> Пахнет палёным сцеплением! Коробка Автомат.
sergusik
post May 3 2011, 05:15 PM
Kia sportage Калининград. 2001 г.в 16 клапанов. Автомат бензин.
Из: Москва ЮзаО
Пользователь №: 8,663
Пахнет палёным сцеплением! Коробка Автомат. Пахнет когда я со стоячего положения жму газ в пол. Ещё при этом машина визжит как поросёнок перед бойней. и еле еле едет потом какими то рывками начинает разгонятся. В чём проблема может быть? И на сколько я примерно попал? И как долго можно ездить если на газ не давить в пол? Темы подобной не нашёл, по этому создал новую.
Сообщение отредактировал sergusik - May 3 2011, 05:16 PM
krid
post May 3 2011, 05:18 PM
Из: Ижевск
Пользователь №: 7,852
место дислокации: Ижевск
уровень масла в акпп смотри,регулировку троса кик-дауна.
Железяки,железяки,железяки.
саня тр-тр
post May 4 2011, 12:07 AM
Пользователь №: 8,949
место дислокации: алексин
Увы, это п sensored.gif дец, с 99% вероятностью. По ходу фрикционы.. Попробуй такую проверку: рычаг в Д, тормоз левой ногой,газ правой (тока плавно и по чуть-чуть!) обороты не должны превысить 2000. Т.е. газ жмешь, машина напрягается, ей тяжко и хреново,но обороты не растут выше 2000. А если она газанет как на нейтрали - все пипец sad.gif . Хотя масло проверь, и понюхай, и на пальце разотри - если горелым воняет (должно пахнуть приятно почти как духами biggrin.gif ), в масле типа пыли плавает - опять-же фрикционы.
Sport94
post May 4 2011, 12:53 PM
Из: Очаково
Пользователь №: 9,086
Первое-проверка уровня АТФ, если в норме-100% сгорели фрикционы или провернуло ГТ,что реже бывает. На реверсе то же самое? Кстати фрикционы сгорают часто из-за слабого давления АТФ, т.е. может и насос крякнулся, и за собой фрикционы утащил.....Кик даун тут в принципе не при чем, из-за него только толчки могут быть.
Ездить вообще нельзя. У товарища случай был на акценте- тоже начал пробуксовывать-сначала с 2500 трогался, потом с 3000, а он всё ездил-пока коробку не заклинило на МКАДе , чуть не улетел в кювет...После вскрытия оказался насос,без смазки всё внутри расплавилось нах fa.gif , пробег машины был около 30 тыс 1111480105.gif
Кореец ржавел, но не сдавался....
sergusik
post May 4 2011, 06:07 PM
Из: Москва ЮзаО
Просто если нормально ехать и не топить, то всё нормально работает, стоит дать газу или начать делать обгон, то чувствуется проскальзования.
Фрикционы дорого стоит поменять?
krid
post May 4 2011, 07:31 PM
Из: Ижевск
Гидротрансформатор называется,отдельно только новый купишь,б\у обычно только в сборе с акпп продают.
CTAC
post May 4 2011, 11:03 PM
Пользователь №: 4,744
Осмелюсь предположить, а может не АКПП плохо , а катализатору например
Тест на стоячей машине лучше доверить спецам, а не делать самому, а то потом точно коробку менять придеттся.
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
Текстовая версия Сейчас: 30th May 2026 - 02:23 PM
