2 страниц V < 1 2
> амортизаторы задней двери, Амортизаторы задней двери на гранде, есть ли замена
baszuka
post May 5 2011, 01:01 PM
Пользователь №: 9,055
место дислокации: Саратов
Цитата(Артем1976 @ May 2 2011, 02:38 PM) *
Если все равно замена назревает, можно старым крестьянским способом попробовать восстановить работоспособность амортов, а именно придавить цилиндры в нескольких местах газовым ключом. Я у себя на Пассате так делал - работало.
dumai.gif а как это поможет востановить их работоспособность?
Andy005
post May 14 2011, 10:14 PM
Пользователь №: 7,916
место дислокации: Красноярск
Поставил два новых аммо PMC, дверь вообще не держит.
При закрытой 5й двери левый аммо почти весь сжимается а правый только вполовину, это нормально?
Butafor
post May 14 2011, 10:17 PM
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
прокачать.
Артем1976
post May 14 2011, 11:46 PM
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Аморту труднее сжиматься за счет того, что шток о цилиндр тереться начинает
Andy005
post May 15 2011, 03:40 AM
[quote name='Butafor' post='175020' date='May 15 2011, 02:17 AM']
прокачать.
Разумеется прокачал. Они кстати заметно более упругие чем старый аммо, руками сжать не получается - пупок надорвешь. А когда ставлю на машину не держат. Посмотри пожалуйста, если не сложно, полностью сжимаются упоры когда дверь заднюю закрываешь или нет?!.
У меня левый аммо почти весь сжимается а правый только вполовину, где тут собака порылась явно.
post May 15 2011, 02:11 PM
А почему так???
Они же справа и слева одинаково крепятся. И сжиматься должны одинаково.
Andy005
post May 16 2011, 05:11 AM
Цитата(Panzer38 @ May 15 2011, 06:11 PM) *
А почему так???
У правого крепёж чуть смещён - на кузове. Если первым поставить левый, то правый уже не влезет, его только сжимать руками придётся, что практически не реально. А по размеру они одинаковые абсолютно.
Andy005
post May 29 2011, 04:33 AM
Сообщение #28
Посмотрите кто может - при закрытой двери багажника амортизаторы должны полностью сжаться или нет?
Вчера снова пытался поставить упоры задней двери - ничерта не получается, дверь вообще не держится, что за система такая, не пойму, упоры руками не сжать а дверь не держится и всё тут. Может их в сжатом состоянии нужно ставить. Помогите плиз, уже не знаю как с этой дверью бороться.
Valeron 34
post Sep 8 2011, 09:04 PM
Сообщение #29
Пользователь №: 9,381
Доброго времени суток! Что-то все молчат!!!! 32a.gif Посмотрел у себя, коротыш, при закрытой двери они полностью сжаты, до конца штока остается с обоих сторон около 1 см.
Никола Болт
post Apr 13 2013, 11:40 PM
Сообщение #30
Из: Свердловская область
Пользователь №: 11,825
место дислокации: Сухой Лог
Цитата(advokat @ Jun 24 2010, 03:58 AM) *
Я поставил от 12-й модели, при чем самые мощные из всех типов. Пришлось правда верхний крепеж переваривать и экспериментальным путем расчитывать его расположение (чтобы и складывался и дверь хорошо держал). При том, что у меня на задней двери 2-3 кг. шпатлевки, стойки ее держат на ура и зимой и летом вот уже 2 года.
Венед
post Sep 26 2013, 09:26 AM
Сообщение #31
Из: Казанская губерния
Пользователь №: 6,205
место дислокации: Подказанье
У меня тоже давно умерли эти упоры, последнее время доской подпираю, она все время в багажнике валяется biggrin.gif
От Шкоды Октавии Комби стоят так же, как и родные.
Новые версии бюджетной замены ни у кого не появились?
KIA Sportage серый коротыш 2003 г, Калининград, 2,0i бензин, МКПП, ручные хабы.
Карты Казанской и соседних губерний, Татарии. Старинные и современные.
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 05:17 AM
