18 страниц V < 1 2 3 4 > »
> запчасти от русских машин на спортедж
samoxa7
post Apr 1 2011, 09:21 PM
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
B020.gif РР от 06,причем с контролем заряда..правда для этого потребовалось припаивать проводочек к центру обмоток гены... rolleyes.gif
А не помесить ли нам грязь?
Artful
post Apr 1 2011, 10:06 PM
Пользователь №: 4,943
блин я с геной мутил, так толку и не вышло с рр от 06 перезаряд шпарил. sad.gif
Хайлюкс 2014г. в стоке.
+792 два 539 пять 125
serg34
Пользователь №: 8,600
место дислокации: г.Волгоград
На передних суппортах трубки крепятся болтами с резьбой 10х1.Резьба заходит в тело где-то на 7мм., Можно запросто замять витки резьбы суппорта.Я взял болты от кардана для УАЗа, они длиннее на нужную величину, просверлил две дырки диаметром 5 мм и все встало без проблем за счет удлиненной резьбовой части. Больше болтов с такими параметрами я не нашел, хотя облазил много автомагазинов.
, только к токарю, но не всегда есть такая возможность.
SAVant
post Apr 2 2011, 11:54 AM
Черепашка-молния
Из: Нижегородка-Зорге
Пользователь №: 5,745
Пришел смерть подшипнику в ролике натяжения ремня кондея.
Цена ролика 1000р в наличии, экзист - 700-800р, аналоги 250-400р.
Честноеслово стало просто интересно, срезали заклепки, вытащили подшипник, маркировка 6301
Наименование 6301
Внутренний диаметр d, мм 12.0000
Наружный диаметр D, мм 37.0000
Ширина b, мм 12.0000
http://www.bsi-instrument.ru/catalog.html?pr=11100026
Нада в магазин сходить пощюпать, но чую тут систему поиметь получиться biggrin.gif
Все мои похождения у блохе
Maks872
post Apr 2 2011, 07:14 PM
Из: Балашиха
Пользователь №: 5,987
Подходят верхний и нижний патрубки радиатора от классики. Цена оригинальных- 400-600 р., жигулевских- 150-200 р.
2006 г. в. кал. коротыш, механика 2.0 DOHC
саня тр-тр
post Apr 2 2011, 11:44 PM
Пользователь №: 8,949
место дислокации: алексин
Получится 100%! Я уже менял,вместо заклепок винт и гайка.
yric
post Apr 4 2011, 11:29 AM
Пользователь №: 5,895
место дислокации: В-Устюг
Цитата(Артём74 @ Mar 8 2011, 07:32 AM) *
Я поставил правый от восмёрки,трудностей не возникло
Спасибо.Вовремя увидел сообщение.Вчера поставил тросик от восьмёрки. 140руб.
vlad04sport
post Apr 4 2011, 02:45 PM
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Хочешь сказать, что резать не надо? и изгиб - особенно на нижнем - одинаковы? Я вкрячил, но вот неестественный изгиб мне доверия не внушает чего-то....
"нет ничего более вечного, чем то, что обмотано синей изолентой" (народная мудрость)
mukkassey
post Apr 19 2011, 11:35 PM
Пользователь №: 6,153
Наименование 6301
Было такое дело - менял на какой-то 6301 отечественного производителя (только надо брать герметичный). И клепки строительным заклепочным пистолетом поставил. Работает уже 2 года... B020.gif
МОЙ ГАРАЖ блин...
_JJ
post May 4 2011, 04:54 PM
Из: Беларусь
Пользователь №: 8,704
место дислокации: Hrodna
А подскажите пыльники верхних шаровых от чего приколхозить?
1995 г.в., 2.0 DOHC, 5МКПП, лифт подвески 2", Мудричи КМ2 31"
http://www.4x4-tour.by/
post May 4 2011, 05:07 PM
Цитата(ghost @ Apr 1 2011, 11:38 AM) *
для белкардовских карданов крестовины москвичёвские подходят....
ага от 412,сегодня вошли как родные,посмотрим на сколько хватит
post May 4 2011, 08:28 PM
Сообщение #32
от волги
DimTs
post May 4 2011, 10:16 PM
Сообщение #33
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
У меня Фебест уже год на заднем кардане ходит.
nik*nik
post May 13 2011, 01:07 PM
Сообщение #34
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
полтора года полет нормальный...
я так понял и на ролик под ручековый ремень подойдет такой подшипник?
SAVant
post May 13 2011, 01:23 PM
Сообщение #35
Черепашка-молния
Кстати, в клиновый все нормально поставилось, теперь у меня в хозяйстве и заклепочник есть biggrin.gif
nik*nik
post May 16 2011, 08:52 PM
Сообщение #36
Из: Пермь
в ручейковый не подошел подшипник 6301, там стоит - 6302DY... и нет никаких заклепок, просто запрессовывается и все...
slitov
post Jun 9 2011, 05:13 PM
Сообщение #37
Из: М.О. Гжель
Пользователь №: 9,232
место дислокации: М.О. Гжель
Ну вот на днях поломал крепление водительского солнцезащитного козырька... (сила есть, ума ненадо.... 1111480105.gif )
Искал б/у пару дней, но не нашел... новый за 800 р. тож не айс...
Заехал в автозапчасти, там мне дали 3 на выбор козырька, от шестерки был почти похож на мой, его я и купил.(150 р.)
Итак:
1. Легким движением руки я оставил только ту часть которая мне была нужна.
2. Канцелярским ножиком были обрезаны излишки пластмассы.(обвел красным)
3. Сверлом расширил отверстие под мой козырек.
4. В качестве стопорного кольца использовал шайбу обработанную нажевкой.
И получилось вот так:
Поставил козырек, все встало почти как родное
SUZUKI JIMNY, 2007, АКПП
Comandante_Che
post Jun 10 2011, 12:00 AM
Сообщение #38
Пользователь №: 9,549
Доброго времени суток.
при возникновении проблем с электроприводом центрального замка дверей предлагаю следующий вариант:
как было у меня - все началось с электроприводов замков задних дверей: сначала правый, потом и левый привод начали работать через раз, а в итоге совсем сдохли. Залез, снял, контакт есть, все в норме, но моторчики наотрез отказываются работать.
Поискал инфу на эту тему на экзисте, оригинальный электропривод замка двери стоит около 2500 деревянных, не оригинал - 1700. :dum&&mp;i: Жаба задушила, тем более, что менять пришлось бы 2 сразу.
Заехал в близлежащий магаз по жигулям, там на полке увидел похожий привод - чуть меньше по размеру пластиковая прямоугольная коробочка производства тайвани. цена вопроса 230 рублей =))
Привод крепится на металлическую плашку двумя винтами и пластиковым хомутом, их я снял,приложил к плашке оба привода так, чтобы выровнять длину хода рычага, на плашке насверлил новые дырки под крепеж "левого" привода, закрепил новый привод, поставил в петлю на рычаге фиксатор со старого, подключил к проводке и.... фиг заработало, потому что провода, как ни странно, нужно перепаивать - синий к зеленому и зеленый к синему, а не по цветам, как должно быть. Если же спайку делать в соответствии с цветами, то замок банально работает в обратном режиме - вместо открытия закрывает и наоборот.
сделать фотографии не успел, да и не было под рукой ничего, если но, будут вопросы, сниму, сфотографирую.
а с другим приводом все обошлось проще - капнул в моторчик маслица, немного погонял его на аккумуляторе и все, работает как часы)))
Навеки мне судьбой дано - топтать снега, пески сухие,
Любить красавиц, пить вино и драться за тебя, РОССИЯ!!!
блог
snanislav
post Jun 11 2011, 01:31 PM
Сообщение #39
Из: Украина Харьков
Пользователь №: 8,337
место дислокации: Харьков
Регулятор холостого хода тоже подходит от волги (инжекторной). Даже говорят от нее же датчик коленвала ставят.
amisa-harkiv@i.ua
+38093-846-75-46 Телега/Вибер
post Jun 11 2011, 09:09 PM
Сообщение #40
32a.gif А вопрос !Сломал клавишу стеклоподъемника водительской двери! Что можно приколхозить ? dumai.gifРодной блок стоит не гуманно!3800р!
Текстовая версия Сейчас: 17th February 2026 - 03:58 PM
