4 страниц V « < 2 3 4
> Ну я и учюдил, бавает и такое
tehnik
post Apr 11 2010, 10:28 PM
Сообщение #61
Пользователь №: 7,302
место дислокации: тверская обл
Переклинило меня вчерась! приехал в гараж,набрал картохи домой,ключ вставляю,а он не поворачивается в замке! Что за хрень? Ну думаю ключ погнулся или зубцы стерлись - к замку не стал подходить,сходил домой за 2,тоже самое.Аккум снимал типа мозги почистить нифига,позвонил электрику тот говорит это механическая полмка замка ,надо разбирать(в понедельник,а была суббота)Стал сам разбирать и тут друг звонит про рыбалку узнать.Я ему говорю так мол и так ключ не поворачивается накрылась рыбалка.Он и говорит- разе-й у тебя руль защелкнуся? А я и не подумал даже об этом.Тут руль посильнее дернул и вот оно счастье! Надо было себе мозги чистить. ep.gif ep.gif ep.gif
piatikoff.s
post Aug 30 2010, 09:38 PM
Сообщение #62
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 7,972
Цитата(kross @ Dec 9 2009, 12:37 PM) *
У меня сигналкой при заведенном авто дверь не открывается. Ношу два ключа в разных местах.
Есть элементарный метод открытия двери спортажа на такой случай( если надо скину в личку)
Скинь пожалуйста.
machet
post Sep 1 2010, 03:08 PM
Сообщение #63
Пользователь №: 5,756
место дислокации: Питер, Охта
том
post Mar 9 2011, 07:13 PM
Сообщение #64
Пользователь №: 9,014
место дислокации: г.Тюмень
Скинь мне вличку пожалуйста. Сегодня оставил ключи в машине и закрылись замки. 3 часа потерял пока домой за ключём запасным гонял.
111v111
post Mar 10 2011, 04:55 PM
Сообщение #65
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
Очень нужен этот способ, если можно пришлите в личку.
А то у меня такой прикол был, на рыбалке один из друзей "нарыбачился" и пошел спать в машину, закрылся, завел (говорит замерз), и уснул. Через час понадобилось мне в машину пробраться. Крики, гудки других авто пробудить рыбака результатов не дали (слабый рыбак). А у меня на холостых мафынка греется надо подгазовывать иначе стрелка температуры шкалить пытается. Ладно удалось капот поднять и движок заглушить. Так до утра в машину попасть и не мог.
БОБ
post Apr 24 2011, 03:12 PM
Сообщение #66
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Ну , эту тему я открыл , расскажу про следующее своё B093.gif , в общем вы поняли .
Покрасил я диски , прежние уж были страшненькие , ну покрасил и покрасил , чего тут такого , а такого вот что..... Одел резину на диски и давай ставить B228.gif . Ставлю правое переднее и что то оно по посадочному отверстию идет , ну очень туго , поднатужился притянул ... Потом доперло , а как я его снимать то (мать .... его) буду , открутил гайки ... извиняюсь - фиг снимешь fa.gif
Ну на других трех колесах я посадочные отверстия зашкурил , хоть и туговато ,но не так.
А вот с этим колесом , что делать . НУ УЧУДИЛ ТАК УЧУДИЛ.
В интернете предлагают бить кувалдой по колесу , ага , а подшипники как. Да и получиться ли , сомневаюсь , ну очень туго вошло.
Съемником - куда упирать , в муфту она хрупкая , снять её и в полуось? dumai.gif
Да ! ..... (богатый русский язык B198.gif ) все про себя.
Ну пока катаюсь конечно , но если чё , в дороге приключиться , колесо не снять.
Yura
post Apr 25 2011, 09:37 PM
Сообщение #67
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Можно попробовать отпустить гайки, но не откручивать , повернуть руль до конца влево, а потом вправо и в крайних положениях руля трогаться с места, должно слететь.
БОБ
post Apr 26 2011, 08:47 PM
Сообщение #68
Из: Мытищи
Пока езжу так , радуюсь покрашенными дисками , но придет момент когда надо будет колесо снимать, ревизию игольчатых этим летом все равно надо делать , две зимы откатал не выключавши . Вот тогда этот метод , Юра , я и использую .
Да, ведь с покраской не только внутреннее посадочное уменьшилось , а и отверстия шпилек. Ну если этот метод не поможет (но будем надеяться ) то прощай крашенные диски , все равно кувалдой промажут и по диску h365g.gif , вот такой я не оптимист ep.gif
Соколоффф
post Apr 26 2011, 08:57 PM
Сообщение #69
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 5,737
место дислокации: Сыктывкар
Ребят ep.gif прочитал на форуме что машину можно открыть через сотовый,думал баян ep.gif сегодня реально проверил,звоню жене домой прошу достать запасной брелок от сигналки и нажать на открытие возле телефона ep.gif расстояние примерно 7 км,машина открывалась и закрывалась взаправду,я честно офигел ep.gif правда через раз как то ep.gif
alex1966
post Apr 26 2011, 09:10 PM
Сообщение #70
Мимо пробегал
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 4,656
Кувалдой не стоит, а вот через деревянный брусок молотком, враскачку по диаметру можно пройтись. Таким методам как то снимал тормозной барабан на 41 москвиче. dumai.gif
Дмитрий_62
post Apr 26 2011, 09:58 PM
Сообщение #71
Из: Рязанская обл.
Пользователь №: 9,447
место дислокации: Ярославль, Рязань
У меня подобный случай был: после покупки авто решил балансировку проверить ну и заодно осмотреть, первое же колесо отказалось сниматься (прикипело), мимо проходящие советчики сразу сказали "бери кувалду и бей", я так и сделал, но результат - кувалда от балона отпружинивает, сказали "бей по диску", я всех послал , накинул гайки и несколько раз резко дернулся с места. РЕЗУЛЬТАТ - УДАЧА: диск с посадочного места слетел.
P.S. Так что не расстраивайся - это не проблема. Удачи
Был Sportage Grand, 2003, АВТОТОР, 5MT 4WD, 2.0 FE, 128л.с. LSD
БОБ
post May 27 2011, 04:17 PM
Сообщение #72
Из: Мытищи
Расскажу дальше про свои колеса ..... Поехал я до родителей , это 600 км от Мытищь , г. Мантурово Костромской обл . В голову конечно не чего не брал, по поводу колес , если прокол или еще чего ... Ну слава Богу доехал без приключений , колеса не подвели , но проблему то решать надо .
Свой двор есть где машиной заняться , вывесил колесо , и давай лупить кувалдой , результат ноль .
Рядом с домом на соседней улице есть площадка асфальтированная , поехал туда , ослабил гайки и давай нарезать круги . Если надо левое снять , крутишься вправо и наоборот . Все слетело - стронулось .
Сила инерционная такая , что только гайки или сварка могут это удержать .
Так что если у кого такое приключиться , нечего бить кувалдой и портить (подшипники или диск) .
Так что все решилось . И это благодаря нашему форуму !!!!! biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
obooo123
post May 27 2011, 06:56 PM
Сообщение #73
Из: москва зао
Пользователь №: 6,074
место дислокации: москва зао
За пять сек открываете(((, я минут за 15-20 первый раз (((, сейчас минут за 5 могу открыть.
Если сработал центальный замок и закрылись двери.
Снимаем уплотнитель у стекла (без разницы переднее левое правое) , видим щель между стеклом и железом.
Нужна линейка металлическая или пластина железная у меня под рукой оказался шампур от шашлыков. (шампур загнуть на конце).
Остальное дело техники (нужно подцепить тягу и потянуть на себя).
Может вариант варварский, но НЕ надо ломать ни стекла ни двери.
mister.tolma4ev
post May 28 2011, 06:19 AM
Сообщение #74
Пользователь №: 7,373
место дислокации: пенза
а уменя раз племяник двух лет посодили в машину а он взял и опустил защелки а поднять их в верх не сооброзит ездил за вторым ключом с тех пор сразу поставил микро выключатель задней двери.
kIA Sportage 2000г 4WD DOHC 2л АКПП американец.{газ}
KIA Sportage 2002г 4WD DOHC 2л АКПП калининград{газ}
помощь в ремонте.
Текстовая версия Сейчас: 9th September 2025 - 04:45 PM
