Insight |
Гость ![]() |
Господа, думал тут на днях, покурил интернет, литературу, однозначного ответа так и не нашел. Вопрос в следующем. Какой антифриз можно между собой смешивать по цветам? Ситуация такая. Имеется антифриз мобил разбавленный 1 к 1 собственными руками темно-зеленого цвета(очень темного) около 3 литров запас. В машине залит флекс светло-ярко-зеленого цвета(цвет абсента
![]() ![]() Жду советов ![]() ![]() ![]() |
vlad04sport |
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 3,053 Регистрация: 5-February 09 Из: Новочеркасск Пользователь №: 5,931 место дислокации: Новочеркасск ![]() |
Господа, думал тут на днях, покурил интернет, литературу, однозначного ответа так и не нашел. Вопрос в следующем. Какой антифриз можно между собой смешивать по цветам? Ситуация такая. Имеется антифриз мобил разбавленный 1 к 1 собственными руками темно-зеленого цвета(очень темного) около 3 литров запас. В машине залит флекс светло-ярко-зеленого цвета(цвет абсента ![]() ![]() Жду советов ![]() ![]() ![]() По одинаковому цвету - любые марки смешиваемы полностью. а насыщенность окраски, это сколько красителя производитель влил. Поищи - Виктор, если не ошибаюсь, давал справочный материал по смешиваемости ОЖ. -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
111v111 |
Господа, думал тут на днях, покурил интернет, литературу, однозначного ответа так и не нашел. Вопрос в следующем. Какой антифриз можно между собой смешивать по цветам? Ситуация такая. Имеется антифриз мобил разбавленный 1 к 1 собственными руками темно-зеленого цвета(очень темного) около 3 литров запас. В машине залит флекс светло-ярко-зеленого цвета(цвет абсента ![]() ![]() Жду советов ![]() ![]() ![]() Проведи эксперимент, смешай и нагрей, если изменений не будет (осадок, муть и т.д.) можно заливать в машину. На изменения цвета внимания не обращай, т.к. цвет дает только добавленный краситель, при нагреве бывает обесцвечивается. Пы.Сы емкость лучше из метала и обязательно нагревать при хорошей вентиляции и вдалеке от открытого огня. -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
Yura |
Господа, думал тут на днях, покурил интернет, литературу, однозначного ответа так и не нашел. Вопрос в следующем. Какой антифриз можно между собой смешивать по цветам? Ситуация такая. Имеется антифриз мобил разбавленный 1 к 1 собственными руками темно-зеленого цвета(очень темного) около 3 литров запас. В машине залит флекс светло-ярко-зеленого цвета(цвет абсента ![]() ![]() Жду советов ![]() ![]() ![]() Я тоже по цвету доливал, потом два дня промывал всю систему со снятием радиатора. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
alex1966 |
![]() Мимо пробегал Группа: завсегдатый Сообщений: 12,461 Регистрация: 7-March 08 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 4,656 место дислокации: Москва ![]() |
Насколько я помню между собой смешиваеться зеленый и синий, а красный только с красным. По поводу промывок после экспериментов - возможно попалась подделка, бывает и такое. Сам не экспериментирую заливаю зеленого цвета. Так уж попалось изначально.
Stanislav |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 322 Регистрация: 22-May 11 Пользователь №: 9,561 место дислокации: Нижний Новгород ![]() |
Вопрос: что может быть если красный антифриз за два дня стал зеленым?
Еще объясните чайнику: на автоматической коробке есть следы антифриза, течет где-то над ней не видать. Что там может быть, течь не большая? И, если у кого было, какова цена ремонта? ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23rd July 2025 - 05:36 AM |
