2 страниц V < 1 2
> Не заводится авто., Нет искры, не поступает бензин.
Серёга
post Apr 14 2011, 05:42 PM
Пользователь №: 6,234
место дислокации: Дубна
Цитата(Дим @ Apr 12 2011, 06:52 PM) *
было так же! оказалось дело в отечественном реле ТН за 45 руб которое оказалось чуть чуть не такое как родное(подробнее не смогу описать тк в электрике 0 ). .
я 3 дня голову ломал...и насос на прямую подключал, и регулятор давления снимал, свечи, катушки и тд....правда до датчика ПКВ не успел добраться-знакомый диагност приехал -я на даче застрял- поменял реле и все встало на свои места )))))))
У меня было аналогично этому посту - поменял реле, все заработало.
____o_o
l_l_l\___\___
l----[o]==[o]
l----==[--]==
()_)()_)--()_)
post Apr 14 2011, 10:07 PM
Цитата(Andy005 @ Apr 14 2011, 04:30 PM) *
Измерил сопротивление между выводами 1 и 4 обмотки, получил 11,61кОм. между выводами 2 и 3 получил 11,66кОм. Между собой контакты 1,2,3,4 не звонятся.
Первичная обмотка катушки это 2 крайних вывода на первой фотке, правильно?
Вторичная обмотка это контакты 1 и 4 или 3 и 2, так?
Тогда на первичной обмотке имею 0,2Ом на кетайзком мультиметре со шкалой 200Ом.
Нормальная катушка!
Andy005
post Apr 15 2011, 05:54 AM
Пользователь №: 7,916
место дислокации: Красноярск
Цитата(Виктор @ Apr 15 2011, 02:07 AM) *
Нормальная катушка!
Тоже так думаю.
Как могут быть связаны реле топливного насоса, отсутствие искры и светодиод chech eng?
Проблема наверняка где-то в проводке, но где именно искать и что искать...обрыв, К.З. отсутствие массы?!
contra
post Apr 15 2011, 07:06 AM
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Цитата(Andy005 @ Apr 15 2011, 07:54 AM) *
Тоже так думаю.
Прозвони все предохр., у Уфимского клубня PavelTs на днях поплавился предхр. стопа , он его выковырял, и все blink.gif машин не заводилась , пока не поставил его обратно. Ни в одном мануале предхр. не совпадают, тока на наклейке , на предохр. коробке. Бл@ть чё за "конструктор" ef.gif ,и ведь как то на его гранде завязан етот "stop" там где не нужно rvu-i-mech.gif
Andy005
post Apr 15 2011, 08:30 AM
Это было сделано в первую очередь в первый же день.
Yura
post Apr 15 2011, 09:13 AM
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Все связано и управляют этим мозги, а лампа "чек" является индикатором неисправности.
Сначала перечитал тему так и не понял , сейчас при включении зажигания, что происходит с индикатором "чек"?
Попробуй "передернуть" разъем мозгов, при этом посмотри состояние проводов разъема и контактов.
Andy005
post Apr 15 2011, 01:05 PM
Сейчас индикатор чек вообще не загорается ни при каких условиях, или лампочка сгорела или где-то нарушен контакт в проводке.
Yura
post Apr 15 2011, 07:49 PM
Из: г. Пенза
Лампочка жива. Подобный случай обсуждался здесь.
Andy005
post Apr 19 2011, 06:24 AM
Вылечил машину. Уже когда отчаялся починить скинул фишку с лямбды, реле перестало трещать, чек появился, машина заводится.
Не понятная хрень с массой лямбды, перенёс её с кузова на двигатель, теперь всё работает хорошо.
Вообще странная зараза, массы везде на кузове и движке отличные, в ответственных местах есть дублирующие. А всё началось с ремонта стартера...
Yura
post Apr 20 2011, 09:05 AM
Из: г. Пенза
А если вернуть массу обратно на корпус, реле начнет трещать?
Мне кажется, что то с лямбдой, а на движке, в месте соединения массы лямбды - плохая земля.
Andy005
post Apr 23 2011, 08:27 AM
Лямбда универсальная БОШ от переднеприводных ВАЗ, с отдельным проводом массы.
Заземлил её за двигатель.
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 10:04 AM
