Insight |
#141
Гость ![]() |
Господа форумчане! Собственно назрел вопрос. Передние амортизаторы, судя по каталогу, без переделки подходят либо родные масляные, либо каяба эксель джи(с кронштейнами, или без), либо Monroe Adventure D 7007 которые, и пару не известных фирм, которые не в счет. Отсюда вопросик, амортизаторы монро идут с чашками? Т.е. ставяться без переделок полностью(кронштейны под абс и вакуум не в счет)
У нас 2 машины, одну(мою) упаковали в каябу, другую хотим попробывать в монро и сравнить разницу. Естественно речь идет именно про передние амортизаторы. ЗЫ: Плазовский мусор и прочий хлам от наших ведер даже не рассматриваем... |
Артём74 |
#142
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 630 Регистрация: 6-February 10 Пользователь №: 7,381 место дислокации: Челябинская ![]() |
Господа форумчане! Собственно назрел вопрос. Передние амортизаторы, судя по каталогу, без переделки подходят либо родные масляные, либо каяба эксель джи(с кронштейнами, или без), либо Monroe Adventure D 7007 которые, и пару не известных фирм, которые не в счет. Отсюда вопросик, амортизаторы монро идут с чашками? Т.е. ставяться без переделок полностью(кронштейны под абс и вакуум не в счет) У нас 2 машины, одну(мою) упаковали в каябу, другую хотим попробывать в монро и сравнить разницу. Естественно речь идет именно про передние амортизаторы. ЗЫ: Плазовский мусор и прочий хлам от наших ведер даже не рассматриваем... Монро идут с чашками и кронштейном под шланги, переделывать не надо. -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
Insight |
#143
Гость ![]() |
понял, спасибо =)
ghost |
#144
У нас 2 машины, одну(мою) упаковали в каябу, другую хотим попробывать в монро и сравнить разницу. Естественно речь идет именно про передние амортизаторы. ЗЫ: Плазовский мусор и прочий хлам от наших ведер даже не рассматриваем... но но... ![]() -------------------- |
Insight |
#145
Гость ![]() |
Артём74 |
#146
![]() ![]() ![]() У меня как раз новые монро стоят ,поэтому и вожусь с плазой ![]() -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
Insight |
#147
Гость ![]() |
Артём74 |
#148
Настолько всё плохо? ![]() хочу по жёстче,комфорт не для меня,хочу гонять по ямам без пробоев -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
Insight |
#149
Гость ![]() |
ghost |
#150
хочу по жёстче,комфорт не для меня,хочу гонять по ямам без пробоев вот тут не совсем уверен что без прооев будет ![]() -------------------- |
Insight |
#151
Гость ![]() |
вот тут не совсем уверен что без прооев будет ![]() Ну это смотря как ездить, как оказалось, мне родной(заводской) подвески хватило на 80 тыс. км. =) Это при том, что на ней возили всё, что влазиет, независимо от массы =) А влазиет в гранд много =) |
ghost |
#152
Есть у кого-нть под рукой пыльник на правый передний амо Kayaba 341394 Excel-G (хотя и 341395 подойдет)? Эскизик бы с него снять (и фото) для изготовления или подбора замены... Или куплю... Машинко надолго в сервисе и не на подъемнике, сам не могу замерить... Посмотри в ФАКе... В разделе подвеска есть номер пыльника... он тебе должен подойти. -------------------- |
ghost |
#153
Пасиб! Так он просто цилиндрический, оказывается... ![]() Обсалютно верно.. ![]() -------------------- |
aqaneon |
#154
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 163 Регистрация: 4-April 11 Из: Щелково, поселок Аничково Пользователь №: 9,344 место дислокации: Москва, ЮЗАО, СЗАО. Щелково, поселок Аничково. ![]() |
Подскажите пожалуйста, купил аморты на все 4-е колеса,все родные, масляные. Вопрос возможно глупый, но тем не менее
![]() Если что каталажные номера: Передний левый - 0K080 34720B Передний правый - 0K080 34710A Заранее спасибо! |
БОБ |
#155
Купил передние PJB-009A , но две штуки , экзист пишет , что это левый , в общем он с кронштейном , у нас на форуме сообщалось , что кронштейн не имеет значения (правый , левый аммо) , а так ли это А? Вот фото:
![]() ![]() Грызут сомнения ![]() -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
ghost |
#156
Купил передние PJB-009A , но две штуки , экзист пишет , что это левый , в общем он с кронштейном , у нас на форуме сообщалось , что кронштейн не имеет значения (правый , левый аммо) , а так ли это А? Вот фото: ![]() ![]() Грызут сомнения ![]() правая или левая один хрен... тем более если нету абс.. а то что профиль в чашке, так и пружины тоде обсалютно одинаковые и в одну сторону закручены.. ![]() -------------------- |
БОБ |
#157
правая или левая один хрен... тем более если нету абс.. а то что профиль в чашке, так и пружины тоде обсалютно одинаковые и в одну сторону закручены.. ![]() Это хорошо ![]() Проставки от 2108 (20мм) где только не искал , увы. Есть , но не цельные , при сверловке уйдет. По чертежам негде заказать. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
Jenik |
#158
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 72 Регистрация: 12-February 14 Пользователь №: 12,943 место дислокации: Екатеринбург ![]() |
Доброго времени суток, подскажите есть опыт установки амортизаторов Tough Dog?
Выше этот вопрос поднимался но никаких ответов нет. -------------------- |
chisto_evgen |
#159
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 60 Регистрация: 21-January 13 Пользователь №: 11,528 место дислокации: саратовская область ![]() |
Panzer38 |
#160
Доброго времени суток, подскажите есть опыт установки амортизаторов Tough Dog? Выше этот вопрос поднимался но никаких ответов нет. Для наших машинок они слишком толстые ![]() Поэтому при установке на зад придется много колхозить с креплением. А на перед вообще никаких вариантов нет. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Текстовая версия | Сейчас: 19th June 2025 - 01:25 AM |
