| Messir |
Apr 18 2011, 10:39 PM
#161
Залил Валволайн МаксЛайф 10w40. Говорил с представителем фирмы, у них есть одобрение от КИА для двигателей с пробегом более 100 тыков. Внешние проявления - двиг стал чуть тише, ровнее работать (уменьшилась вибра на руле, когда стоишь на драйве на светофоре). С двига были сняты все параметры перед заменой масла. Перед следующей заменой сравним.
-------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
| vlad04sport |
Apr 19 2011, 10:26 AM
#162
Спрошу в этой же теме: при замене масла Mobil1 5W50 (синт.) на Mobil1 5W40 (синт.) - промывать двигатель надо? А если вопрос в общем поставить - надо ли промывать двигатель, и если надо - как часто? Еще ни разу не мыл, и рекомендаций не встречал. -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| Messir |
Apr 19 2011, 11:17 AM
#163
А если вопрос в общем поставить - надо ли промывать двигатель, и если надо - как часто? Еще ни разу не мыл, и рекомендаций не встречал. ИМХО, промывать нужно было в старые времена, когда была повышеная зольность масла. Сейчас промывка нужна, ток если залил какую-то левую отраву. Всегда пользовался именно промывочным маслом, все эти 5-15 минутки, на мой взгляд, добра двиглу не приносят.... -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
| UWH |
Apr 19 2011, 05:39 PM
#164
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 156 Регистрация: 19-February 11 Пользователь №: 9,144 место дислокации: Азиопа |
А если вопрос в общем поставить - надо ли промывать двигатель, и если надо - как часто? Еще ни разу не мыл, и рекомендаций не встречал. Смотрим номинальную заправочную емкость и сколько сливаем при замене. Обычно разница бывает грамм 300. Эти граммы остаются в маслянных каналах, насосе и прочих уголках двигателя. После замены эти 300 грамм смешиваются с новым маслом. И если делать промывку, то получится, что нормальное масло разбодяжится вот этой промывочной шнягой. Именно из этих соображений я никогда промывку не делаю. |
Apr 19 2011, 08:17 PM
#165
Смотрим номинальную заправочную емкость и сколько сливаем при замене. Обычно разница бывает грамм 300. Эти граммы остаются в маслянных каналах, насосе и прочих уголках двигателя. После замены эти 300 грамм смешиваются с новым маслом. И если делать промывку, то получится, что нормальное масло разбодяжится вот этой промывочной шнягой. Именно из этих соображений я никогда промывку не делаю. именно из таких-же соображений я против промывки!!!! -------------------- |
| Maks872 |
Apr 19 2011, 08:27 PM
#166
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 64 Регистрация: 23-February 09 Из: Балашиха Пользователь №: 5,987 место дислокации: Московская обл. г. Балашиха |
Смотрим номинальную заправочную емкость и сколько сливаем при замене. Обычно разница бывает грамм 300. Эти граммы остаются в маслянных каналах, насосе и прочих уголках двигателя. После замены эти 300 грамм смешиваются с новым маслом. И если делать промывку, то получится, что нормальное масло разбодяжится вот этой промывочной шнягой. Именно из этих соображений я никогда промывку не делаю. Тож полностью согласен -------------------- 2006 г. в. кал. коротыш, механика 2.0 DOHC
| 111v111 |
Apr 20 2011, 01:00 PM
#167
именно после прочтений разного рода форумов, всякие глупости начинают в народе ходить, толком не разобрашившись один за одним все ее начинают повторять Промывать двигатель нужно не промывочным маслом, а специальными промывками, которые именно для этого и предназначены, в случаях значительного перебега на масле, при переходе на другого производителя, раз в две-три смены масла,если используется одно и то же масло, при сервисных неисправностях, когда в масло попадает антифриз или бензин. Глупость это вы уважаемая говорите. То что промывки это просто маркетинговый ход думаю доказывать не надо. Если на тренингах по продажам вам скормили всю эту чушь, то не надо ее везде как аксиому толкать. Мне не известен ни один продукт известных масляных брендов попадающий под определение "промывка". А те мелкие бренды что производят промывки никогда не приводят данные по взаимодействию их промывок с маслами других производителей. В итоге после промывки двс и заливки хорошего масла мы получаем: хорошее масло + какая-то бурда (0,3-0,5 л) к чему это может привести мне известно на собственном опыте. Если есть желание промыть ДВС просто меняйте масло чаще и будет все нормально. -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
| 111v111 |
Apr 20 2011, 03:00 PM
#168
никакие тренинги продаж тут не при чем, промывки используются в моей машине с начала покупки, видео объясняющее толк в промывках очень много в интернете. Бурды тоже не остается, состав промывки испаряется, с промывкой масла сливается больше, так как промывка разжижает его дополнительно, и оно становится более текучим. ps масло меняю на 8 тыс. Рад за Вас и Вашу мафынку доброго ей здравия А вы девушка противоречивая: именно после прочтений разного рода форумов, всякие глупости начинают в народе ходить и видео объясняющее толк в промывках очень много в интернете Хотя наверное за это мы вас (женщин) и любим -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
| Messir |
Apr 20 2011, 04:59 PM
#169
именно после прочтений разного рода форумов, всякие глупости начинают в народе ходить, толком не разобрашившись один за одним все ее начинают повторять Промывать двигатель нужно не промывочным маслом, а специальными промывками, которые именно для этого и предназначены, в случаях значительного перебега на масле, при переходе на другого производителя, раз в две-три смены масла,если используется одно и то же масло, при сервисных неисправностях, когда в масло попадает антифриз или бензин. Я дико извиняюсь, канешн, а промывочное масло предназначено исключительно для употребления внутрь?))))) А теперь по сути... Промывки являются более агрессивным очистителем, поэтому существует риск того, что крупным куском отложения будет забит какой-нибудь канал (особенно актуально на двигах с гидрокомпенсаторами). Поэтому при "значительном перебеге" и когда масло просто некачественное - пользоваться экспресс-промывками достаточно чревато. В остальных случаях ничего против них не имею. -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
| Insight |
Apr 20 2011, 05:51 PM
#170
Гость |
именно после прочтений разного рода форумов, всякие глупости начинают в народе ходить, толком не разобрашившись один за одним все ее начинают повторять Промывать двигатель нужно не промывочным маслом, а специальными промывками, которые именно для этого и предназначены, в случаях значительного перебега на масле, при переходе на другого производителя, раз в две-три смены масла,если используется одно и то же масло, при сервисных неисправностях, когда в масло попадает антифриз или бензин. А можно поподробнее, что за промывки специальные? 5-10 минутки которые? типа хай-гир и прочие(300 мл.)? Или же специальная промывочная жидкость, которая заливается вместо масла(а не в него)? ЗЫ:Хочу поменять не только марку масла, но и вязкость, вот думаю, стоит ли промывать и чем |
| vlad04sport |
Apr 20 2011, 08:40 PM
#171
промывка масляной системы заливается в старое масло на 5-10 минут, или бывают за 200км, я про них имела ввиду, да, обычно они в 300мл-ых баночках на 5л моторного масла рассчитаны, еще бывают профессиональные такого же принципа Вот, к примеру http://xado.ru/avtomobilnaya-himiya/o4isti...bilya/vitaflush -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| 111v111 |
Apr 21 2011, 12:36 PM
#172
а во всей жизни так, но наверное все-таки от того, что все мы люди разные и уникальные, а если б мыслили однобоко, то и общаться нам было б не интересно друг с другом, и были б как "роботы" Вы правы. Использовать или не использовать промывку каждый решает сам, тут как всегда лагерь автомобилистов разделяется Как говорит мой ходовик сначала делаем что просит клиент, а уже потом то, что надо было -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
| Meg@DED |
Apr 22 2011, 06:51 PM
#173
Ссылка, фотки двигателей после разных масел, в дизельном разделе нашел.
-------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
| ВладБ |
Apr 30 2011, 08:42 AM
#174
![]() на ходу ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 192 Регистрация: 22-December 09 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7,067 место дислокации: Санкт-Петербург, Пулковский посад |
Предложили вот такое масло:
КПП автомат - Statoil TransWay ATF PS DX III Раздаточная коробка - Statoil GearWay PS45 75w90 Дифференциалы передний и задний - Statoil GearWay G5 80w90 Есть ли кто знающий про эти масла? -------------------- 2001 г. Американец 2,0i АКПП, хабы "AmisA"
| someone |
Apr 30 2011, 01:05 PM
#175
Предложили вот такое масло: КПП автомат - Statoil TransWay ATF PS DX III Раздаточная коробка - Statoil GearWay PS45 75w90 Дифференциалы передний и задний - Statoil GearWay G5 80w90 Есть ли кто знающий про эти масла? Лучше подобрать на заправке ТНК\ЛУКОЙЛЕ\ГАЗПРОМЕ - ценник примерно тот-же, а сама жижа по лучше. |
| someone |
May 16 2011, 11:34 PM
#176
http://www.2112.ru/showthread.php/23726-%D...%81%D0%B5%D0%BB
Двигатели изнутри после использования разнообразных масел. |
| Meg@DED |
May 17 2011, 05:02 AM
#177
Я тремя сообщениями выше эту же ссылку давал
| someone |
May 17 2011, 01:39 PM
#178
вот блин опередили....
Вывод - промывать двигатель при КАЖДОЙ замене масла |
| contra |
May 17 2011, 04:11 PM
#179
вот блин опередили.... Вывод - промывать двигатель при КАЖДОЙ замене масла ИМХО Вывод неправильный, правильный-- это применять хорошее масло, и менять до рекомендованного срока (по ссылке видели --на одной смене по 100 000 -------------------- |
| rom77777rom |
May 17 2011, 04:35 PM
#180
вот блин опередили.... Вывод - промывать двигатель при КАЖДОЙ замене масла Ну вы чего ...выход есть - чем жиже масло и чем чаще -для начала после покупки - 5-7 тыс,тем дальше в ЛЕС уедешь !!! -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| Текстовая версия | Сейчас: 1st December 2025 - 07:47 AM |
