Apr 27 2011, 06:42 PM
#41
Рекомендую изготовить эти приспособления... В качестве винтовой оси можно использовать строительную стяжку. Коли Виктор рекомендует -------------------- |
Apr 27 2011, 06:59 PM
#42
Коли Виктор рекомендует Это моя собственная разработка. С помощью этих приспособлений прошлой осенью самостоятельно вручную перепрессовал нижние рычаги (снятые) за день (с перекурами). -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Apr 27 2011, 07:07 PM
#43
Это моя собственная разработка. С помощью этих приспособлений прошлой осенью самостоятельно вручную перепрессовал нижние рычаги (снятые) за день (с перекурами). Всё.Уже на принтер вывел-завтра на работе токарям отдам:хоть я и менял все сайленты осенью,но думаю эта веЩЩЬ никогда лишней не будет.А сталь какою брать? -------------------- |
Apr 27 2011, 07:50 PM
#44
Всё.Уже на принтер вывел-завтра на работе токарям отдам:хоть я и менял все сайленты осенью,но думаю эта веЩЩЬ никогда лишней не будет.А сталь какою брать? Сталь любая. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Mar 2 2012, 02:56 PM
#45
Это моя собственная разработка. С помощью этих приспособлений прошлой осенью самостоятельно вручную перепрессовал нижние рычаги (снятые) за день (с перекурами). На работе собрал себе сьёмник сайлентблоков из того что было(подгонял по размерам)-на днях испробую,винт строительный прикупил.... -------------------- |
Mar 3 2012, 06:02 PM
#46
Да. По-моему, там у всех четырех рычагов задних все восемь сайлентов одинаковые Странно-у меня их пять?! -------------------- |
| ghost |
Mar 3 2012, 07:26 PM
#47
Странно-у меня их пять?! у коротыша верхний задний рычаг (который над мостом) один, а у грандов два -------------------- |
| Lexa2305 |
Jun 14 2012, 10:09 PM
#48
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 6 Регистрация: 18-February 11 Из: Керчь Пользователь №: 9,137 место дислокации: Крым |
Доброго времени суток! Сегодня столкнулся вот с какой проблемой - на сервисе меняли ступичный подшипник и заодно заказывали сайленты на верхний рычаг, по 2 штуки на каждый (лево и право). Заказывали по экзисту, по ВИН-коду. Мастер замерил пришедшие сайленты, и сказал что диаметр на 1 мм больше старых (он промерял не снимая их, сквозь рычаг). и запрессовывать не стал. вот и вопрос - кто-нибудь сталкивался с подобным? Что заказывать, ведь коды одинаковые!
(по замерам диаметр старого 35,5 мм, новый 36,5) Мастер опытный, вроде -------------------- Sportаge '97, 2.0 16V, АКП. Кореец
Jun 14 2012, 10:18 PM
#49
Доброго времени суток! Сегодня столкнулся вот с какой проблемой - на сервисе меняли ступичный подшипник и заодно заказывали сайленты на верхний рычаг, по 2 штуки на каждый (лево и право). Заказывали по экзисту, по ВИН-коду. Мастер замерил пришедшие сайленты, и сказал что диаметр на 1 мм больше старых (он промерял не снимая их, сквозь рычаг). и запрессовывать не стал. вот и вопрос - кто-нибудь сталкивался с подобным? Что заказывать, ведь коды одинаковые! (по замерам диаметр старого 35,5 мм, новый 36,5) Мастер опытный, вроде Код такой 0K01134830 или с буквой А в конце?-коды одинаковые.А мастер(вроде опытный) снимал рычаг-старые расспрессовывал,новые пытался запрессовать?Салентблоки ,насколько я знаю, "яйцом" должны быть.Заказывал,но всегда подходило -------------------- |
| Lexa2305 |
Jun 15 2012, 09:13 PM
#50
На упаковке были напечатаны оба кода! Мастер не стал выпрессовывать и запрессовывать, сначала померял и сказал что не подойдут! Хорошо что за сайленты денег не взяли, сказали искать самому, только вот как - размеров то при заказе не спрашивают - только код и все! как вариант предложили рычаг в сборе заказать, а мне надо тогда оба - дороговато получатеся как то!
| sashamas |
Dec 24 2013, 07:18 PM
#51
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 360 Регистрация: 10-April 11 Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ Пользователь №: 9,379 место дислокации: KURSK |
Код такой 0K01134830 или с буквой А в конце?-коды одинаковые.А мастер(вроде опытный) снимал рычаг-старые расспрессовывал,новые пытался запрессовать?Салентблоки ,насколько я знаю, "яйцом" должны быть.Заказывал,но всегда подходило здравствуйте- как говорится срочно в номер--заслал гонца за втулками в заднею левую нижнею продольную тягу-- так вот взаимозаменяемые ли они с втулками задней правой тяги- она свободно рукой вращается градусов 5 и обратно- дело в том что у продавца =с права= определяется на встречу машине а не по ходу........вот теперь и думаю...подскажите кто менял--пожалуйста- я еще ни разу не менял--тем более в каталоге в правой тяге== 10 = BUSH-LWR ARM==в левой просто==11=втулка- и что значит -==коды одинаковые= всех салентов задних что ли или как -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
Dec 24 2013, 08:30 PM
#52
здравствуйте- как говорится срочно в номер--заслал гонца за втулками в заднею левую нижнею продольную тягу-- так вот взаимозаменяемые ли они с втулками задней правой тяги- она свободно рукой вращается градусов 5 и обратно- дело в том что у продавца =с права= определяется на встречу машине а не по ходу........вот теперь и думаю...подскажите кто менял--пожалуйста- я еще ни разу не менял--тем более в каталоге в правой тяге== 10 = BUSH-LWR ARM==в левой просто==11=втулка- и что значит -==коды одинаковые= всех салентов задних что ли или как одинаковы-что право,что лево-все 4 одинаковы Сайленты на задних рычагах разные:две нижние продольные-4 шт одинаковы,две верхних продольных-4 одинаковы,тяга панары-2шт одинаковы -------------------- |
| Messir |
Dec 24 2013, 08:32 PM
#53
здравствуйте- как говорится срочно в номер--заслал гонца за втулками в заднею левую нижнею продольную тягу-- так вот взаимозаменяемые ли они с втулками задней правой тяги- она свободно рукой вращается градусов 5 и обратно- дело в том что у продавца =с права= определяется на встречу машине а не по ходу........вот теперь и думаю...подскажите кто менял--пожалуйста- я еще ни разу не менял--тем более в каталоге в правой тяге== 10 = BUSH-LWR ARM==в левой просто==11=втулка- и что значит -==коды одинаковые= всех салентов задних что ли или как Шо тебя смутило? 4 сайлента на две тяги (которые длинные) они одинаковые. А то, что ты назвал левой тягой - это средняя, дополнительная и вот там, да, другие сайленты. Для длинных продольных тяг: 0K011 28 820A - 4 штуки Для короткой продольной тяги: 0K72A 28 830B - 2 шт. Коды брал по своему вину, так что уточни... -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
Dec 24 2013, 08:33 PM
#54
Шо тебя смутило? 4 сайлента на две тяги (которые длинные) они одинаковые. А то, что ты назвал левой тягой - это средняя, дополнительная и вот там, да, другие сайленты. Для длинных продольных тяг: 0K011 28 820A - 4 штуки Для короткой продольной тяги: 0K72A 28 830B - 2 шт. Коды брал по своему вину, так что уточни... У него Гранд в подписи-верхних продольных-2 тяги -------------------- |
| sashamas |
Dec 24 2013, 09:19 PM
#55
одинаковы-что право,что лево-все 4 одинаковы Сайленты на задних рычагах разные:две нижние продольные-4 шт одинаковы,две верхних продольных-4 одинаковы,тяга панары-2шт одинаковы ответ- супер и вовремя- с п а с и б о если вы уж так любезны просветите- как срочно их менять надо- в том смысле на что это влияет--если бы тросик ручника не полез поправить я бы и не обнаружил что она свободно по кругу градусов на 5 ходит -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
| HandKot |
Jun 20 2014, 09:49 PM
#56
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 162 Регистрация: 13-February 11 Пользователь №: 9,119 место дислокации: МО |
На работе собрал себе сьёмник сайлентблоков из того что было(подгонял по размерам)-на днях испробую,винт строительный прикупил.... испробовали приспособление, а то тоже собрался менять сайленты нижних рычагов реально заменить сайлентблоки не снимая нижний рычаг? |
Jun 20 2014, 10:40 PM
#57
испробовали приспособление, а то тоже собрался менять сайленты нижних рычагов реально заменить сайлентблоки не снимая нижний рычаг? не поверишь-не испробовал -------------------- |
| Andrew76 |
Oct 4 2014, 12:23 PM
#58
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 7 Регистрация: 4-October 14 Пользователь №: 13,657 место дислокации: Ярославль |
здравствуйте)а от наших машин не подходят саленты?нужны в верхний рычаг..менял рычаги оба верхние по зиме..то ли дороги у нас такие,то ли еще что,но салетны не выдержали)заказать то недолго,да и дело копеечное,но ждать такую мелочь как то лень)вот и созрел вопрос о том что может что то подойти от автопрома?благодарен за отеты)
| Андрей 55 |
Oct 11 2014, 05:31 AM
#59
Я смотрю появились саленблоки полиуритановые, никто не ставил? Просто интересно, парни ставили втулки на поджеру, отказались от этого, умирают в два раза быстрее. Febest такие некто не пробовал? Тоже предстоит сие сэксуальное действо, снять и выковырять это тот еще сэкес, но без него не куда, а вот новую поставить не убив это ДА! Тисками и домкратом ну и руками конечно я справлюсь? Или спец инструмент надо?
| Александр 533 |
Oct 11 2014, 01:56 PM
#60
Я смотрю появились саленблоки полиуритановые, никто не ставил? Просто интересно, парни ставили втулки на поджеру, отказались от этого, умирают в два раза быстрее. Febest такие некто не пробовал? Тоже предстоит сие сэксуальное действо, снять и выковырять это тот еще сэкес, но без него не куда, а вот новую поставить не убив это ДА! Тисками и домкратом ну и руками конечно я справлюсь? Или спец инструмент надо? Я рамку из швеллера сделал для гидравлического домкрата. Теперь можно использовать как пресс. У мну их (домкратов) два. На 5 т и на 25 т. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Текстовая версия | Сейчас: 6th September 2026 - 09:38 PM |
