Closed TopicStart new topic
> Сегодня чуть не закипел!, 5 минут в пробке и чуть не закипел!
Pafnytiu
post Apr 27 2011, 06:48 PM
Пользователь №: 7,829
Клубни помогите советом! Сегодня стоял в пробку и чуть не закипел! Пришлось потихонечку на гашетку давить чтобы вентилятор побыстрее крутился и тем самым охлаждал двигло. Термостат и антефриз менял по осени! Куда сначало лезть в помпу или в вентилятор? 32a.gif
Кто цай не пьет тот цмо!
Канфуций.
post Apr 27 2011, 06:54 PM
В радиатор! Точнее, почистить его снаружи. Это в первую очередь.
himikaliya
post Apr 27 2011, 07:23 PM
тут я живу))
Из: Краснознаменск
Пользователь №: 2,719
+1
Особенно посмотреть между радиатором движка и кондея
Жопель Астра Ревущее Ведро
post Apr 27 2011, 07:32 PM
Pafnytiu
post Apr 27 2011, 09:01 PM
Цитата(ХИЩНИК879 @ Apr 27 2011, 03:32 PM) *
Всем спасибо за совет! На праздниках все равно ее хотел разобрать! Так что посмотрим! Понюхаем! Послушаем!
Канфуций.
окунь
post Apr 27 2011, 09:49 PM
Японовод
Пользователь №: 5,195
Цитата(himikaliya @ Apr 27 2011, 07:23 PM) *
+1
Pafnytiu
post Apr 27 2011, 10:24 PM
Возможно! Надо рожу разбирать и на мойку ехать?
Канфуций.
Бондарь
post Apr 28 2011, 07:35 AM
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,864
Привет! Для начала уровень проверь, у меня также было летом, пока пробку не откуртил на радиаторе!!! Плюс сама пробка может мозги h975g.GIF h975g.GIF h975g.GIF , у меня давление не сбрасывала и подтекало везде, поменял 200 р стало лучше! НУ и валенок между радиаторами вытаскивай!, его видно будет когда снимешь накладку на передней части морды!
Спортейдж 2005 пробег 110 000. 16 кл. DOCH
mike482
post Apr 28 2011, 10:12 AM
Пользователь №: 4,826
+1
пробку радиатора поменяй.
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
Evol
post Apr 28 2011, 11:29 AM
Пользователь №: 6,427
Цитата(mike482 @ Apr 28 2011, 10:12 AM) *
+1
А номерочек можно? B200.gif 0K202 15 205A Правильно?
mike482
post Apr 28 2011, 11:41 AM
угу, оно.
или без буквы А на хвосте.
Бондарь
post Apr 28 2011, 11:59 AM
Из: Челябинск
Я когда себе покупал, в магазине сказали чтобы давление системы совпадало с надписью на пробке у нас 0,8-0,9 атм, на пробке было написано 0,9. Все окЁЁ!! А по размерам они вроде одинаковые.
alexius
post Apr 28 2011, 10:04 PM
Пользователь №: 4,717
грелся пока не поменял все кроме радиатора. поменял радиатор (4300 р.) и получаю кайфы smile.gif
Миром правит МАЙОНЕЗ!!
Pafnytiu
post Apr 29 2011, 12:20 PM
Всем еще раз Большое спасибо! Сегодня доберусь до гаража и буду все смотреть. В понедельник отпишусь!
Канфуций.
окунь
post May 3 2011, 11:50 PM
Японовод
Pafnytiu
post May 4 2011, 05:14 PM
Цитата(окунь @ May 3 2011, 07:50 PM) *
Отвечаю! Почистил радиатор! Шляпа была большая. Для того что бы удалить шляпу потребывалось: 2 бутылки пива и 2 часа (Для обдумывания как это произвести), бубен и хор чукотских мальчиков ( для демонтажа радиатора), 2 пива ( для промывки керхером радиатора), бубен и тот же хор ( монтаж радиатора, замена термостата, заливка антифриза). Итог: пока не кипел! Вентилятор охлождения радиатора значительно стал меньше работать!
Канфуций.
myasnik13
post May 10 2011, 03:17 PM
Пользователь №: 6,391
А у меня в пятницу была вот такая ситуёвина:
Медленно толкаюсь в пробке и ненароком взгляд мой упал на стрелку температуры. У меня небольшой шок. Стрелка находилась примерно на отметке 3/4 шкалы. Я остановился и стал проверять уровень охлождающей жидкости в расширительном бочке. Уровень был в порядке. Стал грешить или на термостат или на муфту. Включив печку на полную я продолжил движение. В простоях повышал обороты двигателя. Температура упала до рабочей. При движении муфта то включалась, то несрабатывала. С переменным успехом до дома я добрался без приключений.
Проштудировав вечером форум было приянято решение утром проверить наличие жидкости в радиаторе. И каким же было моё удивление когда я сняв крышку с радиатора я не увидел в нём жидкости. Долив примерно литр, уровень в радиаторе восстановился. С тех пор больше не кипел.
ВОПРОС: почему в расширительном бочке жидкость была на нормальном уровне, а в радиаторе литра не хватало???
post May 10 2011, 03:26 PM
Ответ: неисправна крышка радиатора.
Артем1976
post May 10 2011, 03:27 PM
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Не работает клапан в пробке или трубка из бачка в радиатор забита
Mugatu
post May 10 2011, 03:41 PM
Из: Морква
Пользователь №: 7,479
Да, дело в крышке радиатора. Весчь копеечная, а сцуко - важная.
У меня на Хундай-акценте тоже крышка не перепускала жидкость "в" и "из" расширительного бачка (заело там клапан). Думаю - из-за ентого дела, в конце концов, потёк радиатор (старый был - гниловат уже, а тут - давление повышенное). Менял радиатор (и крышку). Нормуль.
Kia Sportage Grand 2005 г.в.
Я, в общем, хлебнул горя в жизни и научился справляться с поражениями, но если мне попадается плохо чистящийся мандарин - пиздец я зверею. :)
Текстовая версия Сейчас: 9th September 2025 - 12:30 PM
