4 страниц V < 1 2 3 4 >
> Вентилятор печки - разбор и замена?, ЗЗззудящий вентилятор - как бороть?
Бондарь
post Apr 19 2011, 06:38 AM
Сообщение #41
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,864
Цитата(sash0276 @ Apr 19 2011, 03:52 AM) *
Всем доброго времени суток. Вопрос следующий насколько легко должна вращаться крыльчатка? У меня и до разборки вращалась без инерции после проворачивания, а когда все разобрал, промыл, смазал графиткой и собрал, появился еще и скрип при проворачивании, крыльчатку сбивал молотком, вал ушел вниз к задней(закрытой) втулке. Выбил вал после разборки вверх до упора(пока стопорная шайба со стороны задней втулки не уперлась в коллектор). Все собрал и начал проворачиват вал и стучать его потихоньку вниз, но легкого вращения так и не добился, то есть он проворачивается если одеть крыльчатку, а вот просто взявшись за вал рукой его не провернуть. Должно ли так быть? Или все же еще помучаться перед тем как новый вентилятор заказывать?
Привет!! Вентиляторщик!! biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif К сожалению вал должен вращаться от руки и без крыльчатки!!! Я свой када делал, он до моих работ, от одного толчка крыльчатка делала оборота 3-4 свободно, и после h975g.GIF h975g.GIF h975g.GIF некоторого затраченного времени стала также вращаться. Если оставишь так электрика не выдержит долго, так что пытайся!! h975g.GIF h975g.GIF h975g.GIF biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Спортейдж 2005 пробег 110 000. 16 кл. DOCH
sash0276
post Apr 19 2011, 12:54 PM
Сообщение #42
Из: Севастополь
Пользователь №: 9,419
место дислокации: Мурманская обл., вот бл....
Урра, мать его, я победил вентилятор! Дело было не в бобине...... Оказывается треснул один из полюсов(т.е. магнит) прямо вдоль внутренней стенки корпуса и цеплял за обмотку ротора. В очередной раз вынимая ротор я вытянул и этот магнит. Дальше дело техники и суперклея типа "Момент-гель"(не сочтите за рекламу ). Теперь в очередной раз все промыто от осколков магнита, промазано графиткой и забито молотком :l&&mp;dosi: до состояния легкого вращения. Съэкономил 3.5 тык. Пойду тяпну чего-нибудь по этому поводу. Тем более за окном мерзко. Всем удачи!
Сообщение отредактировал sash0276 - Apr 19 2011, 12:58 PM
Бондарь
post Apr 19 2011, 02:21 PM
Сообщение #43
Из: Челябинск
Цитата(sash0276 @ Apr 19 2011, 02:54 PM) *
B162.gif Урра, мать его, я победил вентилятор! Дело было не в бобине...... Оказывается треснул один из полюсов(т.е. магнит) прямо вдоль внутренней стенки корпуса и цеплял за обмотку ротора. В очередной раз вынимая ротор я вытянул и этот магнит. Дальше дело техники и суперклея типа "Момент-гель"(не сочтите за рекламу biggrin.gif ). Теперь в очередной раз все промыто от осколков магнита, промазано графиткой и забито молотком :l&&mp;dosi: до состояния легкого вращения. Съэкономил 3.5 тык. Пойду тяпну чего-нибудь по этому поводу. Тем более за окном мерзко. Всем удачи!
Молодец поздравляю!!! B198.gif B198.gif B198.gif Молотком сильно орудуешь видимо h975g.GIF h975g.GIF h975g.GIF , я свой поэтому и не разобрал чтоб ниче не сломать!
sash0276
post Apr 19 2011, 02:34 PM
Сообщение #44
Из: Севастополь
Все установил на место. Слышен только легкий шелест шеток если нагнуться к вентилятору. А по поводу молотка... Не знаю. Я не с таким усердием стучал, что бы треснул магнит, да и опять же стучал я по валу, а не по корпусу. Думаю от перепада температур он мог накрыться? Да в принципе и бог с ним. Цекотеть он перестал, а это главное.
mr_dimasik
post Oct 31 2013, 07:28 PM
Сообщение #45
Из: питер
Пользователь №: 10,033
место дислокации: север города напротив маршала
а где искать сам мотор
Лесник
post Oct 31 2013, 10:48 PM
Сообщение #46
Из: Зеленоград
Пользователь №: 10,031
место дислокации: Зеленоград
Под бордачком, справа.
тел 916-140-7569
mr_dimasik
post Oct 31 2013, 10:51 PM
Сообщение #47
Из: питер
там видно его?,
Лесник
post Oct 31 2013, 11:13 PM
Сообщение #48
Из: Зеленоград
Цитата(mr_dimasik @ Oct 31 2013, 10:51 PM) *
там видно его?,
тел 916-140-7569
t@r@n
post Nov 9 2013, 09:14 AM
Сообщение #49
Пользователь №: 11,810
место дислокации: ставропольский край
привет мужики!всё это понятно а вот подскажите почему слабый обдув?
mister.tolma4ev
post Nov 9 2013, 05:27 PM
Сообщение #50
Пользователь №: 7,373
место дислокации: пенза
у меня был забит радиатор кондея,там было столько пуха,листьев я его снимал помыл переделал под тосол теперь дует отлично.
kIA Sportage 2000г 4WD DOHC 2л АКПП американец.{газ}
KIA Sportage 2002г 4WD DOHC 2л АКПП калининград{газ}
помощь в ремонте.
t@r@n
post Nov 9 2013, 07:08 PM
Сообщение #51
А КОНДЕЙ убрал?я чистил весной да он у меня с первого дня так дует я уже поставил двиг. вернее из двух один сколхозил и всё равно слабо если кондей то он невсостояни даже охладить.а есть на наших моторчиках какие нибудь характеристики(число оборотов или мощность).спасибо!
у меня был забит радиатор кондея,там было столько пуха,листьев я его снимал помыл переделал под тосол теперь дует отлично.да ячистил просто он уменя спервого дня как взял машину так дует ставил скакойто ин.марки мне дали я его приколхозил но всё равно дует слабо.кондея нехватае чтобы охладить машину,хотя из него дует холодный даже очень именно нехватает оборотов а наних есть какие нибуть характеристики ну там(склько оборотов в минуту должно быть или мощность моторчика)спасибо!
mister.tolma4ev
post Nov 9 2013, 08:05 PM
Сообщение #52
из кондея зделал вторую печку.
помощь в ремонте.
Саzzон
post Jan 30 2014, 10:58 AM
Сообщение #53
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 12,778
место дислокации: ТВЕРЬ
Цитата(mister.tolm&4ev @ Nov 9 2013, 08:05 PM) [sn&pb&ck]322175[/sn&pb&ck]
А как добраться до радиатора кондея?
t@r@n
post Feb 6 2014, 08:52 AM
Сообщение #54
это тебе надо снимать полностью корпус вентилятора икондея,я разбирал сложного ничего единственно надо фрион сливать,потому как радиатор конд.откручивать от магистрали.можно просто снять нижнюю часть корпуса вентел. но там состороны двс защёлки не удобно стоят,снять можно но ставить тяжело.
шадринск
post Sep 29 2014, 06:56 PM
Сообщение #55
Из: курганская область 45 rus
Пользователь №: 12,799
ребята кто ставил. моторчик печки, от других машин в замен штатного, по мощьнее чтобы, дул, наш моторчик слабо дует на малых положениях, хочется по сильнее,
на ниве шевролет, и на калине на первом положении, и то дует в, два раза сильнее чем наш, так что хочу приколхозить другой, с наименьшими переделками 32a.gif
калининград 2006-короткий
post Sep 29 2014, 08:02 PM
Сообщение #56
Не слышал про такой опыт. Да и особо не упирался в этом направлении - че толку дуть, если он не успевает нагреваться! (а летом- охлаждаться) а шуму и на 3-м положении уже черезчур!!!
шадринск
post Oct 1 2014, 04:00 PM
Сообщение #57
хочу,чтобы дул,мотор печки,как на ниве шевролет в первом положении.дует отлично, и горячо,а штатный слабовато. продувает воздух,
от какой машины,можно воткнуть,чтоб сильнее дуло?
post Oct 1 2014, 08:47 PM
Сообщение #58
Цитата(-Pyrethrum- @ Oct 1 2014, 08:28 PM) *
замена на новый поможет
В смысле ?
Новый мотор просто, и всё? ...
шадринск
post Oct 2 2014, 06:43 AM
Сообщение #59
в моём , моторчике всё норм, я летом снимал его, и полностью разбирал, мазал втулки,
щётки колектора в нормальном состоянии, но на малых дует слабо, всё равно, хочется по мощьнее моторчик печки
nik*nik
post Oct 2 2014, 06:56 AM
Сообщение #60
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
Текстовая версия Сейчас: 28th October 2026 - 11:21 PM
