> Установка дисков R16, Установка дисков R16
Ajaxx77
post Apr 17 2011, 10:41 PM
Из: Рязань
Пользователь №: 7,105
место дислокации: Рязань
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение Прикрепленное изображение
Установка дисков R16.
Диски Replica R16 7J 139,7x5 ET45 DIA 95,5
Резина BFG MACADAM 215/70 R16
Для того чтобы диски налезли на хабы пришлось немного доработать (отверстие 95,5 мм, но ближе к внешней части сужается для крепления заглушки), вот его как раз и пришлось стачивать.
7J R16 широковаты, лучше ставить 6,5J так как внутренняя часть диска находится в 5 мм от верхней шаровой.
Итог:
1. Машина стала выглядеть намного лучше!
2. Появились тормоза!!! До этого на 205 R15 при торможении колеса постоянно клинило и включалась АБС, которая в большинстве случаев скорее мешала чем помогала. Теперь же она включается очень редко, только там где нужно.
3. +2см клиренса.
4. Плавность при движении, кочки уже не так чувствуются.
5. Динамика: разгоняется медленнее (что и ожидалось), но не критично.
6. Расход кардинально не изменился, точно смогу сказать только откатав сезон.
7. Скорость по GPS совпадает со спидометром.
P.S. Ничего нигде не трет! Тьчу тьфу тьфу
P.P.S. Сам долго сомневался по поводу установки R16, было много сомнений которые разрешились только после покупки.
Так что если у кого будут вопросы, задавайте!
post Apr 17 2011, 11:13 PM
post Apr 17 2011, 11:17 PM
Сколько же такие?
Vadillla
post Apr 18 2011, 01:28 AM
Пользователь №: 9,410
место дислокации: Магадан
у меня тоже стоят 16-тые, резина 235/70, правда небольшой лифт подвески сделан
Ajaxx77
post Apr 18 2011, 06:59 AM
Из: Рязань
Цитата(korol @ Apr 17 2011, 11:17 PM) *
Сколько же такие?
Диски от киа соренто, модель KI6, покупал около 3200 за штуку.
Цитата(ghost @ Apr 17 2011, 11:13 PM) *
Как раз вылет менять и не хотел! Если менять, то выбор дисков огромный, а вот с 45-ым еле нашел.
Может изменение вылета на 5-10 мм, сильно на подшибниках и не скажется, но пробовать не хотелось.
Цитата(Vadillla @ Apr 18 2011, 01:28 AM) *
у меня тоже стоят 16-тые, резина 235/70, правда небольшой лифт подвески сделан rolleyes.gif
А какие диски стоят? модель, фирма
Insight
post Apr 18 2011, 09:08 AM
Гость
У меня зимняя резина 215/65 стоит на R16 7J 139,7x5 ET 40 dia 98 с копейками(нива в общем) ВСМПО ковка, тоже ничего нигде не трет, но комфорта меньше за счет низковатого профиля резины, чем на летних 205/70 R15... Только чувствую на следующую зиму другую резину брать буду... Сейчас сделал небольшой лифт(доделаю на следующих выходных) в 3см., лежат 235/75 R15, переобуюсь, жду комфорта. Диски на лето R15 6,5J 139,7x5 ET 40 dia 98 с копейками...
ЗЫ:Была летняя на R16 6,5J 139,7x5 ET 40 dia 98 с копейками... с резиной данлоп 215/65, не очень понравилось, жестковато, козлило немного на высоких скоростях, но повыше, управление более четкое, торможение лучше... Свиснули зимой из гаража sad.gif
Evol
post Apr 18 2011, 09:46 AM
Пользователь №: 6,427
К вам biggrin.gif присоединюсь rolleyes.gif R16
Диски :
LF Dick LF114 5X139.7 R16 ET0 7.5J Q110
Insight
post Apr 18 2011, 10:28 AM
Гость
Диски :
Диски супер, искал себе такие, но 15 радиуса и с цо поменьше, но не нашел, наверное остановлюсь на 4GO PDW-571, если сильно будет подтирать резина на моих
http://wheels.stormix.ru/act/category.php?id=1011&vf=1
Evol
post Apr 18 2011, 10:46 AM
Есть такие, но очень большой вылет, и ширина тоже большая
LF Dick LF114 5X139.7 R15 ET-30 8.5J Q110
Либо американские диски есть, но дороговато будет оттуда B178.gif их везти
lutohinai
post Apr 18 2011, 07:49 PM
Из: Луховицы
Пользователь №: 6,988
а у меня такиеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеK&K Титан-Тех 6.5x16 5x139.7 ET40 D98, резина 215/70/16
Хабы Риф
Ajaxx77
post Apr 19 2011, 08:56 AM
Из: Рязань
Такие самое то! Вылет 40 и ширина 6,5 дадут как раз около 10 мм до шаровой.
Insight
post Apr 19 2011, 09:26 AM
Гость
У меня на лето Zormer SC32 с параметрами 6.5x15/5x139.7 ET40 DIA 98... черные...
С виду выглядят ужасно... Думал, может продать и купить что-то ещё...
Резина ждет 235/75 R15
А на зиму ковка ВСМПО Нептун с параметрами 7x16/5x139.7 ET 35 DIA 98
Резина 215/65 R16...
Андрей1
post Apr 24 2011, 01:13 PM
Пользователь №: 9,396
Здравствуйте помогите подобрать резину и диски на лето. Лучше 16,зимняя стоит 15. Купил спортик неделю назад,путаюсь с размерами для него.
Если есть кто в Питере продает пишите обсудим.
Сообщение отредактировал Андрей1 - Apr 24 2011, 01:14 PM
Ajaxx77
post Apr 24 2011, 09:57 PM
Из: Рязань
R16 шириной 7J и вылетом 45,диск очень близко к шаровой, лучше искать диски 6,5J, хотя у меня ничего не задевает. тьфу тьфу тьфу
По поводу резины:
215/70 R16 по размеру тоже самое что и 215/75 R15, эти шины на стандартном вылете (45) нигде не трут. Большие размеры могут подтерать. Тоесть если хотите шины еще больше, то надо менять вылет дисков и делать лифт.
Тут нужно опеределиться где машину будет ездить. У меня в городе 90%, я выбрал R16 и профиль резины для дороги. Кто ездит по говнам выбирает R15 и грязевую резину. Короче на вкус и цвет...
руслан
post May 6 2011, 01:52 PM
Пользователь №: 6,984
место дислокации: ступино
подскажите а какие у вас диски стоят ато тоже хочу поставить резину 225 75 16
Kosmos
post May 15 2011, 09:31 PM
Пользователь №: 9,303
место дислокации: Омск
подскажите а из штампованных на 16, что можно поставить.
kia sportage 1996 г.двигатель FE. бензин. KNAJA5535T5110580, боди лифт 5см. , лифт подвески, резина купер дискавери 30. литье ЕТ-0. Пружины перед автосервис ОАЗИС.
Mitsubishi Delica 96г. сток.
Sport94
post May 16 2011, 11:03 AM
Из: Очаково
Пользователь №: 9,086
По поводу резины:
Поставил грязевые шины dunlop 265х70R16 вылет диска ET 20 , без бодилифта, машина как будто на тонну больше весить стала biggrin.gif ,зато ход теперь плавный и спокойный, динамика вобщем упала катострофически, правда тормоза появились-раньше чуть нажал-и в юз, как на лыжах laugh.gif а теперь можно пяткой педаль топать, никаких скольжений rulez.gif
Кореец ржавел, но не сдавался....
Evol
post May 16 2011, 11:06 AM
Sport94
post May 16 2011, 11:42 AM
Из: Очаково
krid
post May 23 2011, 08:01 PM
Из: Ижевск
Пользователь №: 7,852
место дислокации: Ижевск
Тоже установил,от Витары на 16.
Железяки,железяки,железяки.
Текстовая версия Сейчас: 25th November 2025 - 03:45 AM
