. Хотя тут есть темы про то как разобрать наружную гранату...
-------------------- Спортейдж 2005 пробег 110 000. 16 кл. DOCH
baszuka |
krid |
![]() колхозник по железу,ченю спортажики В Ижевске. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,578 Регистрация: 5-May 10 Из: Ижевск Пользователь №: 7,852 место дислокации: Ижевск ![]() |
А по подробней можно? или с сылку на темку такую дайте сам не нашёл. ![]() Блин нафик тему,проще зделать как товарищ выше излогает,достать привод,сбить внутреннюю гранату и протянуть пыльник и все и колотить молотком меньше,заодно во внутреннем смазку махнешь! -------------------- Железяки,железяки,железяки.
-------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
baszuka |
С пасибо. а стучать сильно надо а то жалко если разобью или сломаю? |
Бондарь |
С пасибо. а стучать сильно надо а то жалко если разобью или сломаю? Можно не выбивать из редуктора, а снять пыльник внутренней гранаты там есть кольцо стопорное на краю гранаты его отверткой подцепляешь и разберешь все. Ну можешь и подергать ![]() ![]() ![]() -------------------- Спортейдж 2005 пробег 110 000. 16 кл. DOCH
baszuka |
Можно не выбивать из редуктора, а снять пыльник внутренней гранаты там есть кольцо стопорное на краю гранаты его отверткой подцепляешь и разберешь все. Ну можешь и подергать ![]() ![]() ![]() какраз из редуктора я и вытаскивал когда в место подшипника бронзовую втулку точили. я его покруть но разобрать не смог стучать жалко. значит надо кольцо искать стопорное? |
baszuka |
А от какой отечественной машины пыльники подходят? вроде читал что от москвича 41? внутринний и наружний они одинаковые или так и брать комплект как есть? может кто менял научите???
Бондарь |
какраз из редуктора я и вытаскивал когда в место подшипника бронзовую втулку точили. я его покруть но разобрать не смог стучать жалко. значит надо кольцо искать стопорное? ЕТы имеешь ввиду внутреннюю гранату??или наружную?? Если наружную то она неразборная, хотя есть прецеденты по разбору их... я не смог -------------------- Спортейдж 2005 пробег 110 000. 16 кл. DOCH
baszuka |
ЕТы имеешь ввиду внутреннюю гранату??или наружную?? Если наружную то она неразборная, хотя есть прецеденты по разбору их... я не смог просто я снимал весь приводной вал. его можно разобрать? чтоб поменять пыльники мне сёравно какю гранату разбирать вот и спрашиваю какая разберается пыльники только пошли поэтомусобераю инфу. |
baszuka |
slitov |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 548 Регистрация: 9-March 11 Из: М.О. Гжель Пользователь №: 9,232 место дислокации: М.О. Гжель ![]() |
не кто не вкурсе? Есть универсальные пыльники, когда на акценте менял их искал но мне сказали что на 1-2 их хватает... ![]() но лучше старый снять и в магазин, там могут по размерам подобрать а вообще если не сильно горит то под заказ в запчастях от иномарок сделать. Для снятия гранаты чтоб молотком ниче не сломать можно приобрести вот такую прибуду но встанет она к нам или обработать напильником придется я незнаю ![]() (стоит от 190 до 280 рубликов магазине) ![]() вот еще темка как снимали похожей приблудой но самодельной гранату http://alex---1967.narod.ru/s_emnik_SHRUSa_OKA.html -------------------- USA, 2001, АКПП, бензин -был...
SUZUKI JIMNY, 2007, АКПП Занятие фигней на рабочем месте развивают боковое зрение, слух и реакцию! |
baszuka |
Есть универсальные пыльники, когда на акценте менял их искал но мне сказали что на 1-2 их хватает... ![]() но лучше старый снять и в магазин, там могут по размерам подобрать а вообще если не сильно горит то под заказ в запчастях от иномарок сделать. Для снятия гранаты чтоб молотком ниче не сломать можно приобрести вот такую прибуду но встанет она к нам или обработать напильником придется я незнаю ![]() (стоит от 190 до 280 рубликов магазине) ![]() вот еще темка как снимали похожей приблудой но самодельной гранату http://alex---1967.narod.ru/s_emnik_SHRUSa_OKA.html за подсказку со съёмником благодарю. загвоздка в следующем какая всётаки граната у нас разборная внутренняя или наружняя? или обе? |
korol |
вилкой порвало пыльник, какой подходит не оригинал или номерок оригинала плиз???
![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Текстовая версия | Сейчас: 18th August 2025 - 02:54 PM |
