Insight |
#1021
Гость ![]() |
руслан |
#1022
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 237 Регистрация: 3-December 09 Пользователь №: 6,984 место дислокации: ступино ![]() |
тут первого мая поктался по внедорожью и в итоге лопнула задняя пружина уже не первая вот я и хотелбы узнать а не кто н ставил на зад обычные целиндрические пружины как у большества машин или с этим естькакието трудности
Sergeigrad |
#1023
Да , ставят. Покури тему сначала. Вариантов достаточно. Я ставитл шнивские - слабые, сейчас поставил передние от нивы, они жестче, пробоев нет, но комфорта на пустой машине меньше. Народ ставил задние от 02-04 ваз вроде устраивали, я не стал их ставить т.к. по диаметру прутка они тоньше нивских.
-------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
руслан |
#1024
Да , ставят. Покури тему сначала. Вариантов достаточно. Я ставитл шнивские - слабые, сейчас поставил передние от нивы, они жестче, пробоев нет, но комфорта на пустой машине меньше. Народ ставил задние от 02-04 ваз вроде устраивали, я не стал их ставить т.к. по диаметру прутка они тоньше нивских. а чашки под пружины сами точили или покупные |
NikolaMoscow |
#1025
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 76 Регистрация: 13-February 11 Пользователь №: 9,114 место дислокации: Нахабино ![]() |
Поставил вчера Kilen 60750 + вогнал 1 проставку от нексии. Пока очучения положительные, сегодня поеду на рыбалку через поле посмотрю как работаю. Когда снял штатные пружины (стояли по 2 проставки от нексии) офигел проставки разбило почти в хлам. При сравнении родные пружины кажуться игрушечными )
-------------------- Жизнь нужно прожить так, чтоб было стыдно рассказывать, но приятно вспомнить!
Sergeigrad |
#1026
а чашки под пружины сами точили или покупные Мне дядька делал. В начале темы есть два варианта, 1-й КИАвод предлагал - вытачивать на станке токарном, 2-й помое-му "брат по разуму" из труб со сваркой. Мне делали по второму варианту - было проще и дешевле. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
руслан |
#1027
Мне дядька делал. В начале темы есть два варианта, 1-й КИАвод предлагал - вытачивать на станке токарном, 2-й помое-му "брат по разуму" из труб со сваркой. Мне делали по второму варианту - было проще и дешевле. сегодня поставил назад старые передние пружины от своейже киа тлько отрезал по полтоа витка ато слишкомдлинные ставил пока без чашек думаю вылететь не должны .по ощущению стало лучше и выше только надо амортизатор удиннять ато оторвет на разжиме, попробовал на лежаке ![]() Поставил вчера Kilen 60750 + вогнал 1 проставку от нексии. Пока очучения положительные, сегодня поеду на рыбалку через поле посмотрю как работаю. Когда снял штатные пружины (стояли по 2 проставки от нексии) офигел проставки разбило почти в хлам. При сравнении родные пружины кажуться игрушечными ) а какой код у прставок и сколько стоит такая пружина ато в экзисте как раз на Kilen60750 нет цеы |
NikolaMoscow |
#1028
а какой код у прставок и сколько стоит такая пружина ато в экзисте как раз на Kilen60750 нет цеы 96179844U - код проставок U на конце обязательно в existe я их брать не стал поехал в кунцево цена была 400р 2шт (вроде). А по поводу пружин странно что нету я только вчера их брал 1800р/шт. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтоб было стыдно рассказывать, но приятно вспомнить!
Сумрак |
#1029
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 46 Регистрация: 20-December 09 Пользователь №: 7,055 место дислокации: Воронеж ![]() |
Сегодня поставил задние пружины опель караван усиленные K+F 774336, купленные у форумчанина, б\у около года. Бывший владелец, как я понял решил их продать из за чрезмерной жесткости. Особых траблов не было при установке, но! крайние витки сильно завернуты вовнутрь и поэтому пружины не надеваются на посадочные места. Решение было отрезать по пол виточка этих хвостиков, после этого пружины сели как родные. амортизаторы родные не удлинял, тягу панара не откручивал, мост стоит ровно ни в право ни влево не сдвинулся. Но!! все было бы так прекрасно если бы не одна маленькая досадная мелочь, зад задрался до такой высоты что просто пипец! померить нечем, нижний край фирменного брызговика на уровне середины ступицы (и это на 15 колесах). На кочках вроде не пробивает амортизаторы, но запаска затарахтела с удвоенной силой, но мне нравится машины с жесткой подвеской, так что это скорее плюс для меня. Дальше буду думать либо попытаюсь просадить, повозив месяц другой кирпичиков в багажнике, либо отрежу по витку снизу. Ну теперь проставки надо думать вперед.
руслан |
#1030
NikolaMoscow |
#1031
как сьездилина рыбалку как по ощущениям не жоско стало Вообщем прокатился потестил и так и эдак, полет нормальный. По жесткости особой разницы со штатными не заметил может даже на оборот ( может из за того что штатные убитые были на проч). Пробить мне их не удалось. Вообщем доволен пружинами. Прада жопа поднялась до 91 см по арке но это тоже плюс. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтоб было стыдно рассказывать, но приятно вспомнить!
руслан |
#1032
Вообщем прокатился потестил и так и эдак, полет нормальный. По жесткости особой разницы со штатными не заметил может даже на оборот ( может из за того что штатные убитые были на проч). Пробить мне их не удалось. Вообщем доволен пружинами. Прада жопа поднялась до 91 см по арке но это тоже плюс. тоже такие хочу но пружину за 1800 жаба душит незнаеш случайно кода стандартных от гранда помню брал в москве за 900рублей штука ходили очень не плохо но в итоге после покатушек по внедорожью сломалась та что со стороны бензобака |
Insight |
#1033
Гость ![]() |
тоже такие хочу но пружину за 1800 жаба душит незнаеш случайно кода стандартных от гранда помню брал в москве за 900рублей штука ходили очень не плохо но в итоге после покатушек по внедорожью сломалась та что со стороны бензобака ХЫ! ![]() ![]() |
руслан |
#1034
хочу пставить на свою машину коротткая не гранд задние пружины от опеля 60770 многие в этой теме пишут по клаксон но там есть еще и CS Germany ни кто про них е пишет может ктознает ато цена вроде неплохая
хочу пставить на свою машину коротткая не гранд задние пружины от опеля 60770 многие в этой теме пишут по клаксон но там есть еще и CS Germany ни кто про них е пишет может ктознает ато цена вроде неплохая столько страниц этой теме ![]() |
korol |
#1035
хочу пставить на свою машину коротткая не гранд задние пружины от опеля 60770 многие в этой теме пишут по клаксон но там есть еще и CS Germany ни кто про них е пишет может ктознает ато цена вроде неплохая столько страниц этой теме ![]() +1 -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
korol |
#1036
Начал читать тему с нуля и уже глаза в кучу и мысли набекрень,кто нить скажите точно ПЛИЗ по моему вопросу.
Гранд,спереди проставка 5см,видимо пружины родные и аммо тоже ( сам за 70 тыс не менял ) Сзади Каяба с футорками,Фобос просевший и 2 проставки от нексии,чтобы машина была на ровне с передком. Зад пробивает,перед при торможении клюет и пробивает справа,а то и слева ( видимо пружины уже устали ) Цель - перед чтобы не клювал и не пробивал,зад чтобы не просидал,но и чтобы машина сильно табуреткой нестала. ![]() ![]() ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Sergeigrad |
#1037
Начал читать тему с нуля и уже глаза в кучу и мысли набекрень,кто нить скажите точно ПЛИЗ по моему вопросу. Гранд,спереди проставка 5см,видимо пружины родные и аммо тоже ( сам за 70 тыс не менял ) Сзади Каяба с футорками,Фобос просевший и 2 проставки от нексии,чтобы машина была на ровне с передком. Зад пробивает,перед при торможении клюет и пробивает справа,а то и слева ( видимо пружины уже устали ) Цель - перед чтобы не клювал и не пробивал,зад чтобы не просидал,но и чтобы машина сильно табуреткой нестала. ![]() ![]() ![]() А ты с высотой проставки спереди в 5 см ничего не перепутал? Ты же вроде у моегол токаря заказывал, а он точил по размерам с форума 3 см? -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Ko-bas |
#1038
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 46 Регистрация: 10-October 10 Пользователь №: 8,533 место дислокации: СВАО ![]() |
korol |
#1039
А ты с высотой проставки спереди в 5 см ничего не перепутал? Ты же вроде у моегол токаря заказывал, а он точил по размерам с форума 3 см? точно,говорю же что запарился читать -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Insight |
#1040
Гость ![]() |
плаза, чтобы носом не клевала... на каябе клюет малясь с лыжыфорсом, но мне нравиться =) на зад хз... жопель усиленный седан =)
Текстовая версия | Сейчас: 13th August 2025 - 08:45 PM |
