| Валяй |
Apr 20 2011, 12:19 PM
#201
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 296 Регистрация: 5-May 10 Из: Москва Каширка Пользователь №: 7,844 место дислокации: Москва |
Всем добрый день.
Нужен совет. произвел замену крестовин - когда снимал и разбирал кардан метки ставил везде и собрал в такомже порядке. после установки появилась легкая вибрация между 90-120 км/ч - может я что-то упустил при сборке и там есть хитрость при установке крестовин? |
| Maks872 |
Apr 20 2011, 05:09 PM
#202
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 64 Регистрация: 23-February 09 Из: Балашиха Пользователь №: 5,987 место дислокации: Московская обл. г. Балашиха |
Всем добрый день. Нужен совет. произвел замену крестовин - когда снимал и разбирал кардан метки ставил везде и собрал в такомже порядке. после установки появилась легкая вибрация между 90-120 км/ч - может я что-то упустил при сборке и там есть хитрость при установке крестовин? Похоже, что крестовины не совсем ровно встали. У меня тож так было после замены крестовин, но потом оказалось, что люфтит и дает вибрацию шлицевое соединение. сейчас вибра начинается уже с 50 км/ч и шлицевое болтается конкретно, 1-1,5 см люфта. При установке крестовин, важно, чтобы они встали без перекоса, иначе будет заедать. Сам с ними намучался -------------------- 2006 г. в. кал. коротыш, механика 2.0 DOHC
| Butafor |
Apr 28 2011, 11:45 AM
#203
Народ на переднем кардане бещенный люфт на шлицевом, буду менять, у меня калининградец 2004 год, подскажите номерок переднего кардана.
| samoxa7 |
Apr 28 2011, 11:53 AM
#204
Похоже, что крестовины не совсем ровно встали. У меня тож так было после замены крестовин, но потом оказалось, что люфтит и дает вибрацию шлицевое соединение. сейчас вибра начинается уже с 50 км/ч и шлицевое болтается конкретно, 1-1,5 см люфта. При установке крестовин, важно, чтобы они встали без перекоса, иначе будет заедать. Сам с ними намучался -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| Panzer38 |
Apr 28 2011, 11:08 PM
#205
А что такого необычного??? 1 см и у меня передний люфтил в шлицевом, когда от тряски пробило насквозь полимерное покрытие шлицевого соединения и ржа пошла внутрь. Тем не менее ездил на нем до 70 км/ч ... но противно было... поменял. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| samoxa7 |
Apr 29 2011, 09:01 AM
#206
А что такого необычного??? 1 см и у меня передний люфтил в шлицевом, когда от тряски пробило насквозь полимерное покрытие шлицевого соединения и ржа пошла внутрь. Тем не менее ездил на нем до 70 км/ч ... но противно было... поменял. -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| Mark_KA |
Apr 29 2011, 02:57 PM
#207
| Медведь |
May 2 2011, 04:10 PM
#208
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 129 Регистрация: 7-June 10 Пользователь №: 7,979 место дислокации: Казань |
| nik*nik |
May 2 2011, 06:19 PM
#209
1.Форумчане-подскажите-это же белкардовский кардан? Да, белкардоавский... отличительная черта - круглый флянец, у корейских квадратный... крестовины на белкард подходят от М-412... ПС: копался в инете и нашел наш передний кардан (белкард) в Набережных Челнах http://www.pulscen.ru/firms/8805100/tov/descr/2101063 и ценник гуманный... никто там не заказывал? -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| mukkassey |
May 4 2011, 04:48 PM
#210
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 609 Регистрация: 14-April 09 Из: Москва Пользователь №: 6,153 место дислокации: Москва Орехово |
У меня лежат спортажевские крестовины размером 25х60
Кто-нибудь когда-нибудь с такими сталкивался? Хотя на корейском кардане штатный размер 26,5х(ммм Номера на упаковке - все верно. С виду один в один, но меньше... И лежит их у меня ашш 20 шт... Можжж ххххто видел такие на чем нибудь? З.Ы. еще задний кардан лежит... новый! Мож кому нужен? отдам за 5700 р. (кардан нормальный - все подходит, в отличие от крестовин... -------------------- ИЗГОТАВЛИВАЮ БЛОКИРОВКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛА
НА KIA SPORTAGE (FM) и KIA MOHAVE ==================================== МОЙ ГАРАЖ блин... - KIA Sportage 2.0 DOSH автомат, 2003г (захлебнулся, утонул...) - HYUNDAI Tiburon Coupe 2.7 V6 6-ст механика, 2005г. - NISSAN PATHFINDER 3.0 TDI 2011г. - ГАЗ-27527 Соболь 4х4 2005 г. ==================================== Тел: 8(903) 724-49-18 Максим e-mail: 144411@post.ru ==================================== Нас невозможно сбить с пути, нам похрену куда идти! |
| Медведь |
May 12 2011, 10:44 AM
#211
У меня лежат спортажевские крестовины размером 25х60 Кто-нибудь когда-нибудь с такими сталкивался? Хотя на корейском кардане штатный размер 26,5х(ммм Номера на упаковке - все верно. С виду один в один, но меньше... И лежит их у меня ашш 20 шт... Можжж ххххто видел такие на чем нибудь? З.Ы. еще задний кардан лежит... новый! Мож кому нужен? отдам за 5700 р. (кардан нормальный - все подходит, в отличие от крестовин... Кал. грант 2005 года белкардовский передний кардан-от шнивы подходит, кто может сказать? В каких магазинах его можно купить? |
| nik*nik |
May 12 2011, 01:01 PM
#212
Кал. грант 2005 года белкардовский передний кардан-от шнивы подходит, кто может сказать? В каких магазинах его можно купить? на наши машинки (каловские) передний кардан (белкард) имеет маркировку 29-2203010, а на шниве: карданный вал привода переднего моста - 2121-2203012-04, карданный вал привода заднего моста - 2121-2201012-04, так что думаю не подойдет... ПС:Основные параметры: Карданный вал Типоразмер Типоразмер II Обозначение 2121-2203012-04 Исполнение Схема 12 Мд 1000 Н*м Мр 1570 Н*м d x S 55х2 мм. D 86 мм. a1 17 град. a2 17 град. Lmin 572 мм. Ход 39 мм. M 6.06 кг. Основные параметры: Карданный вал Типоразмер Типоразмер II Обозначение 2121-2201012-04 Исполнение Схема 12 Мд 1000 Н*м Мр 1570 Н*м d x S 55х2 мм. D 86 мм. a1 17 град. a2 17 град. Lmin 822 мм. Ход 39 мм. M 6.76 кг. Основные параметры: Карданный вал Типоразмер Типоразмер II Обозначение 29-2203010 Исполнение Схема 12 Мд 1000 Н*м Мр 1600 Н*м d x S 55х2 мм. D 86 мм. a1 20 град. a2 20 град. Lmin 757 мм. Ход 50 мм. M 7.19 кг. -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| korol |
May 12 2011, 02:42 PM
#213
вот скажите,по Экзисту бьет кардан как на КИА так и на Хендай - вопрос - они одинаковы,взаймозаменяемы?
| nik*nik |
May 12 2011, 02:50 PM
#214
вот скажите,по Экзисту бьет кардан как на КИА так и на Хендай - вопрос - они одинаковы,взаймозаменяемы? чегой то я тут http://www.elcats.ru/fullinfo.aspx?flag=21...04&pid=88400A1B Хендая не нашел... это наверное просто производитель KIA/Hyndai... -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| Maks872 |
May 15 2011, 02:34 PM
#215
Я его ваще пока снял от греха подальше, кабы не развалился на скорости на 2 части -------------------- 2006 г. в. кал. коротыш, механика 2.0 DOHC
| Боб-51 |
May 15 2011, 08:57 PM
#216
Вот и я такого мнения! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| vlad34 |
May 16 2011, 10:33 PM
#217
на наши машинки (каловские) передний кардан (белкард) имеет маркировку 29-2203010, а на шниве: карданный вал привода переднего моста - 2121-2203012-04, карданный вал привода заднего моста - если износились шлицы, а, как правило, именно это и происходит, то можно вварить новое шлицевое (с неменьшим передаемым крутящим моментом). и, разумеется, отбалансировать кардан. в волго, например, это стоило 700р балансировка и 2300 шлицевая пара на шниву. есть еще варварский, но весьма действенный метод восстановления. на люфтящее шлицевое (на внешнюю трубу) наваривается кольцевой шов. или два. в запущенных случаях - три. остывая металл осаживается так, что про люфты можно забыть на год-два. я так делал, хватило на год, но на шниве оно крутится всегда. конечно это не полноценное восстановление, а временная мера. -------------------- 02кал 16кл акпп 4вд гбо+вариатор
| Медведь |
May 17 2011, 08:10 PM
#218
[quote name='nik*nik' date='May 2 2011, 06:19 PM' post='172939']
Да, белкардоавский... отличительная черта - круглый флянец, у корейских квадратный... крестовины на белкард подходят от М-412... ПС: копался в инете и нашел наш передний кардан (белкард) в Набережных Челнах http://www.pulscen.ru/firms/8805100/tov/descr/2101063 и ценник гуманный... никто там не заказывал? [/qu звонил я сегодня в челны-там такого кардана нет и не было.Где же его найти можно?-сегодня звонил по магазинам зап. частей называю им каталожный номер-они говорят , что у них ничего не бьется и типа я неправильно называю, впереди там должны цифры стоять 2101 или 2108 ит.д. На Ваш номер ВАЗ 29-2203010-ничего не бьется говорят. |
| ghost |
May 17 2011, 11:02 PM
#219
| nik*nik |
May 20 2011, 06:24 PM
#220
вот еще про белкардовский кардан нашел ... кто-то со столицы может пробить темку о наличии его по указанному адресу?
| Текстовая версия | Сейчас: 20th July 2026 - 07:09 AM |
