Ильдар М |
#741
Продолжал сегодня камасутрить
![]() ![]() Синий провод дут от бензонасоса потом становиться зеленым (на ответном разъеме). Прозвонил его, вот результат Вот этот разъем ![]() Седьмой контакт ![]() -------------------- |
Mark_KA |
#742
Yura |
#743
И удручает мгновенный расход при старте ... "рекорд" был позавчера - 98,5 л/км . Прямо как у Хаммера ![]() ![]() А так - 25 - 70 л/км Явно что-то где-то не так..... ![]() Нужно прочистить форсунки и все пройдет - мне помогает. Я по стартовому расходу определяю степень загрязнения и чем выше мгновенный расход тем хуже состояние форсунок. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
Ильдар М |
#744
1. Какую полярность форсунок ставить? По умолчанию стоит минус.
2. В мурзилке написано бак 60 литров (гранд), а если до верха горловины наливать 63 будет? 3. В РИ-500 напоминалки о не выключенных габаритах нет, или я не нашел? -------------------- |
UMP |
#745
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 93 Регистрация: 1-February 09 Пользователь №: 5,912 место дислокации: Питер ![]() |
А где можно переходник купить с диагностич. разьёма на обд?
-------------------- Kiа Grаnd Sportаge 2005 год Кал.- Продан
Мазда 6 2007 GG 2.0 Suzuki Grand Vitara New 2010 2.4 AT |
Mark_KA |
#746
А где можно переходник купить с диагностич. разьёма на обд? Можно на ебэе. Например http://cgi.ebay.com/ebaymotors/KIA-20-Pin-...omotiveQ5fTools А можно не покупать, а подключиться к К-линии как тут писали. |
UMP |
#747
я в подключениях не очень.
А то купил ELM 327 а разьёма под рулём не оказалось. А россии где-нибудь можно такой перех. купить? -------------------- Kiа Grаnd Sportаge 2005 год Кал.- Продан
Mark_KA |
#748
709 |
#749
ПРОЧЕЛ. ПОНЯЛ.ГДЕ ВЗЯТЬ ВТОРУЮ РАМКУ.
вторую рамку магнитолы алюминиевую? ![]() -------------------- |
Ильдар М |
#750
ПРОЧЕЛ. ПОНЯЛ.ГДЕ ВЗЯТЬ ВТОРУЮ РАМКУ. вторую рамку магнитолы алюминиевую? ![]() Нашел. Теперь времени нет. ![]() -------------------- |
709 |
#751
Adilet |
#752
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 1 Регистрация: 25-May 10 Пользователь №: 7,932 место дислокации: Казахстан, Астана ![]() |
Подскажите, возможно ли подключить к обычному ноуту спортейдж 1997 года, бенз, 2 литра, мех. Ведь под капотом есть же диагностический разъём, значит туда что-то можно подключить и считать ошибка допустим, что-то изменить в ЭБУ и так далее. Может кто подскажет какую-то программу для этого? Пробовал V&Gtool - но он не видит контроллер машины.(подключил согласно распиновке взятой из инетадля спортаков) Ауди и прочее видит, а Кию нет. Неужели в сети нет таких программ????
#753
Подскажите, возможно ли подключить к обычному ноуту спортейдж 1997 года, бенз, 2 литра, мех. Ведь под капотом есть же диагностический разъём, значит туда что-то можно подключить и считать ошибка допустим, что-то изменить в ЭБУ и так далее. Может кто подскажет какую-то программу для этого? Пробовал V&Gtool - но он не видит контроллер машины.(подключил согласно распиновке взятой из инетадля спортаков) Ауди и прочее видит, а Кию нет. Неужели в сети нет таких программ???? Нет! Забей и забудь! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Mark_KA |
#754
Подключали сегодня сканер...
Работает. Хотя мой мультитроник в общем-то тоже-самое показывает. Эскизы прикрепленных изображений ![]() ![]() ![]() |
#755
Подключали сегодня сканер... Работает. Хотя мой мультитроник в общем-то тоже-самое показывает. Уточни год и происхождение своей машины и сравни с Adilet. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Mark_KA |
#756
#757
У меня калининградец 2004г FE 2л DOHC 128лс. В этом и разница! Есть ОБД2. Цитата Думаю раз у Adilet есть разъем под капотом - значит можно его и подключить. Подключить можно! Но даже далеко не всяким профессиональным сканером. Думать можно что угодно, но реальность такова, какая есть. И я очень хотел бы в этом ошибаться! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Mark_KA |
#758
#759
Кста, прога эта имеет вроде базы данных разных авто. Так вот из наших спортажей она знает Sportage 1993г И про мою машину пишет - "Нет OBD" Речь идет не о той проге, которой тебя тестировали! Она относится к разряду профессиональных. Об этом говорит, прежде всего, ее цена. И эта прога без "родного" адаптера (черная коробка) ни что! Как, впрочем, и адаптер без этой проги. А теперешние БК работают только по ОБД (в смысле, читают ошибки). -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
sash0276 |
#760
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 41 Регистрация: 16-April 11 Из: Севастополь Пользователь №: 9,419 место дислокации: Мурманская обл., вот бл.... ![]() |
Доброго времени суток всем. Вчера приобрел Мульт SE-50V. После предварительной проверки возле магазина вроде все показывает(за точность будет ясно после какого-то времени). У меня пара вопросов: 1. Для Yura у тебя вроде такой же аппарат, выложи фото, как ты его установил.
2. Для Ильдар М Разъем на фото я понимаю подключается к панели приборов? Долго ее снимать? ![]() 3. Где удобнее протянуть датчик температуры на улицу? и куда его установить снаружи? Благодарю. Сообщение отредактировал sash0276 - Apr 27 2011, 12:35 PM |
Текстовая версия | Сейчас: 21st June 2025 - 04:51 PM |
