41 страниц V « < 16 17 18 19 20 > »
> Автомат
contra
post Apr 24 2011, 03:22 AM
Сообщение #341
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Цитата(Watcher @ Apr 23 2011, 03:53 PM) *
86 тыщ миль на родной жиже. на промывку ушло 17 литров (перла черная, неведомая хрень) ... вопсчем не забивайте на автомат.
а еще добрый америкос перед отправкой седлал переливку атфки на 1.5 литра
Yura
post Apr 24 2011, 08:43 AM
Сообщение #342
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
На многих америкосах перелив.
У меня перелив составлял 1 литр.
slitov
post Apr 26 2011, 04:50 PM
Сообщение #343
Из: М.О. Гжель
Пользователь №: 9,232
место дислокации: М.О. Гжель
На днях менял методом вытеснения. Ушло 9 литров Liqui Moly Top Tec ATF 1100.
SUZUKI JIMNY, 2007, АКПП
RuBiker
post May 5 2011, 01:25 PM
Сообщение #344
Пользователь №: 9,010
место дислокации: Архангельск
Привет всем!
приобрел спортридж 1999 года, американка, автомат полный привод.
есть несколько вопросов:
1 на остановке в режиме д с выжатой педалью тормоза происходят подергивания, как будто передача включается, на ходу все работает плавно! жидкость коробки на цвет красная и чистая, без запаха гари! очень настораживают эти подергивания (ошибок ни каких нет) с автоматом впервые сталкиваюсь, очень не хоцца попасть на дорогостоящий ремонт. подскажите что это могет быть?
2 машина покупалась для таскания катера (прогрес 4 с мотором), как будет чуствовать себя автомат если я подцеплю катер, не скажется ли на его надежности?
3 ролик который ниже кондиционара (если смотреть с верху) стоит как то криво (заметил только сегодня ) пологаю что так не должно быть? (уже запланировал замену всех ремней и масла в двигателе)
4 запотевают стекла в дождь, с этим боротся только кондиционером или что то не так в воздуховодах?
буду рад любой помощи и советам, что бы так сказать ехать к сервисникам немного подкованным)))
еще добавлю что такое происходит на прогретом двигателе и акпп
Артем1976
post May 5 2011, 02:13 PM
Сообщение #345
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
болезнь модели
Артем1976
post May 5 2011, 02:27 PM
Сообщение #346
Из: Калининград
Бывает такое, валю на то, что двиг подтраивает
Messir
post May 5 2011, 03:57 PM
Сообщение #347
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Обороты при этом гуляют? У меня наблюдалась такая ситуация, все не мог найти причину. Пока в один момент при работающем движке не зацепил провод от датчика на впускном коллекторе (положения заслонки, кажется). Движок задергался. Шевелишь - дергается. Взял ВДшку, пробрызгал разъемы - вот уже две недели дерганья нету.
RuBiker
post May 6 2011, 08:28 AM
Сообщение #348
но на ходу мотор работает хорошо! он бы и на ходу дергался.
сегодня еще раз померил уровень атф он выше верхнего на 3-4 см, это не нормально кажется или как?
Messir
post May 6 2011, 09:04 AM
Сообщение #349
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
у меня мотор на ходу тоже не дергался, тянул аки зверь (видимо тут еще и клапан холостого хода завязан). Причем если поставить на нейтралку - тож дерганья не было.
Уровень по букварю мерял или на холодной машине?
RuBiker
post May 6 2011, 09:48 AM
Сообщение #350
дорога от дома 20-25 минут до работы, приехал включил все режимы, поставил в паркинг 2-3 минуты работы двигателя на холостых и под капот на работающем двигателе вынул щюп, протер и снова его туда (уровень выше на коробок спичек, повторил процес тоже самое! в общем что делать?
Артем1976
post May 6 2011, 10:01 AM
Сообщение #351
Из: Калининград
В мануале написано, что перелив тоже нежелателен, может привести к поломке. Лучше слить. Коробок спичек - это литра 1,5 где-то перелито
RuBiker
post May 6 2011, 10:12 AM
Сообщение #352
как сливать?
и еще на холодную дерганья нет! все ровно, проявляется только на прогретом моторе и коробке
Сообщение отредактировал RuBiker - May 6 2011, 10:13 AM
Артем1976
post May 6 2011, 10:30 AM
Сообщение #353
Из: Калининград
Цитата(RuBiker @ May 6 2011, 09:12 AM) *
как сливать?
Внизу сливная пробка, чуть слил - померил и т.д.
RuBiker
post May 6 2011, 10:35 AM
Сообщение #354
спасибо, буду пробовать! 1.5 литра это же кто так мог заправить? пипец, без башки нужно быть B093.gif
dozer grand
post May 6 2011, 10:47 AM
Сообщение #355
Пользователь №: 6,319
Лучше через щуп откачать.
2001 гранд кал АТ128л.с.
UWH
post May 6 2011, 01:10 PM
Сообщение #356
Пользователь №: 9,144
место дислокации: Азиопа
Глянь на всякий случай ДПДЗ, от него сигнал идет на мозги коробки, если он у тебя сработался в районе холостых оборотов, то может такую фигню вытворять. У меня токое на Сузуки Лиане было, она сама в районе 60 км/ч начинала скорстями играть, вылечилось промывкой датчика спиртом, новый за 5000 рублей брать - жаба задушила... Наш датчик пока в глаза не видел, но если конструктив такой же неразборный, то подскажу как он спиртом и феном моется изнутри.
Артем1976
post May 6 2011, 01:17 PM
Сообщение #357
Из: Калининград
Просто когда масло меняли, слили, видимо, сколько слилось (а сливается через пробку не все). А залили потом, сколько в книге написано. Думаю, как-то так. На моей предыдущий хозяин перед продажей тоже масло менял и тоже уровень выше был, да еще мне полторы бутылки на долив дал biggrin.gif
Messir
post May 6 2011, 02:44 PM
Сообщение #358
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Откачивать срочно через щуп, до середины "горячих" меток. Перелив в автомате то же самое, что движок без масла.
RuBiker
post May 10 2011, 10:23 AM
Сообщение #359
привет всем!
масло слили в сервисе, коробку подиагностили- ошибок не выявили, после теста на нетралке также дергалься, значит дело в датчике каком то, козможно дпдз, буду дальше смотреть (как чистить этот датчик?)
заметил к стати в дождь или влажную погоду такое не проявляется, как только сухор начинает сбоить(((
UWH
post May 10 2011, 11:45 AM
Сообщение #360
Цитата(RuBiker @ May 10 2011, 06:23 AM) *
привет всем!
Еще рез говорю, чистил датчик с Лианы, нашего в глаза не видел, ну да все они примерно одинаковые. Для чистки понадобится фен и полстакана холодного спирта. Датчики обычно пленочные и в зазор между корпусом и внутренним вращающимся стаканчиком попадает пыль, которая на пленке оседает и мешает нормальному контакту. Берем пассатижи, зажимаем в них датчик и греем феном градусов до 80-100, не более. Бросаем в спирт. Ваккуум господа! Спирт внутри. Берем датчик и трясем его долго-долго. Потом опять греем держа отверстием вниз, спирт выдавливает его же парами. Повторяем процедуру, ставим датчик на место и считаем его промытым.
Кстати, мое ноу-хау.
Текстовая версия Сейчас: 13th October 2025 - 12:11 AM
