11 страниц V < 1 2 3 4 > »
> Вопрос по ДМРВ (MAF), и вообще о взаимозаменяемости деталей
Slayer486
post Apr 26 2011, 11:23 AM
Из: Тюмень
Пользователь №: 8,787
место дислокации: Тюмень
Мужики ! Заказал вот здесь Тынц или здесь тынц, вот сижу жду... Цена более чем привлекательная...
игорь34
post Apr 26 2011, 02:25 PM
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,692
место дислокации: волгоград тел. 8-927-254-44-28
хорошая цена : dumai.gif 100 баксов. надо заказать.
Sport94
post Apr 26 2011, 06:39 PM
Из: Очаково
Пользователь №: 9,086
Подходят ДМРВЫ от Опеля-омега Б 2.0 литра. Сам езжу с таким уже пол года, купил нонэйм за 1700 рублей rulez.gif B162.gif Неоригинала море начиная от 1200рэ B178.gif Ни от каких жигулей не подойдет, т.к. там они ниточные, а у нас пленочный, оттого и дорогой такой ef.gif
Кореец ржавел, но не сдавался....
post Apr 26 2011, 07:04 PM
И разъем подошел?
Slayer486
post Apr 26 2011, 08:58 PM
Из: Тюмень
Хдеж жеш ты был. h365g.gif , Заказал сёдня с ебая ! Потом увидел твой пост полез смотреть датчик от омеги, на нём маркировка 0 280 217 106, на нашем в конце 105 , каталог боша говорит что они идентичны, вплане показаний ! И цена аналога 1900 р. h365g.gif , h365g.gif , h365g.gif ... Вот незнаю чё делать ... Ждать с ебая или в экзисте брать ... срок доставки 7 дней... с ебая пока неопределённость, но бабки ушли...
Но всё равно СПАСИБО ТЕБЕ добрый человек, просто настроение не очень, авто стоит ...
Yura
post Apr 27 2011, 10:11 PM
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Что то не нашел я дешевого датчика по номеру 0 280 217 106.
Slayer486
post Apr 28 2011, 05:35 AM
Из: Тюмень
Autlog код LM1031 Датчик расхода воздуха 1 779,55р. ссылка
Sport94
post Apr 28 2011, 11:52 AM
Из: Очаково
Есть одно НО ! Придется сам датчик вытащить из корпуса и вставить в родной. Опелевский короче и без крепежа wink.gif И кстати сам чувствительный элемент там НИТОЧНЫЙ ef.gif Как китаезы заставили его работать ХЗ, но полет нормальный rulez.gif
Yura
post May 3 2011, 05:50 PM
Из: г. Пенза
Главное не то из чего сделано, а в том, что бы выходные параметры совпадали с оригиналом.
Sport94
post May 4 2011, 12:43 PM
Из: Очаково
Прошлая неделя проезженная без лямбды доказала полную работоспособность китае мафа B228.gif Ни провалов, ни пердежа, чуть расход правда увеличился, и всё, сейчас инсталирована жигулевская лямбда от классики (валялась в гараже так что номеров модели не знаю, знаю только что от семерки 2007 г.в.) -так поехала вообще замечательно, даже звук поменялся-стал потоньше чтоли biggrin.gif
pasha
post May 12 2011, 09:00 AM
Пользователь №: 6,964
место дислокации: нижегородская.обл
Купил себе дмрв Dell 01-3008360572-A 2400р. Старый пришел в негодность из за моей криворукости, все симптомы померания были на лицо куча ошибок и тд, решил почистить и зачистил его до смерти. Поставил новый, машину не узнать, работает тихо едет быстро, дня через три проверяю ошибки ни одной, обычно штуки три сидело, радости нет предела... Но спустя неделю вся тишина и быстрота куда то подевались. Проверяю ошибки зажигает 08 ошибку (дмрв отключается показания берутся с дпдз). Скидываю, опять тишина, быстрота, благодать... Еще неделя комфортной езды прошла, сегодня обнаружил ошибку 36, ошибку конечно скинул и машинка побежала. Чё за фигня? Не может же дмрв за неделю крякнуться...?
Sport94
post May 12 2011, 12:12 PM
Сообщение #32
Из: Очаково
Набирает коррекции и упирается в предел(по-моему 25 %),потом загорается ошибка =дмрв не подходит по параметрам к прошивке похоже sad.gif Попробуй еще почистить контакты и массы на датчиках ,или вообще их продублировать, штатные массы очень слабые...
TypeR
post May 15 2011, 05:38 PM
Сообщение #33
Пользователь №: 9,077
место дислокации: Сызрань
Ну вот и у меня возникла данная проблема. Что посоветуете какой ДМРВ заказать? Где? И желательно подешевле! biggrin.gif
Slayer486
post May 26 2011, 10:53 PM
Сообщение #34
Из: Тюмень
Ребчт пришол мне наконецто датчик ... Autlog LM1031, нормально такой упакованный на каробке написано "MADE IN GERMANY" ? ,лин прям не верю за 1,5 рубля (тыс) , германи... в выхи собира аппарат свой полетаю и расскажу, а то пока датчик ждал решил профилактику устроить(нашол много гового), СТРОЮ МАСЛО УЛОВИТЕЛЬ... видимо из за масла мой датчик родной и полёг...
MichaelKMV
post May 29 2011, 09:40 PM
Сообщение #35
Из: г. Кисловодск
Пользователь №: 9,594
место дислокации: КавМинВоды
Полгода назад после возникновения ошибки 103 (по борт. компьютеру),продолжительному чесанию репы и неудачных попыток отбиться от земноводного друга был куплен(Exist.ru) и внедрён &utLog LM1031 в корпус родного 0K080 13 210.Чек потух,двигатель расправил крылья, но счастье продлилось дней 20. Двигатель опять задыхается, чек опять горит , бортовой комп даёт показания по расходу воздуха по нулям и выдаёт ошибку 102. Езжу пока так и думаю брак ? несовместимость датчика ? Такой вот мой опыт . Пока решаю или искать оригинальный б/у Bosc:-) 0 280 217 106 или раскошелиться на новый родной.
Slayer486
post Jun 6 2011, 10:08 AM
Сообщение #36
Из: Тюмень
Цитата(MichaelKMV @ May 29 2011, 11:40 PM) *
Полгода назад после возникновения ошибки 103 (по борт. компьютеру),продолжительному чесанию репы и неудачных попыток отбиться от земноводного друга был куплен(Exist.ru) и внедрён &utLog LM1031 в корпус родного 0K080 13 210.Чек потух,двигатель расправил крылья, но счастье продлилось дней 20. Двигатель опять задыхается, чек опять горит , бортовой комп даёт показания по расходу воздуха по нулям и выдаёт ошибку 102. Езжу пока так и думаю брак ? несовместимость датчика ? Такой вот мой опыт sad.gif . Пока решаю или искать оригинальный б/у Bosc:-) 0 280 217 106 или раскошелиться на новый родной.
Поставил себе вчера такой датчик, Атомобиль - САМОЛЁТ ! Езжу всего 2 дня, с расхожом и прочим позже, По поводу того что второй датчик быстро сдох может быть масса причин, я пока ждал датчик провёл профилактику, ибо во впускном коллекторе тока насрать оставалось...
Всё снял тмыл расстворителем, солярой , бензином, помыл форсунки (гаражным способом), поставил маслоуловитель из бочка тормозухи для шеви нивы, ну поменял везде прокладочки....
Последствия пропали зависания оборотов, улучшилась тяга ! ! ! Далее буду отписывать как что !
pasha
post Jun 12 2011, 12:38 PM
Сообщение #37
Ошибку 36 каким то образом победила замена бензонасоса (поставил от газели, этот монстр восемь атмосфер в стенку давит). Но стала появляется ошибка 17, зажигается только во время утреннего прогрева. Ламбде пол года, оригинальная. Есть ли в этом связь с ДМРВ не знаю. Буду лямбду посмотреть, может она чё...
brat po razumu
post Jun 12 2011, 06:49 PM
Сообщение #38
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Вот,что Братья нашли:
http://ua-offroad.com/forum/viewtopic.php?f=21&t=4177
И оно работает!
Slayer486
post Jul 12 2011, 11:27 AM
Сообщение #39
Из: Тюмень
Отписываюсь по поводу датчика Autolog ! Прошол месяц ничего не изменилось, тяга осталась, зависаний оборотов нет ! Можно брать друзья !!!
beavis
post Sep 9 2011, 01:55 AM
Сообщение #40
Пользователь №: 9,755
место дислокации: г.Уфа
Заказал Dello с опеля. Номер 013008360572A. Скоро приедет. Поставлю отпишу. Autlog ждать 24 дня ((( но стоит 1400 против 1800 за Dello
Текстовая версия Сейчас: 3rd October 2026 - 03:18 PM
