29 страниц V « < 9 10 11 12 13 > »
> РЕМОНТ КАРДАННЫХ ВАЛОВ, ремонт и балансировка карданов
Валяй
post Apr 20 2011, 12:19 PM
Сообщение #201
Из: Москва Каширка
Пользователь №: 7,844
Всем добрый день.
Нужен совет.
произвел замену крестовин - когда снимал и разбирал кардан метки ставил везде и собрал в такомже порядке.
после установки появилась легкая вибрация между 90-120 км/ч - может я что-то упустил при сборке и там есть хитрость при установке крестовин?
Maks872
post Apr 20 2011, 05:09 PM
Сообщение #202
Из: Балашиха
Пользователь №: 5,987
Цитата(Валяй @ Apr 20 2011, 12:19 PM) *
Всем добрый день.
Нужен совет.
Похоже, что крестовины не совсем ровно встали. У меня тож так было после замены крестовин, но потом оказалось, что люфтит и дает вибрацию шлицевое соединение. сейчас вибра начинается уже с 50 км/ч и шлицевое болтается конкретно, 1-1,5 см люфта.
При установке крестовин, важно, чтобы они встали без перекоса, иначе будет заедать. Сам с ними намучался
2006 г. в. кал. коротыш, механика 2.0 DOHC
Butafor
post Apr 28 2011, 11:45 AM
Сообщение #203
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Народ на переднем кардане бещенный люфт на шлицевом, буду менять, у меня калининградец 2004 год, подскажите номерок переднего кардана.
samoxa7
post Apr 28 2011, 11:53 AM
Сообщение #204
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
ef.gif СКОКАСКОКА??!! ef.gif Может,ММ?Еси полтора см,кардан в помойку...и про передок ЗАБУДЬ,пока не поменяешь.! B228.gif
А не помесить ли нам грязь?
post Apr 28 2011, 11:08 PM
Сообщение #205
А что такого необычного???
1 см и у меня передний люфтил в шлицевом, когда от тряски пробило насквозь полимерное покрытие шлицевого соединения и ржа пошла внутрь.
Тем не менее ездил на нем до 70 км/ч ... но противно было... поменял.
samoxa7
post Apr 29 2011, 09:01 AM
Сообщение #206
ef.gif Серег...в моем понимании ПОЛТОРА см люфта-это хлам,опасный для жизни...Как то скоро 30летний опыт сидения за рулем подсказывает... ef.gif et.gif biggrin.gif
Mark_KA
post Apr 29 2011, 02:57 PM
Сообщение #207
Из: Ульяновск
Пользователь №: 2,682
место дислокации: Ульяновск
БелКард 29-2203010 (ставился в Калининраде)
Корейский 0K011 25 100
Взаимозаменяемы.
Медведь
post May 2 2011, 04:10 PM
Сообщение #208
Пользователь №: 7,979
место дислокации: Казань
1.Форумчане-подскажите-это же белкардовский кардан?
2.Крестовины двигал-люфта не ощущаю-единственный способ проверить состояние крестовин-это снять их с кардана и посмотреть???
3. При включенном только заднем приводе-какой то стук в МКПП идет и машина вибрирует.
Фото кардана: Прикрепленное изображение
nik*nik
post May 2 2011, 06:19 PM
Сообщение #209
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
Да, белкардоавский... отличительная черта - круглый флянец, у корейских квадратный...
крестовины на белкард подходят от М-412...
ПС: копался в инете и нашел наш передний кардан (белкард) в Набережных Челнах http://www.pulscen.ru/firms/8805100/tov/descr/2101063 и ценник гуманный...
никто там не заказывал?
mukkassey
post May 4 2011, 04:48 PM
Сообщение #210
Пользователь №: 6,153
Кто-нибудь когда-нибудь с такими сталкивался? Хотя на корейском кардане
штатный размер 26,5х(ммм B093.gif забыл на сколько).
Номера на упаковке - все верно. С виду один в один, но меньше...
И лежит их у меня ашш 20 шт... blink.gif - выкинуть на помойку - рука не поднимается...
З.Ы. еще задний кардан лежит... новый! Мож кому нужен? отдам за 5700 р.
(кардан нормальный - все подходит, в отличие от крестовин... biggrin.gif )
МОЙ ГАРАЖ блин...
Медведь
post May 12 2011, 10:44 AM
Сообщение #211
Кал. грант 2005 года белкардовский передний кардан-от шнивы подходит, кто может сказать? В каких магазинах его можно купить?
nik*nik
post May 12 2011, 01:01 PM
Сообщение #212
Из: Пермь
на наши машинки (каловские) передний кардан (белкард) имеет маркировку 29-2203010, а на шниве: карданный вал привода переднего моста - 2121-2203012-04, карданный вал привода заднего моста - 2121-2201012-04, так что думаю не подойдет...
ПС:Основные параметры: Карданный вал
Типоразмер Типоразмер II
Обозначение 2121-2203012-04
Исполнение Схема 12
Мд 1000 Н*м
Мр 1570 Н*м
d x S 55х2 мм.
D 86 мм.
a1 17 град.
a2 17 град.
Lmin 572 мм.
Ход 39 мм.
M 6.06 кг.
Обозначение 2121-2201012-04
Исполнение Схема 12
Мд 1000 Н*м
Мр 1570 Н*м
d x S 55х2 мм.
D 86 мм.
a1 17 град.
a2 17 град.
Lmin 822 мм.
Ход 39 мм.
M 6.76 кг.
Обозначение 29-2203010
Исполнение Схема 12
Мд 1000 Н*м
Мр 1600 Н*м
d x S 55х2 мм.
D 86 мм.
a1 20 град.
a2 20 град.
Lmin 757 мм.
Ход 50 мм.
M 7.19 кг.
post May 12 2011, 02:42 PM
Сообщение #213
вот скажите,по Экзисту бьет кардан как на КИА так и на Хендай - вопрос - они одинаковы,взаймозаменяемы?
nik*nik
post May 12 2011, 02:50 PM
Сообщение #214
Из: Пермь
чегой то я тут http://www.elcats.ru/fullinfo.aspx?flag=21...04&pid=88400A1B Хендая не нашел... это наверное просто производитель KIA/Hyndai...
Maks872
post May 15 2011, 02:34 PM
Сообщение #215
Из: Балашиха
Я его ваще пока снял от греха подальше, кабы не развалился на скорости на 2 части B128.gif
post May 15 2011, 08:57 PM
Сообщение #216
Вот и я такого мнения! B228.gif Размолотит все к едреней Фене!!!
vlad34
post May 16 2011, 10:33 PM
Сообщение #217
Пользователь №: 9,456
место дислокации: volgograd
на шниве оба кардана одинаковы (месяца не прошло как пересел с шнивы на спорт)
если износились шлицы, а, как правило, именно это и происходит, то можно вварить новое шлицевое
(с неменьшим передаемым крутящим моментом). и, разумеется, отбалансировать кардан.
в волго, например, это стоило 700р балансировка и 2300 шлицевая пара на шниву.
есть еще варварский, но весьма действенный метод восстановления. на люфтящее шлицевое (на внешнюю трубу) наваривается кольцевой шов. или два. в запущенных случаях - три. остывая металл осаживается так, что про люфты можно забыть на год-два. я так делал, хватило на год, но на шниве оно крутится всегда. конечно это не полноценное восстановление, а временная мера.
Медведь
post May 17 2011, 08:10 PM
Сообщение #218
[quote name='nik*nik' date='May 2 2011, 06:19 PM' post='172939']
[/qu
звонил я сегодня в челны-там такого кардана нет и не было.Где же его найти можно?-сегодня звонил по магазинам зап. частей называю им каталожный номер-они говорят , что у них ничего не бьется и типа я неправильно называю, впереди там должны цифры стоять 2101 или 2108 ит.д. На Ваш номер ВАЗ 29-2203010-ничего не бьется говорят.
post May 17 2011, 11:02 PM
Сообщение #219
оао "белкард"
nik*nik
post May 20 2011, 06:24 PM
Сообщение #220
Из: Пермь
вот еще про белкардовский кардан нашел ... кто-то со столицы может пробить темку о наличии его по указанному адресу?
Текстовая версия Сейчас: 7th November 2026 - 02:40 PM
