> Удары при включении передачи АКПП
someone
post May 3 2011, 04:20 PM
Пользователь №: 7,710
место дислокации: Cпб
Ситуация следующая - есть удар (но не всегда) разной силы при включении драйва или задней, далее ударов при сбросе\наборе скорости, переключениях во время езды нет. Покрутил рукой кардан - люфта нет. Проворачивает при ударе только задний кардан. На полном на нейтралке передний и задний кардан крутяться одновременно (люфта нет). Тормоза вроде бы в норме... Сзади диф LSD куда смотреть какое колесо пинать? dumai.gif
игорь34
post May 3 2011, 04:37 PM
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,692
место дислокации: волгоград тел. 8-927-254-44-28
Такая же фигня. пробовал регулировать тормоза не помогло. попробуй сделать качка три педалью тормоза как удар мягче будет? мне помогает, попробую еще колодки задние заменить может поможет , хотя они еще и ничего.
Sport94
post May 3 2011, 04:40 PM
Из: Очаково
Пользователь №: 9,086
Смотри прежде вмего трос кик-дауна, если коробка не электронная. У меня аж пробуксовывала при включении драйв-реверс, в сервисе коробку сразу приговорили, дескать фрикционы долбят,а оказалось трос залип biggrin.gif biggrin.gif Нашел сам в гараже.
Кореец ржавел, но не сдавался....
Артем1976
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Именно удар или толчок?
От температуры жижи зависит (прогретая коробка или холодная)?
У меня при D и R толчки. Пока не разбирался, но думаю, что это фигово, где-то что-то внутри АТ подизношено
someone
post May 3 2011, 04:42 PM
"Накачивать" педаль пробовал - не помогает, без изменений.
игорь34
post May 3 2011, 04:43 PM
Из: Волгоград
у меня холодную почти тихо. а на ходу все переключения идеальны.
someone
Тросик недавно подтягивал - наоборот у меня растянулся кик-даун не хотел включаться иногда. Пока не подтянул все тоже самое было.
Sport94
post May 3 2011, 04:45 PM
Из: Очаково
На нормальной коробке никаких ударов быть не может, хоть вообще на тормозе не держи! (у меня уже пятая машина с автоматом-были японцы-праворуки 1.5-2.5л. и американцы 4.0-5.9л.) Зажимая тормоза просто нагружаем трансмиссию, и пинок меньше чувствуется, на спортяге ездил без заднего контура(оторвал об корягу)-никаких рывков не было... dumai.gif
someone
post May 3 2011, 04:47 PM
Дело не в АТ т.к. проворачивает только задний кардан на полном тоже, притом если крутить за задний кардан передний крутиться с ним одновременно без люфта.
Т.е. проблема где-то
соединение с дифом/ диф , возможно тормоза, полуоси - я так думаю dumai.gif
Sport94
post May 3 2011, 04:48 PM
Из: Очаково
Подтягивать надо аккуратно-перетянешь НА 1-2 ММ !! и будет долбить, проверено, лучше пусть чуть позже даун-шифт сработает, имхо...
someone
post May 3 2011, 04:50 PM
а вот и может - т.к. если бы коробка била она бы и в передний кардан била...
Sport94
post May 3 2011, 04:54 PM
Из: Очаково
Кстати при подтертых фрикционах включение происходит медленнее, а мотор в ходовом положении(D или R) поддает газу(программно) ,и возможно, успевает чуть раскрутиться....(эффект как будто чуть газ поджал при включении) Люфты в трансмиссии проверить легко подняв заднее колесо(одно) и проворачивать его влево-вправо руками, лучше с ямы...
someone
post May 3 2011, 04:57 PM
Включает передачи быстро, аж самому хочется как-то по медленней рычаг переключать smile.gif
Sport94
post May 3 2011, 05:00 PM
Из: Очаково
В передке конструктивно большие люфты(шрузовое соединение, подвеска чулка на сайлентблоках, так что подключение передка не всегда меняет ситуацию, все люфты можно выбрать если на асфальте на полном приводе чуть (1м) прокатиться напр. вперед, т.е. нагрузить все люфтящие сочленения, и тогда подергать Д и Р dumai.gif
Ну я уже ХЗ sad.gif А холостые в норме? Если около 1000, то может и из-за этого...
someone
post May 3 2011, 05:01 PM
Я под машиной лежал смотрел когда переключали - передний кардан стоит на месте, задний проворачивает где-то на пол оборота. Субъективно удар происходит где-то в заднем мосту.
krid
post May 3 2011, 05:17 PM
Из: Ижевск
Пользователь №: 7,852
место дислокации: Ижевск
Увеличенный люфт в хвостовике.
Железяки,железяки,железяки.
someone
post May 3 2011, 05:24 PM
Это что? Это как ? Это где? Для особо сообразительных пожалуйста растолкуйте B200.gif
krid
post May 3 2011, 05:32 PM
Из: Ижевск
ну что тут объяснять,может износ подшипника или регулировка нарушена,почитай тему Петра на предмет ремонта редуктора,там все популярно расписано.По идее если не гудит редуктор,лучше туда не лезть,тем более самому.
someone
post May 3 2011, 05:51 PM
редуктор не гудит
someone
post May 3 2011, 08:19 PM
есть у кого еще мысли?
для того чтобы подтянуть гайку на хвостовике достаточно откинуть кардан?
Текстовая версия Сейчас: 8th November 2026 - 12:14 PM
