Andy005 |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 253 Регистрация: 22-May 10 Пользователь №: 7,916 место дислокации: Красноярск ![]() |
Вернулся с дачи на буксире, несколько раз прикуривали авто. Видимо сдох генератор.
Скидывал клеммы на заведённом авто - сразу глохнет. Проверять мультиметром не стал, было поздно поставил машину в гараж и потопал домой. Кто может сфоткать штекер на генераторе на котором 2 провода тонких и выложить, очень нужно. У меня штекер сломан - эти провода отдельно втыкаются в гену у каждого провода свой разъём "мама", возможно я их местами перепутал (не запомнил когда снимал) и поэтому нету возбуждения гены. Просто менять их местами боюсь сжечь. ![]() Лампочка АКБ на приборке гаснет когда заводится авто. Реле генератора как опознать, оно стоит под торпедой, правильно? -------------------- Sportage 94г.в. SOНC. 5MT. Лифт 40/60мм, Tokico3373. ОИ-506 29"
Andy005 |
Кто-нибудь, пожалуйста залезьте под капот - сфоткайте разъём с проводами, ничего снимать не нужно.
![]() -------------------- Sportage 94г.в. SOНC. 5MT. Лифт 40/60мм, Tokico3373. ОИ-506 29"
БОБ |
Кто-нибудь, пожалуйста залезьте под капот - сфоткайте разъём с проводами, ничего снимать не нужно. ![]() Сейчас пойду гляну , сфоткаю. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
БОБ |
Кто-нибудь, пожалуйста залезьте под капот - сфоткайте разъём с проводами, ничего снимать не нужно. ![]() Ну, что получилось то.... ![]() ![]() -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
SKA |
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 258 Регистрация: 28-June 08 Пользователь №: 5,507 место дислокации: Раменское МО ![]() |
Кто-нибудь, пожалуйста залезьте под капот - сфоткайте разъём с проводами, ничего снимать не нужно. ![]() Доброго. Как разберешся с проводами - кидай воздушку с основного кабеля (под гайкой который) на блок предохранителей под капотом (он туда приходит тоже кркпление под болт). Проверишь работоспособность гены. У меня было подобное(где то писал в теме), я купил генератор , поставил , а зарядки как не было так и нет ![]() ЗЫ: У меня когда заводил лампа зарядки гасла как положено, а если клемму скинуть глохла. -------------------- SPORTAGE 2.0i 8кл 94г кореец был. Cherokee 89г и Ford Explorer 94г сейчас
Andy005 |
БОБ, спасибо! утром пойду смотреть свой генератор. Так, чёрный, толстый провод - с левой стороны, жёлтый с правой, правильно?
Видимо тот что жёлтый идёт на лампочку, другой на возбуждение генератора ![]() SKA, я кинул отдельно толстый медный провод от + АКБ на клемму +В генератора (под болт), результата не дало. Найти бы ещё где реле генератора установлено, в смысле как его отличить от 3 штук таких же релюх под торпедой. А какие предохранители связаны с генератором? -------------------- Sportage 94г.в. SOНC. 5MT. Лифт 40/60мм, Tokico3373. ОИ-506 29"
SKA |
БОБ, спасибо! утром пойду смотреть свой генератор. Так, чёрный, толстый провод - с левой стороны, жёлтый с правой, правильно? Видимо тот что жёлтый идёт на лампочку, другой на возбуждение генератора ![]() SKA, я кинул отдельно толстый медный провод от + АКБ на клемму +В генератора (под болт), результата не дало. Найти бы ещё где реле генератора установлено, в смысле как его отличить от 3 штук таких же релюх под торпедой. А какие предохранители связаны с генератором? У меня между АКК и бачком омывателя черная коробочка - крышку снимаешь под ней силовые предохранители. На один из них и приходит + от гены. Но если говоришь на прямую нет заряда то дело не в нем скорее всего. -------------------- SPORTAGE 2.0i 8кл 94г кореец был. Cherokee 89г и Ford Explorer 94г сейчас
Andy005 |
SKA, штатный провод от +В гены до коробки предохранителей целый - я его прозвонил. Дополнительно ещё один провод кинул, такого же сечения.
Лампочка АКБ на приборке кстати не горит при вкл. зажигания и вообще не загарается ![]() Как проверить есть ли возбуждение генератора? сколько вольт должно быть на этой клемме (если правильно понял это левый проводок в штекере на гене.) Предохранители прозвонил - все рабочие. Куда копать дальше? ![]() Если не горит лампочка зарядки на приборке, то может проблема не в генераторе? -------------------- Sportage 94г.в. SOНC. 5MT. Лифт 40/60мм, Tokico3373. ОИ-506 29"
SKA |
SKA, штатный провод от +В гены до коробки предохранителей целый - я его прозвонил. Дополнительно ещё один провод кинул, такого же сечения. Лампочка АКБ на приборке кстати не горит при вкл. зажигания и вообще не загарается ![]() Как проверить есть ли возбуждение генератора? сколько вольт должно быть на этой клемме (если правильно понял это левый проводок в штекере на гене.) Предохранители прозвонил - все рабочие. Куда копать дальше? ![]() Если не горит лампочка зарядки на приборке, то может проблема не в генераторе? А раньше она горела? У меня получается что лампочка как раз показывала что генератор исправен(гасла при заводке) какой провод не помню ![]() -------------------- SPORTAGE 2.0i 8кл 94г кореец был. Cherokee 89г и Ford Explorer 94г сейчас
... Если не горит лампочка зарядки на приборке, то может проблема не в генераторе? Скорее всего! Через лампочку нет возбуждения генератора. Проверь саму лампу. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
rom77777rom |
Скорее всего! Через лампочку нет возбуждения генератора. Проверь саму лампу. Параллельно лампе на щитке стоит резистор на случай перегорания лампы ,т.е. зарядка должна быть даже если лампе кирдык.Так что я б сначала покопал другое. http://www.autoprospect.ru/kia/sportage/16...ma-zaryada.html Судя по схеме рэле зарядки(таблетка) стоит на гене ,там и щетки - проверить их проще чем щиток разбирать. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Andy005 |
Параллельно лампе на щитке стоит резистор на случай перегорания лампы ,т.е. зарядка должна быть даже если лампе кирдык.Так что я б сначала покопал другое. http://www.autoprospect.ru/kia/sportage/16...ma-zaryada.html Судя по схеме рэле зарядки(таблетка) стоит на гене ,там и щетки - проверить их проще чем щиток разбирать. А при нерабочей реле зарядки лампочка на щитке приборов гореть то должна, но не горит...Щётки менял недавно, генератор разбирать не хочется. Это реле меняется только вместе со щётками? такая пластиковая хрень с выпрямителем и радиатором? -------------------- Sportage 94г.в. SOНC. 5MT. Лифт 40/60мм, Tokico3373. ОИ-506 29"
BFGoodrich |
А при нерабочей реле зарядки лампочка на щитке приборов гореть то должна, но не горит...Щётки менял недавно, генератор разбирать не хочется. Это реле меняется только вместе со щётками? такая пластиковая хрень с выпрямителем и радиатором? Видимо лампа перегорела. Можно на обмотку возбуждения подать напряжение и проверить генератор. Приборку я бы снял, у меня 94 год Спортику, и резистора я там не нашёл, но лампа рабочая всегда. -------------------- |
Andy005 |
Видимо лампа перегорела. Можно на обмотку возбуждения подать напряжение и проверить генератор. Приборку я бы снял, у меня 94 год Спортику, и резистора я там не нашёл, но лампа рабочая всегда. BFGoodrich Саш, я уже спрашивал и никто не ответил - а какое напряжение нужно подать на клемму генератора, чтобы его возбудить, 12В? Мой спортажик тоже 94 г.в. Лампочку буду смотреть завтра, главное добраться до неё. -------------------- Sportage 94г.в. SOНC. 5MT. Лифт 40/60мм, Tokico3373. ОИ-506 29"
Текстовая версия | Сейчас: 6th June 2025 - 10:57 PM |
