42 страниц V « < 17 18 19 20 21 > »
> Замена лямбды, Отчет и пара вопросов
Maxus
post Apr 22 2011, 05:04 PM
Сообщение #361
Пользователь №: 9,008
место дислокации: ЯЛТА
Цитата(contra @ Apr 22 2011, 10:44 AM) *
15я--неисправность самой лз , 17я--прекращения "общения" мозгов с нею (запрещение обратной связи), как то так blink.gif (у мну тоже две вылетало)
менять на 10тошную?
Sportage 1997г.в.2.0i кореец
KNEJA5535V5419111
contra
post Apr 22 2011, 06:40 PM
Сообщение #362
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Цитата(Maxus @ Apr 22 2011, 07:04 PM) *
менять на 10тошную?
Maxus
post Apr 23 2011, 06:47 PM
Сообщение #363
Цитата(contra @ Apr 22 2011, 02:40 PM) *
ТАК БЛ... МЕНЯЛ НЕДАВНО
KNEJA5535V5419111
contra
post Apr 24 2011, 03:08 AM
Сообщение #364
Из: УФА
Чем то ты её "запорол" ( голый бенз, или ef.gif тетраэтилСвинец ), или купил такую dumai.gif
Maxus
post Apr 24 2011, 10:00 AM
Сообщение #365
значит будем менять на 10тошную 3-х контактную-
KNEJA5535V5419111
contra
post Apr 24 2011, 10:27 AM
Сообщение #366
Из: УФА
Без разницы , 3х или 4х ,всеравно разъём перепаивать , или перекручивать dumai.gif
sergusik
post May 7 2011, 12:23 PM
Сообщение #367
Kia sportage Калининград. 2001 г.в 16 клапанов. Автомат бензин.
Из: Москва ЮзаО
Пользователь №: 8,663
Приехал вчера в сервис менять лямбду, подняли тачку нашли только одну поменяли её, потом я приметил что на проводе висит вторая лямда, я её дёрнул она упала, мы с мастером минут 20 искали куда же она должна вкручиваться, но так и не нашли. Мастер мне начал говорить что одна в катализатор, другая после должна быть, но катализатор он так и не нашёл. я как обычный человек не знаю как именно должен выглядеть катализотор. Народ такой вопрос к вам куда должны именно вкручиваться лямбды. что бы я поехал в другой сервис и сказал сюда одна туда вторя. Если есть возможность у кого можете Выложить фотки и подписать в какую деталь она вставляется на этой фоте. Извиняюсь за столь может глупый вопрос, но я правда не знаю куда что и как ((( описание по киа не помогло, там они просто нарисованы возле движка. И ещё один вопрос если я куплю ориг лямбду которая с длинным проводом я как понимаю её в любую дырку можно будет вкрутить.? ( так в магазе сказали ) ну и если у меня найдётся вторая дырка ((( киа спортейч 2001 г.в автомат.
post May 7 2011, 03:30 PM
Сообщение #368
Во-первых: Если-бы была "дырка" из нее бы сифонило выхлопными газами. smile.gif
Во-вторых: БОоьшая просьба - писать грамотнее, а то читать просто невозможно.....
sergusik
post May 7 2011, 05:44 PM
Сообщение #369
Из: Москва ЮзаО
ну я хз почему не сифонит, но в итоге после замены одной лямбды в руках у меня осталось две старых.
post May 8 2011, 09:49 AM
Сообщение #370
та что выше эт первая....та что ниже эт вторая....
ПыСы лямбды под номером 7....
sergusik
post May 8 2011, 11:16 AM
Сообщение #371
Из: Москва ЮзаО
Вот за рисунок спасибо большое. Теперь ещё один вопрос. Первую лямбду можно сверху вкрутить, или только снизу?
post May 8 2011, 12:41 PM
Сообщение #372
я бы сказал только сверху.....наверное можно и снизу... dumai.gif но та еще камасутра... biggrin.gif
post May 8 2011, 12:53 PM
Сообщение #373
Первая лямбда должна стоять перед катализатором, который стоит сразу после выпускного коллектора.
sergusik
post May 8 2011, 02:19 PM
Сообщение #374
Из: Москва ЮзаО
Всем спасибо за ответы, сегодня попробую вкрутить сам =)
post May 8 2011, 05:08 PM
Сообщение #375
главное первую со второй не попутай....
Артем1976
post May 8 2011, 11:07 PM
Сообщение #376
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Есть два варианта исполнения выхлопного тракта. У меня на америкоте было также, как на картинке выше - ЛЗ в пауке и бочка под ним, а за ней еще один ЛЗ. Сейчас на европейце в пауке ЛЗ вообще нет, и вот этой бочки под пауком тоже нет. Не знаю, катализатор это или нет, но когда я его со старой машины снял, там внутри ничего не было - то ли выбили уже, то ли и не было ничего конструктивно. В-общем, сейчас на второй машине у меня паук соединяется сразу со штанами и дальше уже идет на катализатор, расположенный горизонтально перед глушителем (который позавчера тоже удачно ампутировали, потому что не давал дышать машине, зараза, и поставили пламегаситель). И вот на штанах перед катом и стоит один ЛЗ всего лишь
brat po razumu
post May 9 2011, 12:00 AM
Сообщение #377
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Аналогично!
1999г,кореянец.
Лямбда 4 провода.
Сейчас там уже 45тк живёт и работает 0 258 005 133
от ВАЗ 2110.
На родной разъём сделан переходник - разъем от родной лямбды отрезан и соединён с разъёмом
из проводки 2110.
А в него воткнут без переделок лямбда 0 258 005 133
Теперь, в случае необходимости, уже не надо ничего переделывать,а просто воткнуть новый 2110.
sergusik
post May 9 2011, 12:57 PM
Сообщение #378
Из: Москва ЮзаО
Блин у меня как у вас обоих таже система. только вот чек жалуется на первую лямбду, и разъём под питание первой лямбды есть. ( мистика! куда лямбду эту вставить так и не нашёл. ) На рисунке выше показано вроде в коллектор над катализатором, но у меня в коллекторе отверстия для лямбды нету.
post May 9 2011, 01:05 PM
Сообщение #379
машинку твою где "родили"? лучше вин давай....тада я тебе постараюсь все по полочкам...
sergusik
post May 9 2011, 02:27 PM
Сообщение #380
Из: Москва ЮзаО
kneja553315096139
Текстовая версия Сейчас: 2nd February 2026 - 08:36 AM
