> Штампованные железные диски, Засада с гайками
Венед
post Apr 30 2011, 09:21 PM
Из: Казанская губерния
Пользователь №: 6,205
место дислокации: Подказанье
Купил новую штамповку Eurodisk 6J R15 PCD 5*139,7 DIA98 ET45.
Облазил все попутные магазины, но нигде не нашел подходящих гаек. Как назло, сегодня 30 апреля, предпраздничный короткий день.
Кто ездит на штампованных дисках, подскажите, чем они крепятся? Родные гайки от литья не подходят.
KIA Sportage серый коротыш 2003 г, Калининград, 2,0i бензин, МКПП, ручные хабы.
Карты Казанской и соседних губерний, Татарии. Старинные и современные.
grig4
post May 3 2011, 10:13 AM
Из: Москва, Бибирево
Пользователь №: 4,730
место дислокации: Москва, Бибирево
Сам купил сдуру такие диски
Надо было брать 64G35L
Гайки ШТАТНЫЕ конусные!
Откатал две зимы
Гранд 2003 Калининград 2,0 механика
202202 км
nikiniki
post May 3 2011, 11:21 AM
Пользователь №: 5,933
Купил сегодня в "Руси" в коньково гайки специально под штампованные диски. Скоро буду пробовать ставить. От литых дисков гайки даже не стал пробовать, т.к. тут на форуме поначитался, что они неподходят...
FORD Fusion. 2007.
Венед
post May 3 2011, 12:59 PM
Откатал две зимы
64G35L - это шнивовский диск с 35-м вылетом.
Те, которые я купил - 64G45T - конкретно для KIA Sportage. Но дырки под шпильки у них одинаковые, специально на авторынке смотрел. Конус штатной гайки в них не входит.
Как они выглядят? На авторынке спрашивал, все говорят, что конусные гайки у всех одинаковые, только резьба разная.
vladimirilich
post May 3 2011, 01:02 PM
Пользователь №: 8,965
место дислокации: ржев
почем брал?ищу на зиму диски и думаю что выбрать?
nikiniki
post May 3 2011, 01:03 PM
Конус под прижим на одном конце, с другой стороны плоская. Как мне объяснили - как раз вся разница в конусе, что у гаек под литой диск он немного другой.
Нет пока возможности сравнить - литые диски с гайками на машине, а эти в багажнике. Надо откручивать, доберусь возможно только вечером.
FORD Fusion. 2007.
post May 3 2011, 02:03 PM
Откатал две зимы
Гайки "под штамповку" НЕ конусные !!!!! Они на самом деле как-бы .... сферические. У них "угол/конус" более тупой. Поэтому такие гайки не разбивают посадочные отверстия на штамповке.
Те, которые я купил - 64G45T - конкретно для KIA Sportage. Но дырки под шпильки у них одинаковые, специально на авторынке смотрел. Конус штатной гайки в них не входит.Как они выглядят? На авторынке спрашивал, все говорят, что конусные гайки у всех одинаковые, только резьба разная.
Почему не входит??? Должен входить.
Диски что-ли не притягиваются? - болтаются на ступице после затяжки гаек????
И еще - самое главное - штамповка EuroDisk с вылетом +45 почти наверняка НЕ НАЛЕЗЕТ на передние суппорта, если они рестайлинговые - бОльшего размера.
Ну, так как машина, судя по подписи, - 2003 года, то ... возможны проблемы.
У меня это "Евро-штамповка" с вылетом +35 и то терла чуть-чуть, с новыми колодками. vot-tebe.gif
brat po razumu
post May 3 2011, 03:40 PM
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Две зимы отъездил на дисках ЕТ40
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pe=post&id=6113
Гайки не менял.
На перёд ставил под диск на ступицу проставки изготовленные из старых тормозных дисков.
Толщина проставки получилась 7мм.
Тоесть, вылет получился 40-7= ЕТ 33мм.
С новым тормозным диском и новыми колодками за суппорт 1999г не чиркает.
На зад проставок не ставил,гайка нормально затягивается и не упирается в шпильку,
хотя привлочная плоскость стального диска,с учётом штамповки,тоньше.
ЗЫ
Был у меня лет 20 назад М2140,тоам гайки очень похожие,с конусом,
http://www.mazda-auto.ru/viewtopic.php?f=1&t=6273&view=next
диски -стальные.
ЗЫ.ЗЫ.
Выбирайте на вкус и цвет:
http://www.google.com.ua/imgres?imgurl=htt...ved=0CBIQ9QEwAg
nikiniki
post May 3 2011, 04:03 PM
Как ездивший на тех и на тех дисках (если я хоть это правильно понял) скажи: Вот у меня сейчас стоят штатные литые диски. Там есть какие-то гайки. Мне надо поставить штамповку. Я могу ее притянуть теми же самыми гайками (которые сейчас на литых)? И все будет ок, ниче не будет разбивать со временем и т.п.?
Машина 2005 год.
Тогда свежекупленные гайки под штамповку сдам нафиг обратно в магазин, т.к. 600 руб за комплект из 20 гаек не лишние.
ЗЫ Штампованные диски мне достались с новой машиной, грандом. Я хочу их поставить на свою прошлую машину, короткий, вместо стоящих на нем литых и продать. А литые оставить себе smile.gif
FORD Fusion. 2007.
post May 3 2011, 08:46 PM
Значит, по порядку:
1. Штамповку МОЖНО притянуть теми же гайками, которые держат литье. При этом ппосадочные отверстия будут разбиваться сильнее (и быстрее) , чем в случае крепления гайками "для штамповки".
2. Гайки "для штамповки" имеют другой профиль. Они как-бы более "тупые" что-ли. Угол более тупой для того, чтобы притягивать более мягкую конструкцию штампованного диска и не разбивать кромку посадочного отверстия.
Просто штамповка толщиной всего около двух миллиметров, а литье - не менее 10-20мм.
Венед
post May 3 2011, 09:02 PM
По 1800.
Отверстия под шпильку на моих дисках скорее конусные, чем сферические. Еще мне не понятно одно - эти отверстия больше диаметра шпильки. Если диск притягивать простыми гайками, которые не входят в конус отверстия диска, колесо может встать с перекосом?
Родные гайки от литья могут не подойти по другой причине - они глухие, а так так железный диск тоньше литого, шпильки торчат из него дальше и при затягивании будут упираться в гайку.
Какой тогда вылет у родных спортажевских штампованных дисков?
brat po razumu
post May 3 2011, 09:41 PM
любитель
Из: Полтава.
Да ничего там не упирается.
Сообщ#8
Соколоффф
post May 3 2011, 09:56 PM
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 5,737
место дислокации: Сыктывкар
Сообщ#8
У меня шнивовские диски с новыми колодками задевают супорт
Вот инфа с форума,Вообще, зависимость ширины колеса и ширины\вылета диска для Спортяги такова (для 15-го радиуса) проверено экспериментальным путем :
Применимо БЕЗ лифта подвески:
205/75 --- 6J ЕТ+45
215/75 --- 6J ЕТ+35
235/75 --- 6...7J ЕТ+22 (может, все-таки понадобиться небольшой лифт подвески... все зависит от РЕАЛЬНЫХ размеров колеса)
Дальнейшее применимо ТОЛЬКО с ЛИФТОМ подвески не менее 7 см сзади и 5 см спереди:
30"x9,5 --- 6...7J ET+22...0 (от +6 до 0 надо убирать все "лишнее" в передних колесных арках) 31"x10,5 --- 7...8J ET+15...0 (необходима резка передних арок, правка молдингов.)
Опять же ситуация с резкой арок и прочего зависит от РЕАЛЬНЫХ размеров шины в сочетании с используемым диском.
А гайки для литья и железяк имеют разный угол конуса,для литья он острее,но кроме того что некрасиво стоит при хорошей затяжке не разбивает(на шниве 5 лет зимние колеса штамповку ставлю с гайками для литья)
Родные
Резина
205/70 или 205/75
Диски
R15 J6 5х139,7 ЕТ +45 dia 98,5
grig4
post May 4 2011, 10:18 PM
так и конус на нем короткий (3 ММ)
Литой алюминиевый "толстый", но конус длинный (10 мм)
Вопрос в чем?
Другие одной гайкой крепят и штатное литье и штамповку. А я смогу???
Вас предупреждают о другом:
суппорты с новыми колодками НЕ ВЛЕЗУТ !!!!!!
202202 км
sprut
post May 4 2011, 11:46 PM
Из: Киев
Пользователь №: 7,466
место дислокации: Украина
Скажите какой вес у металлических дисков? думаю поставить себе вот эти, Прикрепленное изображение
ЕТ-35 не будут ли они тяжёлыми для спортажевской подвески?
Венед
post May 5 2011, 03:40 PM
Поставил, доехал до работы. В каком месте тереть должно?
Вопрос в чем?
Попробуй. Но у штатной гайки конус немного тупой.
SEPULTURA
post Jun 16 2011, 10:20 AM
Пользователь №: 9,648
Товарищи! Шнивовские диски с вылетом 35 подойдут на спортаж 2004-2006 года? или буду "подтирать чуть-чуть" И что это за "чуть чуть" и на сколько он критичен этот "чуть-чуть"
Ваз 21213 1999 г.
post Jun 16 2011, 10:44 PM
Если это штамповка типа EuroDisk, тогда с новыми колодками будут задевать так, что не провернешь колесо. et.gif
Лечится путем доработки напильником края суппорта .. стачивается на перегибе ..всего около миллиметра.
Ну и потом, после примерки - болгаркой диск изнутри в местах контакта с суппортом.
Олег
post Jun 17 2011, 11:10 AM
Пользователь №: 3,514
место дислокации: Дыбенко
У меня 3-4 года назад на евроштамповке +35 после одновременной замены передних тормозных дисков с колодками начало задевать после торможения. То есть, как педаль отпустишь и скоба отойдет, так пару раз цепанет, а потом тихо. За пару недель езды колесный диск сам доработал суппорт в указанных местах. Гайкм стоят от литья. Если 2х метровой трубой колеса не затягивать, то быстрее диски сгниют, чем отверстия разобьются.
SVBUL
post Apr 26 2012, 09:59 AM
Из: Вологда
Пользователь №: 8,653
место дислокации: Вологда
Штампованные диски поставил на гайки от "Москвич" 412 (2140) простые. по 12 р. за штуку. Резьба и конс те же.
Sportage JA, 4Х4, 2.0 л, 16 кл., МКПП, 2006, Калининград
Текстовая версия Сейчас: 15th October 2026 - 01:37 AM
