3 страниц V < 1 2 3 >
> Стуки в корме
typeid
post Apr 24 2011, 06:12 PM
Из: г. Переславль-Залесский
Пользователь №: 7,325
Цитата(genek @ Apr 24 2011, 04:23 PM) *
если время имеется,дешевле будет только сайлентблоки поменять,заодно проверь продольные тяги. unsure.gif
а продольные это где они? извиняюсь опыта ноль
бороться и искать!
найти и перепрятать!
NikolaMoscow
post Apr 25 2011, 06:48 PM
Пользователь №: 9,114
место дислокации: Нахабино
У меня тоже жопа стучит ток не снизу а сверху. Удары отдает в крышу даже на небольших кочках, машин лифтован проставками удлиннители в норме. Вот сижу и репу чешу куда лезть. Я вот думаю может ли так бить если умерла пружина ? бьет только с одной стороны при сжатии.
Жизнь нужно прожить так, чтоб было стыдно рассказывать, но приятно вспомнить!
genek
post Apr 25 2011, 07:56 PM
Пользователь №: 6,094
от моста вдоль рамы тыц под номером 5и6
FREELANDER 2
post Apr 25 2011, 10:24 PM
Цитата(typeid @ Apr 24 2011, 01:09 PM) *
ну калитка врядли уж очень сильно отдается както снизу вроде справа больше...
вот амортизаторы тоже вариант
Попроси кого-нибудь помочь: один прикладывает руку к верхнему креплению заднего амортизатора, а второй старается сильно раскачать машину. Стук в амортизаторе рукой почувствуется.
Залезь под машину и сам все увидишь.
Соколоффф
post Apr 25 2011, 10:44 PM
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 5,737
место дислокации: Сыктывкар
Когда заднему аморту приходит писец,на даж небольших кочках вывешиваемое колесо может стукать(аморт выскакивает до конца без упора)удинители не помогут если аморт пустой то будет хороший стук в кузов,у мя такое было.Вылечилось заменой правого заднего аммо.Стукало туда в зад право.
Insight
post Apr 26 2011, 01:53 PM
Гость
Я удлинители сажал на фиксатор резьбы. Вытекшие задние амортизаторы не стучали, только когда снял, ужаснулся на чем ездил. Правый после сжатия вообще отказался разжиматься, а левый еле еле подавал признаки жизни.
post Apr 26 2011, 02:02 PM
Как вариант - поставить авто попом к солнцу... взять зеркальце и направить "зайчика" на место крепления задней подушки кузова и скорее всего - правой...... и хорошо ежели там не будет видно трещин и отсутствия металла там где он должон быть...
Фонарь мощный тоже пойдет...
NikolaMoscow
post Apr 27 2011, 09:05 AM
Смысл этого действия мне не совсем понятен. Визуальный осмотр ничего не дал подушка стоит на месте повреждений вроде не обнаружено.
Если долбит значит должны же быть видны места ударов ?
dozer grand
post Apr 27 2011, 09:47 AM
Пользователь №: 6,319
У меня справа стучал отломившийся кронштейн крепления заднего бампера,
металл прогнил и он прямо с куском кузова болтался, и долбил.
Может есть смысл глянуть?
2001 гранд кал АТ128л.с.
typeid
post Apr 27 2011, 06:59 PM
что характерно... в субботу переобулся на летнюю стук в задней подвеске пропал
бороться и искать!
post Apr 29 2011, 08:15 PM
Там не видно состояния подушки... Зато видно состояние опорной площадки... и ежели площадка целая и без трещин то и хорошо. Я назвал одно из мест возможного стука...
post Feb 29 2012, 07:48 PM
Сообщение #32
Вот и до меня добрались странные глухие удары(как-будто бутылка пластиковая полная перекатывается и бьёт о стенки багажника) откуда-то сзади-снизу.Причём удары при трогании,подтормаживании,и на неровностях слышно.Прочитал всё вышеописанное-х.з.Подвеска с сайлентами меняна,в тормозных барабанах всё гуд,,,буду искать dumai.gif
Tuc
post Feb 29 2012, 08:01 PM
Сообщение #33
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
ты ж там много чего прикрутил
post Feb 29 2012, 08:10 PM
Сообщение #34
У меня бутылки в багажнике долго не лежат,тем более полные biggrin.gif А насчёт прикрученного-проверял,всё намертво закреплено! B228.gif
post Mar 1 2012, 09:29 PM
Сообщение #35
Мож кусок льда мотыляется в задней дверке ? Или бачёк омывателя гуляет ??? Или в бензобаке кусок льда ?????
КАА
post Mar 2 2012, 09:38 AM
Сообщение #36
Из: Самара
Пользователь №: 5,890
место дислокации: Самара
Вот вот , я прошлой зимой всю голову сломал, что у мне спереди с права стучит blink.gif . Оказался лед в бачке омывателя biggrin.gif . А в этом году и сзади слышал такой же стук, тож был лед в заднем бачке. Хотя морозов уже нет, все расстаить по идее должно.
nik*nik
post Mar 2 2012, 10:41 AM
Сообщение #37
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
на мойку загнать и помыть хорошенько... действительно может где ледышка примерзла.
у меня так замерзшие тросики ручника по раме шлепали...
post Mar 2 2012, 01:41 PM
Сообщение #38
Или болт в сайлентблоке нижнего продольного рычага (надо сильнее закрутить гайку) или в нижнем ухе амортизатора. dumai.gif
post Mar 2 2012, 02:27 PM
Сообщение #39
Серёг-определил причину,действительно в обоих продольных рычагах внутренняя втулка сайлентблоков отслоилась от резины-рычаг дёргаешь-стучит,вот фотки.Заказал оригинал-206руб.за штуку(дешевле ,чем Febest blink.gif) четыре штуки(менять,так все),кстати полтора года назад их менял-ставил Febest,неужто за это время их так разбило?.... B020.gif
КАА
post Mar 2 2012, 05:37 PM
Сообщение #40
Из: Самара
Цитата(ХИЩНИК879 @ Mar 2 2012, 02:27 PM) *
Серёг-определил причину,действительно в обоих продольных рычагах внутренняя втулка сайлентблоков отслоилась от резины-рычаг дёргаешь-стучит,вот фотки.Заказал оригинал-206руб.за штуку(дешевле ,чем Febest blink.gif ) четыре штуки(менять,так все),кстати полтора года назад их менял-ставил Febest,неужто за это время их так разбило?.... B020.gif
Febest не бери ни когда запчасть на месяц, так мне друг у которого автосервис сказал. Я склонен ему верить. Ставят на авто которые на продажу готовят.
Текстовая версия Сейчас: 29th September 2025 - 10:02 PM
