tehnik |
#61
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 89 Регистрация: 28-January 10 Пользователь №: 7,302 место дислокации: тверская обл ![]() |
Переклинило меня вчерась! приехал в гараж,набрал картохи домой,ключ вставляю,а он не поворачивается в замке! Что за хрень? Ну думаю ключ погнулся или зубцы стерлись - к замку не стал подходить,сходил домой за 2,тоже самое.Аккум снимал типа мозги почистить нифига,позвонил электрику тот говорит это механическая полмка замка ,надо разбирать(в понедельник,а была суббота)Стал сам разбирать и тут друг звонит про рыбалку узнать.Я ему говорю так мол и так ключ не поворачивается накрылась рыбалка.Он и говорит- разе-й у тебя руль защелкнуся? А я и не подумал даже об этом.Тут руль посильнее дернул и вот оно счастье! Надо было себе мозги чистить.
piatikoff.s |
#62
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 145 Регистрация: 4-June 10 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 7,972 место дислокации: Ростов-на-Дону ![]() |
У меня сигналкой при заведенном авто дверь не открывается. Ношу два ключа в разных местах. Есть элементарный метод открытия двери спортажа на такой случай( если надо скину в личку) Скинь пожалуйста. -------------------- В конце концов среди концов нашли конец мы наконец.
machet |
#63
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 150 Регистрация: 24-November 08 Пользователь №: 5,756 место дислокации: Питер, Охта ![]() |
И мне тоже, если можно!
том |
#64
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 16 Регистрация: 23-January 11 Пользователь №: 9,014 место дислокации: г.Тюмень ![]() |
У меня сигналкой при заведенном авто дверь не открывается. Ношу два ключа в разных местах. Есть элементарный метод открытия двери спортажа на такой случай( если надо скину в личку) Скинь мне вличку пожалуйста. Сегодня оставил ключи в машине и закрылись замки. 3 часа потерял пока домой за ключём запасным гонял. |
111v111 |
#65
У меня сигналкой при заведенном авто дверь не открывается. Ношу два ключа в разных местах. Есть элементарный метод открытия двери спортажа на такой случай( если надо скину в личку) Очень нужен этот способ, если можно пришлите в личку. А то у меня такой прикол был, на рыбалке один из друзей "нарыбачился" и пошел спать в машину, закрылся, завел (говорит замерз), и уснул. Через час понадобилось мне в машину пробраться. Крики, гудки других авто пробудить рыбака результатов не дали (слабый рыбак). А у меня на холостых мафынка греется надо подгазовывать иначе стрелка температуры шкалить пытается. Ладно удалось капот поднять и движок заглушить. Так до утра в машину попасть и не мог. -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
БОБ |
#66
Ну , эту тему я открыл , расскажу про следующее своё ![]() Покрасил я диски , прежние уж были страшненькие , ну покрасил и покрасил , чего тут такого , а такого вот что..... Одел резину на диски и давай ставить ![]() ![]() Ну на других трех колесах я посадочные отверстия зашкурил , хоть и туговато ,но не так. А вот с этим колесом , что делать . НУ УЧУДИЛ ТАК УЧУДИЛ. В интернете предлагают бить кувалдой по колесу , ага , а подшипники как. Да и получиться ли , сомневаюсь , ну очень туго вошло. Съемником - куда упирать , в муфту она хрупкая , снять её и в полуось? ![]() Да ! ..... (богатый русский язык ![]() Ну пока катаюсь конечно , но если чё , в дороге приключиться , колесо не снять. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
Yura |
#67
Ну , эту тему я открыл , расскажу про следующее своё ![]() Покрасил я диски , прежние уж были страшненькие , ну покрасил и покрасил , чего тут такого , а такого вот что..... Одел резину на диски и давай ставить ![]() ![]() Ну на других трех колесах я посадочные отверстия зашкурил , хоть и туговато ,но не так. А вот с этим колесом , что делать . НУ УЧУДИЛ ТАК УЧУДИЛ. В интернете предлагают бить кувалдой по колесу , ага , а подшипники как. Да и получиться ли , сомневаюсь , ну очень туго вошло. Съемником - куда упирать , в муфту она хрупкая , снять её и в полуось? ![]() Да ! ..... (богатый русский язык ![]() Ну пока катаюсь конечно , но если чё , в дороге приключиться , колесо не снять. Можно попробовать отпустить гайки, но не откручивать , повернуть руль до конца влево, а потом вправо и в крайних положениях руля трогаться с места, должно слететь. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
БОБ |
#68
Можно попробовать отпустить гайки, но не откручивать , повернуть руль до конца влево, а потом вправо и в крайних положениях руля трогаться с места, должно слететь. Пока езжу так , радуюсь покрашенными дисками , но придет момент когда надо будет колесо снимать, ревизию игольчатых этим летом все равно надо делать , две зимы откатал не выключавши . Вот тогда этот метод , Юра , я и использую . Да, ведь с покраской не только внутреннее посадочное уменьшилось , а и отверстия шпилек. Ну если этот метод не поможет (но будем надеяться ) то прощай крашенные диски , все равно кувалдой промажут и по диску ![]() ![]() -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
Соколоффф |
#69
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 797 Регистрация: 20-November 08 Из: Сыктывкар Пользователь №: 5,737 место дислокации: Сыктывкар ![]() |
Ребят
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Белую полярную сабаку завут песец))))
alex1966 |
#70
![]() Мимо пробегал Группа: завсегдатый Сообщений: 12,461 Регистрация: 7-March 08 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 4,656 место дислокации: Москва ![]() |
Пока езжу так , радуюсь покрашенными дисками , но придет момент когда надо будет колесо снимать, ревизию игольчатых этим летом все равно надо делать , две зимы откатал не выключавши . Вот тогда этот метод , Юра , я и использую . Да, ведь с покраской не только внутреннее посадочное уменьшилось , а и отверстия шпилек. Ну если этот метод не поможет (но будем надеяться ) то прощай крашенные диски , все равно кувалдой промажут и по диску ![]() ![]() Кувалдой не стоит, а вот через деревянный брусок молотком, враскачку по диаметру можно пройтись. Таким методам как то снимал тормозной барабан на 41 москвиче. ![]() -------------------- ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Дмитрий_62 |
#71
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 106 Регистрация: 22-April 11 Из: Рязанская обл. Пользователь №: 9,447 место дислокации: Ярославль, Рязань ![]() |
Ну , эту тему я открыл , расскажу про следующее своё ![]() Покрасил я диски , прежние уж были страшненькие , ну покрасил и покрасил , чего тут такого , а такого вот что..... Одел резину на диски и давай ставить ![]() ![]() Ну на других трех колесах я посадочные отверстия зашкурил , хоть и туговато ,но не так. А вот с этим колесом , что делать . НУ УЧУДИЛ ТАК УЧУДИЛ. В интернете предлагают бить кувалдой по колесу , ага , а подшипники как. Да и получиться ли , сомневаюсь , ну очень туго вошло. Съемником - куда упирать , в муфту она хрупкая , снять её и в полуось? ![]() Да ! ..... (богатый русский язык ![]() Ну пока катаюсь конечно , но если чё , в дороге приключиться , колесо не снять. У меня подобный случай был: после покупки авто решил балансировку проверить ну и заодно осмотреть, первое же колесо отказалось сниматься (прикипело), мимо проходящие советчики сразу сказали "бери кувалду и бей", я так и сделал, но результат - кувалда от балона отпружинивает, сказали "бей по диску", я всех послал , накинул гайки и несколько раз резко дернулся с места. РЕЗУЛЬТАТ - УДАЧА: диск с посадочного места слетел. P.S. Так что не расстраивайся - это не проблема. Удачи -------------------- Был Sportage Grand, 2003, АВТОТОР, 5MT 4WD, 2.0 FE, 128л.с. LSD
БОБ |
#72
Можно попробовать отпустить гайки, но не откручивать , повернуть руль до конца влево, а потом вправо и в крайних положениях руля трогаться с места, должно слететь. Расскажу дальше про свои колеса ..... Поехал я до родителей , это 600 км от Мытищь , г. Мантурово Костромской обл . В голову конечно не чего не брал, по поводу колес , если прокол или еще чего ... Ну слава Богу доехал без приключений , колеса не подвели , но проблему то решать надо . Свой двор есть где машиной заняться , вывесил колесо , и давай лупить кувалдой , результат ноль . Рядом с домом на соседней улице есть площадка асфальтированная , поехал туда , ослабил гайки и давай нарезать круги . Если надо левое снять , крутишься вправо и наоборот . Все слетело - стронулось . Сила инерционная такая , что только гайки или сварка могут это удержать . Так что если у кого такое приключиться , нечего бить кувалдой и портить (подшипники или диск) . Так что все решилось . И это благодаря нашему форуму !!!!! ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
obooo123 |
#73
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 452 Регистрация: 19-March 09 Из: москва зао Пользователь №: 6,074 место дислокации: москва зао ![]() |
За пять сек открываете(((, я минут за 15-20 первый раз (((, сейчас минут за 5 могу открыть.
Если сработал центальный замок и закрылись двери. Снимаем уплотнитель у стекла (без разницы переднее левое правое) , видим щель между стеклом и железом. Нужна линейка металлическая или пластина железная у меня под рукой оказался шампур от шашлыков. (шампур загнуть на конце). Остальное дело техники (нужно подцепить тягу и потянуть на себя). Может вариант варварский, но НЕ надо ломать ни стекла ни двери. -------------------- облака плывут облака, неспеша плывут как в кино, я циплЁнка ем табака, коньячку я принял полкило,
mister.tolma4ev |
#74
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 148 Регистрация: 5-February 10 Пользователь №: 7,373 место дислокации: пенза ![]() |
а уменя раз племяник двух лет посодили в машину а он взял и опустил защелки а поднять их в верх не сооброзит ездил за вторым ключом с тех пор сразу поставил микро выключатель задней двери.
-------------------- kIA Sportage 2000г 4WD DOHC 2л АКПП американец.{газ}
Текстовая версия | Сейчас: 19th July 2025 - 10:16 PM |
