5 страниц V  1 2 3 > »
> Звуковой сигнал открытой двери, БУТ
Igan
post Aug 3 2006, 08:23 AM
ДВ
Пользователь №: 1,574
место дислокации: Биробиджан
После нескольких отключений и включений аккумулятора перестал звучать сигнал открытой двери, хотя лампочка на панели загорается. И перестала работать сигнализация PARTNER(может есть у кого схема?). Как БУТ завязан с сигнализацией? Где находится сам БУТ и как выглядит? И куда обычно вклинивают сигнализацию в электрику машины?
Блин, люди мечтают отключить пикалку а у меня сама перестала работать, мне бы радоваться, а я понимаю что что-то перестало работать так как должно...
Striker
post Aug 3 2006, 11:37 PM
Гость
БУТ находится: снимаешь бардачок, снимаешь рамку бардачка - и вот он сверху под рамкой и находицца! wink.gif
kostetik
post Aug 3 2006, 11:47 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
а мох просто проверить предохранители особливо те что на сигнализацию...
у меня тоже бывало что они сгорали после снятия и постановки клем
если конечно знать где стоит мозг сигнализации
Igan
post Aug 4 2006, 07:51 AM
ДВ
С сигнализацией всё оказалось проще, села батарейка в пультике.
А вот по колокольчикам так и не определился, предохраниетели проверил - норма, на БУТе проверил питание и контакты в разъеме, тоже норма. А кто знает сам звучок идет из БУТа или из другого места?
Striker
post Aug 4 2006, 08:08 AM
Гость
может проще тебе посмотреть эл. схему......
Igan
post Aug 4 2006, 10:05 AM
ДВ
Схему изучил, по книги Лигиона, вот бы цветную где достать.
И на схеме нет ничего типа динамика.
kostetik
post Aug 4 2006, 11:19 AM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
там нет динамика как такового,просто стоит коробочка похожая на релюшку а вот в ней...
Igan
post Aug 11 2006, 04:33 AM
ДВ
А источник звука находится в БУТе?
vasiura
post Aug 11 2006, 08:21 AM
Из: Россия.Салехард
Пользователь №: 1,668
Нужно снять консоль ту что между сидениями и там под пепельницей увидишь черную коробочку размером с пачку сигарет вот в ней и находится пищалка а там от желания можешь выпаять ее можешь впаять и свою проблему ищи в этом же блоке
vasiura
Striker
post Aug 11 2006, 12:25 PM
Гость
huh.gif huh.gif huh.gif mellow.gif Первый раз такое слышу.
Я сам лично всё разбирал, и единственное что у меня там стоит - это коробочка - датчик удара сигнализации, я его туда сам ставил. Снимал всю консоль, снимал ВСЁ так, но НИКАКИХ коробочек там нет, ты ничего не путаешь? Что это за блок?
vasiura
post Aug 11 2006, 01:06 PM
Из: Россия.Салехард
Нет ничего не путаю меня достала эта пищалка сначала сам хотел ее найти но потом нашел на каком то сайте как это все делается разобрал все в цвет!!! Дэн это прям под пепельницей мож разница в машинах? у меня дизель хотя не знаю должно буть также
vasiura
kostetik
post Aug 11 2006, 05:47 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
на старых этот блочек ставили или за приборкой где усе релюхи...либо под бардачком...
а у рестайлинговых да в центральной консоли под пепельницей у мини тамжже музыка эта пикает
Igan
post Aug 14 2006, 03:09 AM
ДВ
Striker
post Aug 14 2006, 11:09 PM
Гость
Цитата(Igan @ Aug 14 2006, 03:09 AM) *
сегодня на даче в очередной раз разобрал всё нах... мозги переносил...
stomatolog
post Aug 15 2006, 01:27 AM
BMWвод
Пользователь №: 1,314
место дислокации: ул. Рогова
Igan
post Aug 15 2006, 02:09 AM
ДВ
Спасибо!!!
мозги хочешь повыше поднять?
Striker
post Aug 15 2006, 11:24 AM
Гость
Цитата(Igan @ Aug 15 2006, 02:09 AM) *
Спасибо!!!
Уже поднял!
2 stomatolog - на крышу :P
stomatolog
post Aug 15 2006, 11:57 PM
BMWвод
Цитата(Striker @ Aug 15 2006, 07:24 AM) *
Уже поднял!
Magik888
post Aug 24 2010, 06:35 PM
Из: Ессентуки
Пользователь №: 6,916
Мафына 1996 года.Стоит над бардачком. Отсоединил желто зеленый провод, и вот Вам СЧАСТЬЕ.Не стучит в МОЗГ B093.gif B093.gif B093.gif
kia-user
post Sep 14 2011, 11:05 PM
Пользователь №: 7,896
Неожиданно стал постоянно гореть сигнал открытой двери и пищщить, когда всё закрыто и едешь. Сброс клеммы аккум., проверка-зачистка концевиков дверей (кроме задней-он там внутри замка вроде)-результатов не дало. Я понимаю так, что когда всё закрыто, концевики отсоединены от массы, поэтому если там неконтакт или отвалился-перебился провод, то при открывании дверей не было бы сигнала, а тут всё наоборот...
Кто посоветует в чём причина?
Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 02:48 AM
