15 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
> обороты холостого хода, странно
post Mar 18 2011, 11:08 AM
Сообщение #101
Цитата(shab niggurat @ Mar 17 2011, 05:39 PM) *
хотелось бы узнать конечно, что показывает бортовик по открытию дросселя у нормального автомобиля...
Виктор, спасибо, как всегда, за помощь.. вопрос только не понятен, что делать с это ситуацией... на таких оборотах ездить - да даже коробку хотябы жалко..
К сожалению, не могу "ткнуть пальцем"!
Но на 95% уверен, что проблема закралась в плохих контактах э/проводки.
Придется последовательно сделать профилактику массам, разъемам и местам, на которые я уже указывал.
Flame
post Mar 25 2011, 03:52 PM
Сообщение #102
Из: Москва (преимущественно;)
Пользователь №: 8,358
место дислокации: 77 RUS
Усем прывет!
На счет оборотов - по тех.описанию и разговорам с автогуру - положено 800 об/мин в среднем. B056.gif
Про поведение двигла в мороз: у меня обороты тоже мин.5 стоят на 1000, потом (ввиду вечной спешки на работу) стартую и окончательно прогревается примерно через 10 мин движения. Далее обороты на ХХ держатся как и положено на 800.
Вообще за обороты ХХ отвечает датчи холостого хода, если с ним проблемы, то обороты увеличиваются B228.gif
Любишь кататься - люби и катайся!!!
ej_head
post Apr 9 2011, 08:00 PM
Сообщение #103
Пользователь №: 6,520
Я как-то здесь задавал вопрос про завышенный холостой ход и был отправлен на проверку контактов и электрики. Проблема оказалось абсолютно механическая поэтому хочу поделиться полученной информацией, надеюсь, кому-нибудь она будет полезной.
Это патрубок на впускном коллекторе находится справа со стороны кабины, примерно между моторчиком стеклоочистителя и задней стенкой впускного коллектора. На моем движке как мне сказали должна быть заглушка, но возможны и другие варианты. Через эту дырку в коллектор подсасывался "неучтенный" воздух. Одним компьютером проблема не диагностируется.
Сообщение отредактировал ej_head - Apr 9 2011, 08:08 PM
billy77
post Apr 9 2011, 10:09 PM
Сообщение #104
джипер-любитель
Пользователь №: 5,872
У меня прошлой зимой стала выскакивать ошибка типа Р0171 - типа бедная смесь. Мучался, сбрасывал ошыбку, появлялась снова. Был в трансе - не мог понять откуда!!! В один прекрасный день после заправки открыл капот, чтобы посмотреть (давно до этого не заглядывал) и при тщательном осмотре увидел болтающуюся трубочку и этот штуцер (что на фотографии) - понял что во впускной коллектор идет подсос неучтенного воздуха, соединил (точнее поменял трубочку на новую - та прохудилась) штуцер с трубочкой и... о счастье! ошибка пропала!
gauka
post Apr 9 2011, 10:57 PM
Сообщение #105
Пользователь №: 7,028
место дислокации: минск-сыктывкар
ej_head
post Apr 10 2011, 11:28 AM
Сообщение #106
Цитата(gauka @ Apr 10 2011, 12:57 AM) *
Возможно, но у меня хабы работают, передок подключаются, если у кого есть фотографии патрубка буду признатален.
brat po razumu
post Apr 10 2011, 09:22 PM
Сообщение #107
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
У меня там сверху ещё один штуцер на котором стоит заглушка. Какое назначение этого штуцера мне неизвестно.
Ниже,расположен штуцер вакуума ПП,на него надета резиновый шланг.
Если Вакуумный привод ПП не подключен,то этот штуцер надо заглушить.
Далее этот шланг надет на стальную трубку,которая идёт на эл. клапан включения ПП.
А,толстый шланг -это трубка вакуума тормоза.
ВладБ
post Apr 10 2011, 11:26 PM
Сообщение #108
на ходу
Пользователь №: 7,067
Цитата(Flame @ Mar 25 2011, 03:52 PM) *
Усем прывет!
Добрый день всем!
На днях почуствовал, что машинка стала трястись на холостых. По БК холостые - 760... Хотя до этого были 800... dumai.gif Что неправильно? Куда смотреть?
ej_head
post Apr 11 2011, 07:42 AM
Сообщение #109
спасибо за фотографии! хм... судя по ним у меня только тот штуцер, который у тебя заглушен. полный привод у меня подключается и работает. какой движок у тебя?
Yura
post Apr 11 2011, 10:09 AM
Сообщение #110
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Цитата(ВладБ @ Apr 10 2011, 11:26 PM) *
Добрый день всем!
Если чек не горит то такое может быть от некачественного бензина, подыхающей свечи, забитой форсунки.
Начни с обновления бензина.
brat po razumu
post Apr 11 2011, 06:35 PM
Сообщение #111
любитель
Из: Полтава.
У меня бензин 2.0 DOHC, 1999г,кореец.
Изначально стоял вакуумный привод ПП.
Сейчас AVM960 -мех.автоматы.
Вакуум шланг я заглушил шариком возле штуцера на впускном колл.
Электроклапан и шланги ,которые идут на поворотные кулаки снял.
Артём74
post May 1 2011, 09:22 PM
Сообщение #112
Пользователь №: 7,381
место дислокации: Челябинская
Вчера посмотрел обжимку в проводке,она как новая,но я на всякий случай пропаял. А проблема так и осталась, машина переодически сама набирает обороты до 3000т лечится только заглушил-завёл. На диагностики ошибок нет,менялся топливный насос, фильтра,мылся бак,форсунки,ДПДЗ,ДХХ,осмотрена проводка и клемы.Может у кого было похожее. может дело в датчике(который стоит вместо лямбды-зонда,не могу найти его номер в каталоге)
post May 2 2011, 11:24 AM
Сообщение #113
Остаются два больших разъема, соединяющих моторную проводку с салонной. Они висят внизу над стартером, у моторной перегородки.
Артём74
post May 2 2011, 07:12 PM
Сообщение #114
Надо глянуть, может поможет
sagirov
post May 8 2011, 10:25 PM
Сообщение #115
Пользователь №: 7,873
место дислокации: Украина
Всем доброе время суток. У меня вот чего- при движении во время перекл. передач машинка "подгазовывает". Если сразу переключаться-то понятное дело дергается. Я немного (паре секунд) жду и после вкл. следующую передачу. Раньше такого не было. Переключался плавно, обороты просто немного держались без увеличения. Педаль вроде не залипает. Проводку смотреть или еще че-датчики? Или к диагностам ехать? Не очень ездить удобно стало. Подскажите пожалуйста...
KNEJA5535W, декабрь 97г.в., 2.0 DOHC, бензин, МКПП (продал спортягу... состарился и с запчастями сложновато... эксплуатировал 3 года)
Артём74
post May 9 2011, 06:54 PM
Сообщение #116
один большой черный разьем кое как промыл,до второго мне не подлесть не как. Ситуация не изменилась как будто на 3000 оборотах чтото зависает и машина сама возвращает обороты на 3000 пока не заглушиш. при обнулении происходит примерно тоже,а минут через 5 всё в порядке
post May 9 2011, 10:57 PM
Сообщение #117
При увеличении оборотов попробуй снять разъем с ДПДЗ. Как отреагирует двигатель?
Yura
post May 10 2011, 09:44 AM
Сообщение #118
Из: г. Пенза
У меня тоже с ХХ начало происходить что то странное. Началось все с того , что двигатель работал ровно, потом попытался заглохнуть и задергался как в лихорадке, через несколько секунд обороты восстановились. Теперь периодически слетают обороты, но без всякой закономерности. Чек не горит.
Заменил свечи, бензин, бензонасос. Прочистил форсунки - изменений нет.
Заметил , что перебои начинаются после увеличения оборотов до 810 - 815, после перебой, обороты возвращаются на 800 и снова начинают расти. Потребление на ХХ возросло с 0,9 до 1,3 л.
Подозреваю , что это связано с ДПДЗ, т.к. по показаниям компа изменилось значение закрытой заслонки. Не знаю в каких единицах показывает комп. но раньше при закр. заслонках показывал - 6Д или 8Д, точно уже не помню. Сейчас , когда плывут обороты и сбоит движок, комп. показывает - 16Д.
Контакты ДПДЗ почистил и обрызгал ВДшкой, сопротивление пока не измерял.
Что еще посмотреть?
post May 10 2011, 10:05 AM
Сообщение #119
Цитата(Yura @ May 10 2011, 08:44 AM) *
... Сейчас , когда плывут обороты и сбоит движок, комп. показывает - 16Д.
Что еще посмотреть?
Проводку ДПДЗ и в .т.ч. массу в основании правой передней стойки.
Yura
post May 10 2011, 10:48 AM
Сообщение #120
Из: г. Пенза
Проводку, частично проверил сразу. Землю проверил, согласно схеме в "центре под панелью приборов", Надо будет еще посмотреть в основании правой передней стойки.
Сегодня возьму мультиметр и проверю сам датчик. Вчера хотел его снять и проверить дома ,но не смог открутить винты, крепко сидят.
11 чел. читают эту тему (гостей: 11, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 12th July 2026 - 01:44 AM
