7 страниц V « < 3 4 5 6 7 >
> Наша рама, (наша гордость)
BFGoodrich
post Mar 31 2011, 11:21 PM
Сообщение #81
не предатель
Пользователь №: 2,931
Цитата(CTAC @ Mar 31 2011, 11:09 PM) *
Можно добавить про антикор , сначала лучше кислотный грунт
С ортофосфорной кислотой?
CTAC
post Mar 31 2011, 11:28 PM
Сообщение #82
Пользователь №: 4,744
А я точно не знаю . Двух компонентный. Прихожу в магазин , говорю: кислотный грунт , мне очень нравится как он работает, даже если ничем сверху не покрыть , за год ни одной ржавчинки не вылезает. Правда сволочь дорогой , литр около штукаря стоит.
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
BFGoodrich
post Apr 1 2011, 12:03 AM
Сообщение #83
не предатель
А я питерский грунт покупаю 3 в одном, по ржавчине, мне тоже нравится только пескоструйки боится, надо сверху покрывать антигравием.
Sport94
post Apr 28 2011, 04:17 PM
Сообщение #84
Из: Очаково
Пользователь №: 9,086
Гамно рама спортажовая полное!!! B178.gif Сделана из фольги , да еще и гнутая вся в вертикальной и продольной плоскостях ,жесткости никакой, конструктора жопорукие японских внедорожников в глаза наверно не видели biggrin.gif,там почти на всех старичках прямые шпалины rvu-i-mech.gif Так еще и гниет аки мясо на жаре rvu-i-mech.gif У меня за зиму отгнило крепление тяги панара, чашка пружины сзади и поперечина под задним бампером, перед покупкой машины летом ездил на яму и все рыжеватые места простукивал кувалдочкой-на дыры и намека не было rvu-i-mech.gif rvu-i-mech.gif Заварил всё электродом 3-шкой, прожигается на раз-два, вторая машина геленд 460 -так там кузовщина проще варится тем же электродом,( полуавтоматом только труху варю!!!) Хоть на металл похоже. B162.gif Про раму вообще молчу-сталь как минимум 3.5-4 мм притом явно высокоуглеродистая и закаленная-кувалдой хреначишь-аж звенит!!! А машине между прочим 31 год стукнул...
Кореец ржавел, но не сдавался....
someone
post Apr 28 2011, 06:58 PM
Сообщение #85
Пользователь №: 7,710
место дислокации: Cпб
А где найти нашу раму,?
alexius
post Apr 28 2011, 10:00 PM
Сообщение #86
Пользователь №: 4,717
Миром правит МАЙОНЕЗ!!
post Apr 28 2011, 10:36 PM
Сообщение #87
Цитата(alexius @ Apr 28 2011, 10:00 PM) *
post Apr 28 2011, 11:22 PM
Сообщение #88
BFGoodrich
post Apr 28 2011, 11:47 PM
Сообщение #89
не предатель
Хорошим полуавтоматом, два швелера сварить на раз-два.
post Apr 29 2011, 12:01 AM
Сообщение #90
И в плане мысли на обдумывание - делаем накладку на больное место - варим к полу-больному месту швами -зю-образными. косыми.. прямыми.. разными. И накладочная нагрузка приходиться на шов... шов любого вида и формы.
Предложение - ваять усиление- перфорированным металлом с отверстиями порядка 6-10 мм - довольно частыми - проваривая каждое отверстие - ... металл перфорации - порядка 3-х мм толщиной ..
someone
post Apr 29 2011, 12:09 AM
Сообщение #91
посмотрел сегодня - практически вся рама равномерно хлипкова-то стала что делать не знаю ...
Пока буду восстанавливать антикор. Как грязь изнути выковырять?
Александр Вишня 1984
post Apr 29 2011, 12:36 AM
Сообщение #92
водитель хендай,и уази
Из: г. Сегежа
Пользователь №: 7,646
post Apr 29 2011, 12:37 AM
Сообщение #93
Я раньше вымывал мойкой В.Д....
someone
post Apr 29 2011, 12:44 AM
Сообщение #94
Буду шаманить, она там так спрессовалась - в некоторые отверстия сливные отвертку не засунуть.
Может ее залить антикором, а потом монтажной пеной ... ?
post Apr 29 2011, 07:42 AM
Сообщение #95
Цитата(someone @ Apr 29 2011, 12:44 AM) *
Буду шаманить, она там так спрессовалась - в некоторые отверстия сливные отвертку не засунуть. Может ее залить антикором, а потом монтажной пеной ... ?
Мыть точно надо - ибо если есть земля в раме - она там точно влажная - ржвеет все быстро.
someone
post Apr 29 2011, 10:40 PM
Сообщение #96
Я боюсь там уже не выковырять все будет. Поэтому заливать антикор туда не хочется, будет влажны пузырь под коркой... Думаю нижнюю часть рамы заглушить и залить туда масла. Еще конечно подумаю, но лучше этого наверно варианта нет...
руслан
post May 8 2011, 11:30 AM
Сообщение #97
Пользователь №: 6,984
место дислокации: ступино
Цитата(serg898 @ Mar 11 2010, 01:24 PM) *
...раму можно поменять отдельно от кузова. можно сделать боди-лифт ...
вообще у шасси на раме ИМХО болльшой потенциал ...
интересн сколько она стоит ато моя с зади уже до дыр пргнила
post May 8 2011, 12:50 PM
Сообщение #98
тысч от 40....
Mugatu
post May 8 2011, 01:30 PM
Сообщение #99
Из: Морква
Пользователь №: 7,479
Ребята, да всё в раме благополучно отмывается. Грязь там и песок. В задних колёсных нишах на раме есть овальные отверстия (у кого фаркоп не стоит smile.gif ) - туда вставляйте шланг и лейте воду. Лейте долго. Я ещё сделал из согнутой углом аллюминиевой трубки - наконечник на шланг. Через какое-то время увидите - потечёт из дырок в профиле рамы, которые снизу под кузовом - последние дырки аж до переднего брызговика доходят - и отутда потечёт чистая вода. Потом посуху недельку покататься и залить в раму чо-нить антикоррозионное. Я "Расстстоп" залил.
Намана.
Овальные (те самые) дырки я заклеил - грязь накидывает в них. А сейчас - там болты с шайбами которые крепят фаркоп.
Вот тута есть фото про "овальные дырки" и прочия заморочи с рамой (сообщение 48) :
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...opic=6030&st=40
Kia Sportage Grand 2005 г.в.
Я, в общем, хлебнул горя в жизни и научился справляться с поражениями, но если мне попадается плохо чистящийся мандарин - пиздец я зверею. :)
post May 8 2011, 05:12 PM
Сообщение #100
все зависит от степени засергрязнения.....ежели скажем как у меня....то никакой керхер не поможет.... smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 26th September 2026 - 06:44 PM
