5 страниц V « < 2 3 4 5 >
> проставки между кузовом и рамой, как менять?
nikolavs66
post Apr 18 2011, 08:24 PM
Сообщение #61
Пользователь №: 8,513
место дислокации: Свердловская обл.
Цитата(ghost @ Apr 17 2011, 11:39 PM) *
smile.gif не, ну я всё могу понять, но бачёк омывателя то зачем blink.gif ....??? ep.gif
для того чтобы снять трубки кондиционера с защелок, чтоб было больше хода им!
Кореец 2002г.в. 2,0TD 87л.с. АКПП
post Apr 18 2011, 09:18 PM
Сообщение #62
да там хода более чем это с учётом если поднимать в последовательности зад-перед.. а если поднимать в последовательности лево-право так и вовсе ... smile.gif
Anoby
post May 4 2011, 12:14 PM
Сообщение #63
Пользователь №: 6,292
место дислокации: Брянск
Мужики... поделитесь очучениями после установи газовских подушек. Они ведь намного жостче родных... а ведь после затяжки они еще дубовее станут... dumai.gif
Sergeigrad
post May 4 2011, 02:33 PM
Сообщение #64
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
Ты что-то путаешь. Ощущения словами не передать. Сплошной восторг.
Волгоград.
Сергей.
Anoby
post May 4 2011, 02:42 PM
Сообщение #65
мож и путаю... просто новой родной подушки под руками нема... наглядно сравнить несчем... а газовское резинотехническое изделие на ощупь дубовое... что и вселило сомнения dumai.gif
oboroten
post May 4 2011, 06:28 PM
Сообщение #66
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Пользователь №: 7,255
место дислокации: Уфа-старт
блог
Anoby
post May 5 2011, 12:00 PM
Сообщение #67
Цитата(oboroten @ May 4 2011, 06:28 PM) *
smile.gif единственная более менее живая родная подушка спокойно проминается при нажатии пальцем (остальные насколько промялись что и надавить неначто) ... а эта и близко нет...
oboroten
post May 5 2011, 03:23 PM
Сообщение #68
всем привет)))
Из: Уфа-старт
сам представь, если они будут мягкие зачем их туда ставить blink.gif , а резина это не сталь B228.gif ставь и не думай!!!
блог
Anoby
post May 5 2011, 03:32 PM
Сообщение #69
oboroten
post May 5 2011, 07:27 PM
Сообщение #70
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Цитата(Anoby @ May 5 2011, 05:32 PM) *
Сам тоже на это зрею, ствить буду стеклолит, уже оба бампера снял и шпильки ВДэхой залил B128.gif
блог
Hugo_RnD
post May 5 2011, 09:09 PM
Сообщение #71
Пользователь №: 9,009
Общий привет.
Наконец-то поменял подушки эти самые.
К вопросу о кондиционере: просто ослабил хомут крепления бачка осушителя (который около бачка омывателя) и сдвинул его вниз (ход там около 5 см.) как раз хватило, чтобы не сильно натягивался шланг при подъёме. Проблемой был как раз-таки сам подъём кузова, так как всё делалось в гараже и с помощью всего лишь двух простых домкратов - побегал вокруг машины, приподнимая сначала одну сторону - ставя на опоры, потом другую сторону - потом опять первую и так раза три, так как кузов при неравномерном подъёме слеганца гуляет, что приводит к тому, что шпильки крепления уходят от центра отверстий на раме и начинают сильно цеплять по краям резьбой. Кстати, две самые передние подушки были как новые, равно как и все нижние, а вот задние и боковые (особенно правая сторона), расплющены и растресканы вхлам.
Затягивал гайки до начала деформации подушек, теперь вот думаю: может, до упора надо было пытаться dumai.gif , хотя в таком виде сплющилась бы резина сильно (нижними подушками поставил вторые половинки газелевских, ибо родные поролонки (made in Germany) доверия не внушают совершенно).
РАЗНИЦА ЗАМЕТНА ОГОГО КАК.
машина 2001 г. калининградская.
МНПС 2013, 2,5 DI-D, 178 лс, 400 Нм, МКПП.
Anoby
post May 5 2011, 10:07 PM
Сообщение #72
Некто
post May 6 2011, 10:10 AM
Сообщение #73
Пользователь №: 6,447
место дислокации: Подмосковье
Цитата(vl@d @ Feb 11 2010, 09:34 PM) *
Скажите, пожалуйста, если не для высоты, не для лифтовки, какой смысл в проставках из высокрочных материалов? Они же не резиновые, не упругие, не амортизируют, не гасят колебания...
Некто
post May 6 2011, 10:27 AM
Сообщение #74
Цитата(Armstrong @ Sep 19 2010, 12:14 AM) *
Сегодня менял подушки.
А то при проезде стыков и рельсов. . . sad.gif прям как будуто подвеска разбита. . . Хотя все отлично.
От газ 53 не нашел. Купил подушки двигателя зил. Передние и задние были отличные. А вот четыре средних плохие. . .
Ощущения.
Больше стало мелкого зуда. Но рельсы и стыки теперь отлично!
Зуд и мелкая дрожь на кузов передаётся? Может это потому, что подушки жёстче стали, не такие гасящие как ранее?
Цитата(коротышка @ Sep 21 2010, 02:21 PM) *
У меня пол подушки недали гайке до упора крутится! Но я может и не старался, ведь резине надо работать как демфер, а пережмеж ее так она жесткая будет.
А гулять кузов не будет, если не дожмёшь?
Sergeigrad
post May 6 2011, 12:39 PM
Сообщение #75
Из: Волгоград
У меня никакого мелкого зуда, сразу после замены прямо оргазм испытывал, машина мягче стала. Тянул до упора , но без фанатизма обыкновенной головкой. Как я понял шпильки упираются в раму , там на них буртик есть.
Волгоград.
Сергей.
oboroten
post May 6 2011, 01:51 PM
Сообщение #76
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Цитата(Anoby @ May 6 2011, 12:07 AM) *
Материал такой, точно не скажу про него ни чего, прибором который замеряет твердость или жесткость показал около 8,9..., можешь к ИльдаруМ обратиться может он про него что расскажет dumai.gif
блог
post May 6 2011, 02:15 PM
Сообщение #77
post Aug 4 2011, 02:29 PM
Сообщение #78
Я всё делал по этому списку, который нарыл на форуме : (в скобках мои поправки)
Что необходимо сделать перед подъемом кузова:
(Сперва ставим машину на козлы, откручиваем передние колёса)
(открутил противотуманки)
1. Снять оба бампера (приготовить сварочный аппарат для ремонта креплений).
2. Снять резиновую гофру, которая воздуховод между ДМРВ и двигателем.
3. Отсоединить разъем ДМРВ и открутить диагностический разъем.
(разжать хомутик на корпусе возд.фильтра, который держит кабель, идущий к гене. Дальше этот кабель в двух местах пристыкован к кузову, прям под муфтой рулевого вала - расстыковать)
4. Отсоединить вал рулевого редуктора от резиновой крестовины рулевого вала два болта (я ослабил клемники и сдёрнул муфту со шлицов). Руль обязательно зафиксировать, не давая ему вращаться! Иначе потом попадете на кабельный барабан подушки безопасности.
5. Снять с кронштейна бачок гидроусилителя.
6. Открутить от ступиц и привязать к кузову тормозные суппорта передних колес.
7. Отсоединить от АКБ клеммы, массный провод отсоединить от площадки АКБ.
(снял АКБ)
8. Открутить топливный фильтр от кронштейна, или вместе с кронштейном. (топливный фильтр не откручивал).
9. Открутить заправочную горловину от кузова: под крышкой =3 болта и к колесной нише =1 болт. (этого не делал)
10. Снять пружинные скобы на кронштейнах тормозного шланга на тормозной магистрали, идущей назад, расположенного на правой внутренней стороне рамы, спереди. (этого не делал)
11. Открутить крепления тросов ручника к кузову (снизу).
12. Открутить гайки проставок по кругу 8 шт. (у меня 16 гаек. Подходит высокая свечная головка на 21)
(открутил массовый провод от кузова к раме, снизу, в районе поперечины, которая держит КПП)
(ослабил хомут крепления осушителя кондея и сдвинул его вниз максимально)
(нужно было ещё снять бачок расширительный тосольный - его пробило при опускании кузова)
http://foto.mail.ru/mail/niko533/585 это фото отчёт.
Подушки применил от ЗИЛ-130 (подушки двигателя) и верхнюю и нижнюю.
post Aug 4 2011, 04:59 PM
Сообщение #79
Цитата(Александр 533 @ Aug 4 2011, 02:29 PM) *
Я всё делал по этому списку : (в скобках мои поправки)
Нужно это в ФАК поместить!!! B228.gif Артем ghost ович, будьте так любезны! biggrin.gif
Артём74
post Aug 4 2011, 05:45 PM
Сообщение #80
Пользователь №: 7,381
место дислокации: Челябинская
А я лифтовал так
1 снимаем оба бампера
2 вытаскиваем с крепления бачек гура
3 откручиваем болт горловины бака
4 откручиваем гайки и снимаем нижние подушки
5 домкратим одну сторону и меняем подушки
6 домкратим другую сторону и меняем подушки
7 собираем всё на место
А вы народ пугаете количеством ненужной работы,а там дел одному на пол дня с перекурами.
Инструмент: ключи 8-15, длинная голова на 22,вороток,труба,штатный ромб,доски
Текстовая версия Сейчас: 6th February 2026 - 04:56 PM
