37 страниц V « < 29 30 31 32 33 > »
> помогите разобраться новичку в полном приводе
mike482
post Dec 25 2010, 11:47 PM
Сообщение #601
Пользователь №: 4,826
Цитата(Художник @ Dec 25 2010, 09:35 PM) *
Пост № 574: "Это означает, что раздатка работает.
Не надо отключать хабы. С выключенной раздаткой и включенными хабами оба привода, от руки, крутиться не должны."
блокируешь хабы, вывешиваешь переднее колесо, крутишь рукой передний кардан - колесо должно вращаться, так же и обратное - крутишь клесо - кардан вращается.
потом так же со вторым колесом.
сейчас можно проверить с помощью внешнего наблюдателя - на льду/снегу с включенным ПП посильнее прижать тапку и будет видно прокручиваются колеса или нет.
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
post Dec 26 2010, 12:15 AM
Сообщение #602
Блин! B093.gif Все такие умные и все писатели! B228.gif А читателей нет??? dumai.gif
Прочитали бы сначала суть поднятой проблемы и все телодвижения по ней... B228.gif mad.gif
post Dec 26 2010, 01:12 PM
Сообщение #603
Цитата(rom77777rom @ Dec 25 2010, 08:43 PM) *
Это как в сексе B200.gif - чтоб понять - лучше раз попробовать,чем читать правила к применению biggrin.gif et.gif
stalker
post Dec 31 2010, 08:15 PM
Сообщение #604
Пользователь №: 8,031
место дислокации: Воронежская обл.
Цитата(Художник @ Dec 25 2010, 08:11 PM) *
Это еще не план действий, а вопросы, после получения ответа на них бум составлять план действий! B228.gif
И еще вопрос муфты и ручные и вакуумные производства ВАРН? Если "Да" то это замечательно, т.к. их внутренности абсолютно одинаковые! B228.gif Ремкомплект в запасе!!!
Извиняюсь уезжал на работу,муфты ручные,как на фото в посте 583,еще старый хозяин отдал вакуумные,но востанавливать я понял-геморой.И еще перед работает на половину,объясняю: без передка на льду,чуть газу задницу несёт нормально,включаю перед,газ в пол, перед не буксует но и машина в занос не идет, но чуть ледок зад буксует а перед стоит, как может наполовину работать?Хотя при включеном передке по льду идет уверенней чем без передка.Как объяснить??? B093.gif
post Jan 2 2011, 10:34 AM
Сообщение #605
Раз с передним приводом идет уверенно, значит он работает!!!
А вот как ты определял, что передний привод не пробуксовывает, а стоит, когда задний буксует??? Если можно то совсеми подробностями!!! Вполне возможно, что ты не туда смотрел... dumai.gif
P.S. И хабы обязательно демонтируй и пребери! Это делается быстро и не сложно, зато будешь уверен, что они тебя не подведут!!!! B228.gif
stalker
post Jan 2 2011, 08:58 PM
Сообщение #606
Ну определил просто,когда тебя сосед на полном приводе выталкивает и так все ясно а серьезно сел в гараже задницей зад буксует а отец смотрит перед оба колеса стоят и не взад не вперед,и даже сам вышел и смотрю у меня акпп.Сегодня перебрал хабы снял левый и проблема решилась стопор соскочил хабы промыл(по осени с дуру полные"шруса" наложил) попробовал-зверь теперь чувствуется полный привод.СПАСИБО ВСЕМ за помощь и участие. B128.gif B198.gif
post Jan 2 2011, 09:03 PM
Сообщение #607
stalker
post Jan 2 2011, 11:52 PM
Сообщение #608
Цитата(Художник @ Jan 2 2011, 08:03 PM) *
Кирилл
post Apr 8 2011, 12:32 PM
Сообщение #609
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 9,370
Добрый день. Отдельную тему создать не получается, а где ещё спросить- не знаю.
Собираемся с отцом купить Sport&ge I, 2006 г. С полноприводными автомобилями до этого дела не имели. только если теоретически. Пошарил по форуму - так ничего и не смог понять. Как подключается полный привод? Что за хабы. И в целом, куда смотреть при покупке, какие слабые места, на что обратить внимание? Буду признателен за исчерпывающий ответ
post Apr 8 2011, 12:44 PM
Сообщение #610
привод подключаеться через раздатку в салоне.У рычага 4 положения -задний привод-полный привод-нетральная-полный пониженный привод.
Хабы бывают-вакуумные,механика ручки,автоматы
Вакуумы-работают через вакуум путем отсасывания воздуха из хабов,что приводит их в зацепление
Вариант не удачный,так как выходят из строя из-за множества причин.
Узнать их можно по виду:у них на торцен с наружи имеються два вильтра
Ручки-выглядят как УАЗовские и имеют тот же смысл,вышел вкрутил ( ПП работает )выкрутил,соответственно отключил
Автоматы-работают автоматически,без вкручивания,но срабатывают через пару метров как подключишь раздатку,при отключении необходимо сдать пару метров назад
выглядят как вакуумы,только без фильтров,глухой корпус
vlad04sport
post Apr 8 2011, 02:14 PM
Сообщение #611
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
В дополнение к Валентину:
В салоне под рычагом переключения передач есть ышшо один поменьше. На нем все нарисовано и написано. Обычно ездишь в положении этого переключателя на "2Н" - работает только задний привод, переводя его в "4Н" - подключается передок и на панельке загорается зелененькая как бы буква Н. Если на передних колесах сердцевина как в посте№582 - это механические хабы (подключатели), то надо выйти из салона и на каждом колесе повернуть ручечку в положение "LOCK".
Отключая полный привод соответственно на колесиках ручечки поставить в положение "FREE", и рычаг в салоне ставишь в положение "2Н". Я обычно сдаю назад 2-3 метра. Все.
Ну а в Питере тебе проще всего зайти в ветку "Клубный сервис в Питере" - и там задать все-все вопросы. Заодно и проверить машину при покупке.
Кирилл
post Apr 8 2011, 04:29 PM
Сообщение #612
Мимо проходил
Ну вот просто очень благодарен. Даже не ожидал такой оперативности. Надеюсь, в скором времени влиться в ваши ряды)))
Медведь
post Apr 13 2011, 06:55 PM
Сообщение #613
Пользователь №: 7,979
место дислокации: Казань
Каловский гранд.2005г. пробег-58т.км.-вакуумнное подключение передка. Форумчане подскажите-как вовремя опознать неисправность вакуума и что нуно делать и первая экстренная помощь в энтом случае?
post Apr 13 2011, 09:43 PM
Сообщение #614
пост 602-31 стр.в этой теме. B020.gifЯ проверял тапкой в пол!
Бертон
post Apr 19 2011, 02:10 PM
Сообщение #615
Пользователь №: 9,247
B093.gif B093.gif Народ! кто может сказать как определить тип хабов чисто зрительно? Я снял колесо,хаб с крышкой(точно не ручной) К колесу подведены шланг и ст.трубка.Шланг был надорван в зоне колеса (обрезан и установлен на место на штуцер) ЧТО ЭТО за шпанг? кчему он относится-к хабам или к тормозам? B093.gif B093.gif B093.gif У меня Спортик 2001 американец с АТ. Тоже проблемы с передком. Подключение как-бы есть, но колеса не шлифуют. Зимой остановился на льду и тронуться уже не смог.при полном приводе шлифует только п.заднее. Если можно подробно и доступно для чайников.
Сообщение отредактировал Бертон - Apr 19 2011, 02:22 PM
Бондарь
post Apr 19 2011, 02:25 PM
Сообщение #616
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,864
Подробнее!! biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif Прочитай эту тему с самого начала там все есть!! B198.gif шланг от вакумного клапана скорее всего
Спортейдж 2005 пробег 110 000. 16 кл. DOCH
Вован36
post Apr 19 2011, 05:11 PM
Сообщение #617
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Фотку хаба выложи, проще будет определить.
Via est vita
Пробег 170тк
mike482
post Apr 19 2011, 05:29 PM
Сообщение #618
ручки, по центру хрень такая поворотная
автоматы слева, вакуум справа
шланг со стальной трубкой - вакуум, скорее всего дырявые шланги и хреновый сальник и как следствие нерабочие хабы.
огородник
post Sep 25 2011, 01:57 PM
Сообщение #619
Из: москва восток
Пользователь №: 9,701
место дислокации: Реутов
всем доброго времени суток ! от и я пополнил ваши стройные ряды )
внедорожник первый кал 2006 механика на приводе ручные хабы ВОПРОС :можно ли ездить с заблокированными хабами при отключенном передке ?
кал 2006 гранд 2.0
Артём74
post Sep 25 2011, 02:09 PM
Сообщение #620
Пользователь №: 7,381
место дислокации: Челябинская
внедорожник первый кал 2006 механика на приводе ручные хабы ВОПРОС :можно ли ездить с заблокированными хабами при отключенном передке ? B093.gif
Можно. только износ деталей и расход будет больше да и вибрации и гул.
Текстовая версия Сейчас: 21st October 2025 - 09:01 PM
