Субароид |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: вне ранговый Сообщений: 205 Регистрация: 16-February 08 Пользователь №: 4,522 место дислокации: Израиль ![]() |
В прошедшую пятницу-субботу,сделали двухдневный пробег по пустыне Негев (Израиль).Ехали на 6 машинах,вся компания русскоязычная.Участвовали ЛР-Дискавери,два Ниссан-Теранно,Тоёта 4-Раннер,Тоёта Ленд-Крузер 73,и ваш покорный слуга на Спротаже.Все машины с защитами,лифтованы и т.д.Тоёты вдобавок с блокировками,а Ленд-Крузер и с лебёдкой на 12000 либр.
В общей сложности прошли по пустыне около 120 километров,как по какмням,так и по пескам.Были покорены несколько сложных перевалов,в том числе Маале-Бокер.Для проезда там,пришлось с большим трудом поднять наверх Ленд-Крузер,который потом лебёдкой "дотаскивал" остальных.Все остальные проблемные места все машины прошли сами.Посещены несколько исторических мест,с раскопками набатейских городов "Шифта" ,"Халуца","Реховот бэ-негев",которые были частью знаменитого "Прянного пути".Фотоальбомы https://picasaweb.google.com/yakov4x4/130__...COLTwrqdxtrbLA# https://picasaweb.google.com/jekas78/22232011# ![]() -------------------- |
ghost |
класс!!!
alex1966 |
![]() Мимо пробегал Группа: завсегдатый Сообщений: 12,461 Регистрация: 7-March 08 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 4,656 место дислокации: Москва ![]() |
Сильно
Машинка |
![]() Йа Фея. И ниипет! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 679 Регистрация: 14-December 07 Из: Коломна (моя хата с краю) Пользователь №: 4,026 место дислокации: Санкт-Петербург ![]() |
Красотищща
![]() -------------------- Лифт подвески 50 мм, бодилифт 70 мм, 31е каточки (шоссейки)
kross |
В прошедшую пятницу-субботу,сделали двухдневный пробег по пустыне Негев (Израиль).Ехали на 6 машинах,вся компания русскоязычная.Участвовали ЛР-Дискавери,два Ниссан-Теранно,Тоёта 4-Раннер,Тоёта Ленд-Крузер 73,и ваш покорный слуга на Спротаже.Все машины с защитами,лифтованы и т.д.Тоёты вдобавок с блокировками,а Ленд-Крузер и с лебёдкой на 12000 либр. В общей сложности прошли по пустыне около 120 километров,как по какмням,так и по пескам.Были покорены несколько сложных перевалов,в том числе Маале-Бокер.Для проезда там,пришлось с большим трудом поднять наверх Ленд-Крузер,который потом лебёдкой "дотаскивал" остальных.Все остальные проблемные места все машины прошли сами.Посещены несколько исторических мест,с раскопками набатейских городов "Шифта" ,"Халуца","Реховот бэ-негев",которые были частью знаменитого "Прянного пути".Фотоальбомы https://picasaweb.google.com/yakov4x4/130__...COLTwrqdxtrbLA# https://picasaweb.google.com/jekas78/22232011# ![]() Класный пробег... фотки замечательные.. Места своеобразные... ![]() Не в обиду - а по незнанию спрошу - шнорик нужен чтоб песок меньше в фильтр попадал... или бывает ему у вас прямое применение ![]() ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Субароид |
Есть и "прямое" применение,в зимний сезон.Вот например,в начале марта на Голаннских высотах.
![]() Хотя вообще,процитирую сам себя,с израильского форума,где описывал установку шноркеля.Вот,буквально Цитата Ну что-ж,созрел и я на установку шноркеля.Причин для его установки несколько,и лично для меня они в следущем порядке,в степени убывания по важности: 1.Забор воздуха из менее пыльной зоны. 2.Защита от попадания воды при приодолении водных преград. 3.Улучшение внешнего вида(придание машине "боевого" вида. 4.Питание двигателя более холодным воздохум. Возможно,что места 2 и 3 даже могут поменяться местами... После поездки,всё подкапотное пространство,было в толстом слое пыли и песка.Соответственно всё это было бы и в корпусе воздушного фильтра.А так,всё практически чисто.Так что вода водой,а главная причина для меня лично всё же пыль... -------------------- |
kross |
Есть и "прямое" применение,в зимний сезон.Вот например,в начале марта на Голаннских высотах. ![]() Хотя вообще,процитирую сам себя,с израильского форума,где описывал установку шноркеля.Вот,буквально После поездки,всё подкапотное пространство,было в толстом слое пыли и песка.Соответственно всё это было бы и в корпусе воздушного фильтра.А так,всё практически чисто.Так что вода водой,а главная причина для меня лично всё же пыль... Обосновано... понял. Спасибо. ![]() ![]() ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Субароид |
И в предложение - заборник ставить гуськом вниз - уменьшиться подсос части пыли-песка.. Не совсем понял честно говоря.Ты имел в виду развернуть верхнюю часть входом назад? -------------------- |
kross |
Не совсем понял честно говоря.Ты имел в виду развернуть верхнюю часть входом назад? Гусек... - отверстие смотрит вниз... Менять форму верхней части - раз есть песок... Забор воздуха в шнорик снизу - усилие всасывания не столь значительно - и много частиц песка просто не попадет в шнорик.. - не подсосется.. Отвернув заборник назад - вариант.. ну а если ветер с песком с кормы.. ??? -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
шурале56 |
Гусек... - отверстие смотрит вниз... Менять форму верхней части - раз есть песок... Забор воздуха в шнорик снизу - усилие всасывания не столь значительно - и много частиц песка просто не попадет в шнорик.. - не подсосется.. Отвернув заборник назад - вариант.. ну а если ветер с песком с кормы.. ??? Для песка лучче поставить циклон, ИМХО. http://4v6.ru/Nasadka-na-shnorhel-3-prozrachnaya.html Он как раз для этого... -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
kross |
Для песка лучче поставить циклон, ИМХО. http://4v6.ru/Nasadka-na-shnorhel-3-prozrachnaya.html Он как раз для этого... Все оказывается уже давно придумано... ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Субароид |
Для песка лучче поставить циклон, ИМХО. http://4v6.ru/Nasadka-na-shnorhel-3-prozrachnaya.html Он как раз для этого... Всё правильно,у нас на машинах которые постоянно работают в пустыне,типа строительных фирм строящих газопровод и т.д., как раз и ставят "циклоны".Есть и те,кто ставят их на свои джипы,но в основном на таки как Дефендер,или Суфа(разновидность Джип-Рэнглер израильского производства). Но у "циклона" свои недостатки,в частности он создаёт сильный аэродинамический шум,поэтому на "гражданские" машины его ставят довольно редко.Для обычного использования,стандартного шноркеля вполне хватает. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 5th September 2025 - 12:54 AM |
