> Гудит (завывает) новая крыльчатка вентилятора.
Z.A.V.
post Apr 26 2011, 04:04 PM
Пользователь №: 9,343
Все пламенный привет!
Ситуация следующая: после замены крыльчатки вентилятора радиатора появился вой (гул). Причем на холостых оборотах тишина. При наборе оборотов, соответственно, появляется вой и увеличивается с набором оборотов. Прям турбина какая-то... sad.gif
Сервисмены сказали, что у новой крыльчатки вал не проворачивался руками (с большим трудом, т.е.), а у старой крутился без проблем.
Внимание вопрос: в чем может быть причина? при установке крыльчатки можно было что-нить сделать не так?
Сообщение отредактировал Z.A.V. - Apr 26 2011, 04:17 PM
блог
А я вот не буду в описании своего Спортика писАть, что он "кал"! У меня - Калининградец! :)
Артём74
post Apr 26 2011, 05:29 PM
Пользователь №: 7,381
место дислокации: Челябинская
1.муфта в постоянном зацеплении(постоянно вращается) нужно сменить жидкость внутри
2.крыльчатка чуть больше и цепляет кожух
у тебя скорее первое т.к неизвестно сколько она лежала на складе(наверное смазка внутри затвердела)
vlad04sport
post Apr 26 2011, 06:11 PM
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Этим твоим сервисменам одень крыльчатку на уши - новая виска у меня выла примерно полчаса - час. Даже начал подозревать, что бракованная попалась (ГМБ). Потом потихоньку затихла... Так что у новой муфты если на валу не проворачивается крыльчатка, то это не говорит о косячности муфты. Кстати и газеткой - как в форуме пишут, у меня крыльчатку не остановить.
Разломал сильно?
Z.A.V.
post Apr 26 2011, 06:39 PM
Цитата(vlad04sport @ Apr 26 2011, 06:11 PM) *
Разломал сильно?
Что разломал? Старую крыльчатку? Да. Изрядно были в трещинах. Но не развалилась. А вискомуфту старую оставили. Вот поэтому то странно. Муфта старая, с родной крыльчаткой не гудела. А с новой... sad.gif
1. Муфта родная. Не менялась. С родной крыльчаткой не выла.
2. Если бы цепляла, то, ИМХО, и на холостых слышен был шум. А его нет.
блог
Александр Вишня 1984
post Apr 26 2011, 07:33 PM
водитель хендай,и уази
Из: г. Сегежа
Пользователь №: 7,646
Я по своей глупости тоже купил виску. На холодном движке останавливается газеткой, но своим свистом она меня осилила, поставил пока старую blink.gif
Соколоффф
post Apr 26 2011, 08:27 PM
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 5,737
место дислокации: Сыктывкар
А у меня одна виска как то интересно накрылась,перестала выключаться гудела как будто почти киплю,покачал за лопасть -люфт огромный,поменял.
Артём74
post Apr 26 2011, 09:14 PM
3.ну или вариант с перевернутой крыльчаткой.смешно конечно но и такое бывает
Z.A.V.
post Apr 26 2011, 09:20 PM
Хм... dumai.gif А разве крыльчатка не идет в сборе с посадочным местом (типа такая площадочка с 4 дырками)? У меня первая мысль была, что неправильно поставили. Но посмотрел на снятую старую и как-то сомнения ушли. Вроде, низя никак ее неправильно поставить. h975g.GIF Хотя... dumai.gif
блог
Артём74
post Apr 27 2011, 05:54 AM
можно поставить неправильно,смотри внимательней
vlad04sport
post Apr 27 2011, 08:40 AM
Из: Новочеркасск
Собери и поставь новую и пусть покрутится. "Отойдет" силикон - и будет тебе счастье.
Z.A.V.
post Apr 27 2011, 08:48 AM
Так новая крыльчатка и стоит. Или муфту новую ставить? А на кой? huh.gif Со старой же крыльчаткой тишина была. Не может же старая муфта вот так вдруг "такую лишную нэприязнь испитывать" (с) к новой крыльчатке... dumai.gif А вот по поводу "поставили неправильно" - это мысль. Сегодня отдаю машину "авторам" замены крыльчатки. Будем посмотреть... fa.gif
блог
vlad04sport
post Apr 27 2011, 09:50 AM
Из: Новочеркасск
Крыльчатка - это кусок пластмассы. Собери новую муфту со своей крыльчаткой и поставь. Пусть покрутит. Хотя я бы с сервисеров попытался бы снять новую вискомуфту - умники... Не проверив в работе сразу разобрать (разломать).
Утром когда заводишь старая подвывала секунд 20? у меня и у многих такой эффект есть.
Ну и последнее - причина приобретения новой какая была?
Бондарь
post Apr 27 2011, 11:04 AM
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,864
Всем привет!!! А старая виско муфта хоть включалась??? dumai.gif dumai.gif Это я так спросил biggrin.gif Смотрю срок владения 7,1 месяца, это где то конец октября вроде, она с того времени могла и нерабочая отъездить!
Спортейдж 2005 пробег 110 000. 16 кл. DOCH
Z.A.V.
post Apr 27 2011, 11:44 AM
По двывает она постоянно. На холодном громче. Менял - потому, что старая крыльчатка вся нах потрескавшаяся была. Чет вы мне все озадачили... Надо посмотреть, чаво я напокупал и чаво и как сервисеры насобирали... dumai.gif Спасибо всем, принявшим участие в обсуждении. По результатам вскрытия отпишусь.
блог
Бондарь
post Apr 27 2011, 11:50 AM
Из: Челябинск
biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif НИчего страшного, я в твой срок владения спортажем тоже многово не знал biggrin.gif что , где как.!! Но все решаемо, тем более когда знаешь у кого спросить или где почитать! Удачи! B128.gif B128.gif B128.gif
Z.A.V.
post Apr 28 2011, 11:40 PM
Итак. Чем все закончилось. В Exist'е был куплена деталь "крыльчатка вентилятора без вискомуфты". Я не стал проверять, а правда ли она БЕЗ вискомуфты. А сервисеры тоже не стали вдаваться в интимные детали и в итоге махнули не глядя оба узла (старый и новый) в сборе. А деталька новая была неродная, а фирмы NT. Как я понял из форума, "благородный" шум (директор сервиса сравнил его с 5литровым движком) присущ ей. Хорошо, что старый узел не ушел в помойку. В итоге симбиоза новая крыльчатка-старая вискомуфта удалось достич услаждающего мои уши шумового баланса. Проще говоря: шум изчез. Ура! Спасибо всем за обсуждение. smile.gif
блог
Артём74
post Apr 30 2011, 07:14 PM
Я тоже брал NT только наоборот ставил на неё старую крыльчатку(т.к новая уперлась в кожух) и крыльчатка ставилась по другому
Valeron 34
post May 1 2011, 08:47 PM
Пользователь №: 9,381
Всем привет! На форуме вылажена фотка что сталось с вискомуфтой, так вот, у меня такая же, даже стружка начала вылазить из неё. Взял новую, судя по коробке оригинальная. Поставил, свист не пропал. Думал подшипник накрылся на приводе вентилятора, снова разобрал, покрутил, все нормально ни шума, ни люфта, Снял ремень генератора, оказалось что это генератор свистит. Взял смазку, попробую смазать на нем подшипники. А газетой, на холодном, у меня почему то не останавливается. Может бракованная? или ещё в чем причина? Попытался разобрать ради интереса старую муфту, ни один винт не откручивается, все слизываются.
Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 03:13 AM
