5 страниц V < 1 2 3 4 > »
> Колбасит двигатель + большой расход = Капиталка, ура закончил
post Apr 25 2011, 10:12 PM
Цитата(GodSon @ Apr 23 2011, 04:19 PM) *
пока принято решение в понедельник начать разбирать движок, так как сегодня на нейтрали прогазовал тысяч до 6... за выхлопухой появился хороший такой масляный след...
так что вскрытие покажет
Ошибочное решение новичков!
Мой совет всегда такой: хотя бы 2 - 3 месяца поездите на машине как есть, прислушайтесь, принюхайтесь, познакомьтесь поближе. А потом, в здравом рассудке, решать что делать в первую очередь. Так то оно и лучше и дешевле!
Соколоффф
post Apr 25 2011, 10:31 PM
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 5,737
место дислокации: Сыктывкар
Повторяется колбас двигла уже ежедневно не по разу,заметил что уходит масло(Раньше стояло на уровне)заметил потеки под клапанной крышкой(впереди,крышку ГРМ отодвигал там сухо),заказал,три дня должна придти.Пока не буду ездить благо машина не одна,потом сниму заодно колодцы свеч посмотрю,вдруг и туда масло попало.Очень надеюсь на такой вариант,заодно поменяю тонкий топливный фильтр и свечи.Че получится отпишусь.
Машина начала конкретно троить и не ехать sad.gif временами,но расход бензина явно увеличился
GodSon
post Apr 26 2011, 12:19 AM
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 9,355
место дислокации: Украина, Харьков
Вообщем поехал утром в супермаркет скупился продуктов на неделю и поехал к родственнику в гараж (у него там приспособ для капиталки много)....
до друга не доехал 1 км, все машина стала колом, позвонил дотащили меня до гаража
7 часов крутили машину...
вскрытие показало:
- нагар на клапанах
- нагар на поршнях
- залегшие кольца
- масло поменянное неделю назад уже совсем не масло, а бензино-масляно-горелая смесь
заодно нашел
- потекший передний сальник коленвала
- потекшие задние сальники распредвалов
- почти мертвый ролик натяжителя ГРМ
- убитый диск сцепления
- разбитую подушку двигателя
Итого открываю проект - капиталка за 12 дней (мне 7-го на вышазку ехать с друзьями), делать машину могу только по вечерам ибо работа
завтра хочу все промыть бензином, а в среду/четверг отвезти все на проверку: надо ли шлифовать коленвал, надо ли менять поршня, не поведена ли головка и надо ли менять вкладыши, также сразу отдам головку на притирку клапанов
исходя из этого буду заказывать детали и собирать
прошу сразу подсказать номера по екзисту:
- колец
- диска сцепления
- подушки
- переднего сальника коленвала
- задних сальников распредвалов
требования к запчастям:
- срок доставки 2-4 дня
заранее спасибо за помощь
Sportage 1994 4WD 2.0 128 л.с. МКПП
GodSon
post Apr 26 2011, 05:49 PM
при разборке чуть подофигел...
с маховика один из двух венцов взял и снялся...
так должно быть???
DimTs
post Apr 26 2011, 08:34 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
0K01310602 - сальник распредвалов перед
0K01111312 - сальник коленвала зад
0KFY311SC0 - кольца стандарт
0KFY311SD0 - -//- ремонтные 0,25
0KFY311SDX - -//- ремонтные 0,5
0K01216460 - диск сцепления
подушка какая? их несколько
аналоги сам подберешь по цене/срокам
alex1966
post Apr 26 2011, 09:18 PM
Мимо пробегал
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 4,656
Да уж попадалово, а машина случаем не с 2-мя катализаторами?
DimTs
post Apr 26 2011, 09:32 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
alex1966
post Apr 26 2011, 09:40 PM
Сообщение #28
Мимо пробегал
Из: Москва, ЗАО
Да так предположение могло бы быть, хотя 94 год конечно рановато. Движок половинить надо и внимательно все смотреть. Что то масло слишком быстро в отстой превратилось, тут и масляный насос бы глянуть. dumai.gif
UWH
post Apr 26 2011, 09:47 PM
Сообщение #29
Пользователь №: 9,144
место дислокации: Азиопа
Че там смотреть? Скорее всего пробег "левый", кольца запали давненько уже, хон в цилиндрах стерся и между поршнем и стенкой цилиндра спичка лезет. При таком раскладе масло умирает за 500-1000 км.
CTAC
post Apr 26 2011, 10:32 PM
Сообщение #30
Пользователь №: 4,744
Это как , стесняюсь спросить dumai.gif dumai.gif dumai.gif Вроде средство передвижения на четерех колесах , а не на двух ep.gif ep.gif ep.gif
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
GodSon
post Apr 27 2011, 07:23 AM
Сообщение #31
Отчет за предыдущий день:
до пол первого ночи мыл движок бензином, сегодня отвезу на проверку чтобы все проверили, заодно отдам головку на притирку
Кстати самое удивительное, хон в цилиндрах еще не стерся...
А такие кольца 33747-STD подойдут?
Я понимаю что это не с DOHC, но мало ли срок поставки этих колец мне намного больше нравиться smile.gif
Вроде по диаметру и толщине подходят...
GodSon
post Apr 27 2011, 12:08 PM
Сообщение #32
Только что свозил блок, головку, коленвал и поршня мастерам
Приговор довольно печален:
- гнутый коленвал, на 0,25 стачивать будут (сказали странно что не застучал);
- перегильзовка
- замена всех клапанов, направляющих и сальников
итого: 400$ + поеду заказывать клапана, направляющие и сальники
GodSon
post Apr 27 2011, 01:55 PM
Сообщение #33
немного подофигел от цен и сроков доставки клапанов и т.д.
хочу попробовать для кларуса заказать
подскажите подойдут ли мне:
Hyundai/Kia 0 FE3P 12 121 Клапан двигателя выпускной - 8 шт
Japan Cars O70304K Клапан впускной 2.0l /33,7x6x103,2/ kia clarus i, ii 2.0 dohc, sportage i, ii 2.0 dohc (fe) - 8 шт
Hyundai/Kia 0 FE3N 12 124 Сухарь клапана двигателя - 16 шт
Ajusa 12007900 Колпачок маслосъемный выпускной - 8 шт
Ajusa 12007901 Колпачок маслосъёмный впускной - 8 шт
Соколоффф
post Apr 28 2011, 09:33 PM
Сообщение #34
Из: Сыктывкар
Сегодня получил прокладку под клапанную крышку и сразу начал менять,как снял катушки уже стало понятно что 1й и 4й цилиндры в масле,когда снял крышку офигел совсем,свечи полностью под маслом на 2х этих горшках.Прокладку с крышки выковыривал отверткой,она ломалась и крошилась(10 лет отстояла).Приятно удивило состояние распредвалов и вооще мотора внутри,все чистое золотисте такое и никакого видимого износа(пробег 250 ккм).Поставил новую прокладку,все отмыл,новые свечи,завел думаю прокачусь и каааак полетел B128.gif .Видимо свечи в масле не очень работают,но ведь троила она не всегда,а на холостых вообще ровно работала может потому как менял в октябре тока,да и нагар хороший рыжий на свечках.Ну ща зато летаю опять.На радостях и кондей сделал,поменял подшипник компрессора и ролик,которые заказывал давно,так как ремень отрезал еще в декабре.И кондей работает теперь.А вааще не работают тока задние центральные замки,а все остальное в отличном состоянье,охота закроется займусь h975g.GIF
А вот подсазать GodSon у не могу,подойдут или нет,единственное что сухари очень и очень редко из строя выходят,зачем их заказывать и ты писал еще что замена направляющих,это тот еще гемор.Я думаю что двиг с разборки был бы дешевше такой капиталки(вопрос канеш какое у него состоянье)
vlad04sport
post Apr 29 2011, 09:32 AM
Сообщение #35
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Цитата(Соколоффф @ Apr 28 2011, 09:33 PM) *
....Видимо свечи в масле не очень работают,но ведь троила она не всегда,а на холостых вообще ровно работала может потому как менял в октябре тока,да и нагар хороший рыжий на свечках....
А когда в октябре свечи менял - не видел состояние прокладки? или совершенно сухо было?
GodSon
post Apr 29 2011, 09:59 AM
Сообщение #36
Вообщем заказал на удачу (на 250$ %) ) все клапана, направляющие и сальники, ко вторнику должно приехать, а там видно будет подходят ли запчасти от кларуса на нашу голову
Соколоффф
post May 3 2011, 09:11 PM
Сообщение #37
Из: Сыктывкар
Агась совершенно сухо было,вот так вот резко началось.Но прокла была совершенно деревянная и потела раньше наружу,видел,но не текла вот и не менял.
Ну удачи h975g.GIF лишь бы направляющие встали хорошо чтоб клапана притерлись.Бывает коряво получается что и шарошки не помогают для притирки капана к постели,про пасту уж и не говорю.Пусть все встанет ровно h3GOODg.GIF
GodSon
post May 4 2011, 06:41 AM
Сообщение #38
Менять направляющие и притирать клапана, доверил ребятам, которые профессионально этим занимаются... (они же будут блок гильзовать и коленвал шлифовать)
Подскажите плиз: уже вычитал что кольца с SOHC движка на DOHC подходят, а вкладыши коренные и шатунные с SOHC на DOHC подходят?
GodSon
post May 4 2011, 01:15 PM
Сообщение #39
хоть убей не могу найти номер переднего сальника коленвала (не со стороны коробки, а со стороны ГРМ) подскажите плиз
Бондарь
post May 4 2011, 02:13 PM
Сообщение #40
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,864
Размер переднего сальника: 34х48х7 мм (OFE 011 06 02 ) для 16 клап. движка
Спортейдж 2005 пробег 110 000. 16 кл. DOCH
Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 09:16 AM
