> Пропала зарядка аккумулятора
Andy005
post May 1 2011, 09:01 AM
Пользователь №: 7,916
место дислокации: Красноярск
Вернулся с дачи на буксире, несколько раз прикуривали авто. Видимо сдох генератор.
Скидывал клеммы на заведённом авто - сразу глохнет. Проверять мультиметром не стал, было поздно поставил машину в гараж и потопал домой.
Кто может сфоткать штекер на генераторе на котором 2 провода тонких и выложить, очень нужно. У меня штекер сломан - эти провода отдельно втыкаются в гену у каждого провода свой разъём "мама", возможно я их местами перепутал (не запомнил когда снимал) и поэтому нету возбуждения гены. Просто менять их местами боюсь сжечь.
Лампочка АКБ на приборке гаснет когда заводится авто.
Реле генератора как опознать, оно стоит под торпедой, правильно?
Ответов(1 - 13)
Andy005
post May 1 2011, 12:08 PM
Кто-нибудь, пожалуйста залезьте под капот - сфоткайте разъём с проводами, ничего снимать не нужно. 32a.gif
БОБ
post May 1 2011, 12:20 PM
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Сейчас пойду гляну , сфоткаю.
БОБ
post May 1 2011, 12:48 PM
Из: Мытищи
Ну, что получилось то....Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
SKA
post May 1 2011, 01:18 PM
Пользователь №: 5,507
место дислокации: Раменское МО
Доброго. Как разберешся с проводами - кидай воздушку с основного кабеля (под гайкой который) на блок предохранителей под капотом (он туда приходит тоже кркпление под болт). Проверишь работоспособность гены. У меня было подобное(где то писал в теме), я купил генератор , поставил , а зарядки как не было так и нет smile.gif . Кинул провод - есть зарядка. Уже год езжу с "воздушкой" - выбрал провод с двойной изоляцией и пустил вдоль кузова на концах обжал разъемы. Видимо у меня где то этот провод пере...(терся, гнил??)в общем жгуте, а так как все жгуты в кожухах - искать та еще задача. Наверное как раму собирусь менять так и перетрехну всю проводку.
ЗЫ: У меня когда заводил лампа зарядки гасла как положено, а если клемму скинуть глохла.
SPORTAGE 2.0i 8кл 94г кореец был. Cherokee 89г и Ford Explorer 94г сейчас
Andy005
post May 1 2011, 03:21 PM
БОБ, спасибо! утром пойду смотреть свой генератор. Так, чёрный, толстый провод - с левой стороны, жёлтый с правой, правильно?
Видимо тот что жёлтый идёт на лампочку, другой на возбуждение генератора dumai.gif
SKA, я кинул отдельно толстый медный провод от + АКБ на клемму +В генератора (под болт), результата не дало.
Найти бы ещё где реле генератора установлено, в смысле как его отличить от 3 штук таких же релюх под торпедой.
А какие предохранители связаны с генератором?
SKA
post May 1 2011, 04:45 PM
У меня между АКК и бачком омывателя черная коробочка - крышку снимаешь под ней силовые предохранители. На один из них и приходит + от гены. Но если говоришь на прямую нет заряда то дело не в нем скорее всего.
Andy005
post May 2 2011, 12:29 PM
SKA, штатный провод от +В гены до коробки предохранителей целый - я его прозвонил. Дополнительно ещё один провод кинул, такого же сечения.
Лампочка АКБ на приборке кстати не горит при вкл. зажигания и вообще не загарается sad.gif
Как проверить есть ли возбуждение генератора? сколько вольт должно быть на этой клемме (если правильно понял это левый проводок в штекере на гене.)
Если не горит лампочка зарядки на приборке, то может проблема не в генераторе?
SKA
post May 2 2011, 06:35 PM
А раньше она горела? У меня получается что лампочка как раз показывала что генератор исправен(гасла при заводке) какой провод не помнюsad.gif . Похоже у тебя всеж генератору каюк. Был бы ты поближе - дал бы генератор на пробу(у меня теперь запасной), поищи может кто даст по близости.
post May 2 2011, 10:19 PM
Скорее всего!
Через лампочку нет возбуждения генератора. Проверь саму лампу.
rom77777rom
post May 2 2011, 10:46 PM
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Цитата(Виктор @ May 2 2011, 10:19 PM) *
Скорее всего!
Параллельно лампе на щитке стоит резистор на случай перегорания лампы ,т.е. зарядка должна быть даже если лампе кирдык.Так что я б сначала покопал другое.
http://www.autoprospect.ru/kia/sportage/16...ma-zaryada.html
Судя по схеме рэле зарядки(таблетка) стоит на гене ,там и щетки - проверить их проще чем щиток разбирать.
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Andy005
post May 2 2011, 10:57 PM
А при нерабочей реле зарядки лампочка на щитке приборов гореть то должна, но не горит...Щётки менял недавно, генератор разбирать не хочется. Это реле меняется только вместе со щётками? такая пластиковая хрень с выпрямителем и радиатором?
BFGoodrich
post May 2 2011, 11:26 PM
не предатель
Пользователь №: 2,931
Видимо лампа перегорела. Можно на обмотку возбуждения подать напряжение и проверить генератор. Приборку я бы снял, у меня 94 год Спортику, и резистора я там не нашёл, но лампа рабочая всегда.
Andy005
post May 3 2011, 02:34 AM
BFGoodrich Саш, я уже спрашивал и никто не ответил - а какое напряжение нужно подать на клемму генератора, чтобы его возбудить, 12В? Мой спортажик тоже 94 г.в. Лампочку буду смотреть завтра, главное добраться до неё.
Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 02:47 AM
