contra |
#341
86 тыщ миль на родной жиже. на промывку ушло 17 литров (перла черная, неведомая хрень) ... вопсчем не забивайте на автомат. а еще добрый америкос перед отправкой седлал переливку атфки на 1.5 литра Етому пендосу, видать не жалко, ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Yura |
#342
86 тыщ миль на родной жиже. на промывку ушло 17 литров (перла черная, неведомая хрень) ... вопсчем не забивайте на автомат. а еще добрый америкос перед отправкой седлал переливку атфки на 1.5 литра На многих америкосах перелив. У меня перелив составлял 1 литр. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
slitov |
#343
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 548 Регистрация: 9-March 11 Из: М.О. Гжель Пользователь №: 9,232 место дислокации: М.О. Гжель ![]() |
На днях менял методом вытеснения. Ушло 9 литров Liqui Moly Top Tec ATF 1100.
Качество переключения стало значительно комфортнее )) ![]() -------------------- USA, 2001, АКПП, бензин -был...
SUZUKI JIMNY, 2007, АКПП Занятие фигней на рабочем месте развивают боковое зрение, слух и реакцию! |
RuBiker |
#344
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 104 Регистрация: 23-January 11 Пользователь №: 9,010 место дислокации: Архангельск ![]() |
Привет всем!
приобрел спортридж 1999 года, американка, автомат полный привод. есть несколько вопросов: 1 на остановке в режиме д с выжатой педалью тормоза происходят подергивания, как будто передача включается, на ходу все работает плавно! жидкость коробки на цвет красная и чистая, без запаха гари! очень настораживают эти подергивания (ошибок ни каких нет) с автоматом впервые сталкиваюсь, очень не хоцца попасть на дорогостоящий ремонт. подскажите что это могет быть? 2 машина покупалась для таскания катера (прогрес 4 с мотором), как будет чуствовать себя автомат если я подцеплю катер, не скажется ли на его надежности? 3 ролик который ниже кондиционара (если смотреть с верху) стоит как то криво (заметил только сегодня ![]() 4 запотевают стекла в дождь, с этим боротся только кондиционером или что то не так в воздуховодах? буду рад любой помощи и советам, что бы так сказать ехать к сервисникам немного подкованным))) 1 на остановке в режиме д с выжатой педалью тормоза происходят подергивания, как будто передача включается, на ходу все работает плавно! жидкость коробки на цвет красная и чистая, без запаха гари! очень настораживают эти подергивания (ошибок ни каких нет) с автоматом впервые сталкиваюсь, очень не хоцца попасть на дорогостоящий ремонт. подскажите что это могет быть? еще добавлю что такое происходит на прогретом двигателе и акпп |
Артем1976 |
#345
4 запотевают стекла в дождь, с этим боротся только кондиционером или что то не так в воздуховодах? болезнь модели -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
Артем1976 |
#346
1 на остановке в режиме д с выжатой педалью тормоза происходят подергивания, как будто передача включается, на ходу все работает плавно! жидкость коробки на цвет красная и чистая, без запаха гари! очень настораживают эти подергивания (ошибок ни каких нет) с автоматом впервые сталкиваюсь, очень не хоцца попасть на дорогостоящий ремонт. подскажите что это могет быть? Бывает такое, валю на то, что двиг подтраивает -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
Messir |
#347
Цитата 1 на остановке в режиме д с выжатой педалью тормоза происходят подергивания, как будто передача включается, на ходу все работает плавно! жидкость коробки на цвет красная и чистая, без запаха гари! очень настораживают эти подергивания (ошибок ни каких нет) с автоматом впервые сталкиваюсь, очень не хоцца попасть на дорогостоящий ремонт. подскажите что это могет быть? Обороты при этом гуляют? У меня наблюдалась такая ситуация, все не мог найти причину. Пока в один момент при работающем движке не зацепил провод от датчика на впускном коллекторе (положения заслонки, кажется). Движок задергался. Шевелишь - дергается. Взял ВДшку, пробрызгал разъемы - вот уже две недели дерганья нету. -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
RuBiker |
#348
Цитата(Messir @ M&y 5 2011, 03:57 PM) [sn&pb&ck]173504[/sn&pb&ck] Обороты при этом гуляют? У меня наблюдалась такая ситуация, все не мог найти причину. Пока в один момент при работающем движке не зацепил провод от датчика на впускном коллекторе (положения заслонки, кажется). Движок задергался. Шевелишь - дергается. Взял ВДшку, пробрызгал разъемы - вот уже две недели дерганья нету. но на ходу мотор работает хорошо! он бы и на ходу дергался. сегодня еще раз померил уровень атф он выше верхнего на 3-4 см, это не нормально кажется или как? |
Messir |
#349
но на ходу мотор работает хорошо! он бы и на ходу дергался. сегодня еще раз померил уровень атф он выше верхнего на 3-4 см, это не нормально кажется или как? у меня мотор на ходу тоже не дергался, тянул аки зверь (видимо тут еще и клапан холостого хода завязан). Причем если поставить на нейтралку - тож дерганья не было. Уровень по букварю мерял или на холодной машине? -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
RuBiker |
#350
у меня мотор на ходу тоже не дергался, тянул аки зверь (видимо тут еще и клапан холостого хода завязан). Причем если поставить на нейтралку - тож дерганья не было. Уровень по букварю мерял или на холодной машине? дорога от дома 20-25 минут до работы, приехал включил все режимы, поставил в паркинг 2-3 минуты работы двигателя на холостых и под капот на работающем двигателе вынул щюп, протер и снова его туда (уровень выше на коробок спичек, повторил процес тоже самое! в общем что делать? |
Артем1976 |
#351
дорога от дома 20-25 минут до работы, приехал включил все режимы, поставил в паркинг 2-3 минуты работы двигателя на холостых и под капот на работающем двигателе вынул щюп, протер и снова его туда (уровень выше на коробок спичек, повторил процес тоже самое! в общем что делать? В мануале написано, что перелив тоже нежелателен, может привести к поломке. Лучше слить. Коробок спичек - это литра 1,5 где-то перелито -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
RuBiker |
#352
В мануале написано, что перелив тоже нежелателен, может привести к поломке. Лучше слить. Коробок спичек - это литра 1,5 где-то перелито как сливать? и еще на холодную дерганья нет! все ровно, проявляется только на прогретом моторе и коробке Сообщение отредактировал RuBiker - May 6 2011, 10:13 AM |
Артем1976 |
#353
как сливать? и еще на холодную дерганья нет! все ровно, проявляется только на прогретом моторе и коробке Внизу сливная пробка, чуть слил - померил и т.д. -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
RuBiker |
#354
dozer grand |
#355
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 448 Регистрация: 2-June 09 Пользователь №: 6,319 место дислокации: петербург (всеволожск) ![]() |
спасибо, буду пробовать! 1.5 литра это же кто так мог заправить? пипец, без башки нужно быть ![]() Лучше через щуп откачать. -------------------- 2001 гранд кал АТ128л.с.
UWH |
#356
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 156 Регистрация: 19-February 11 Пользователь №: 9,144 место дислокации: Азиопа ![]() |
Глянь на всякий случай ДПДЗ, от него сигнал идет на мозги коробки, если он у тебя сработался в районе холостых оборотов, то может такую фигню вытворять. У меня токое на Сузуки Лиане было, она сама в районе 60 км/ч начинала скорстями играть, вылечилось промывкой датчика спиртом, новый за 5000 рублей брать - жаба задушила... Наш датчик пока в глаза не видел, но если конструктив такой же неразборный, то подскажу как он спиртом и феном моется изнутри.
Артем1976 |
#357
спасибо, буду пробовать! 1.5 литра это же кто так мог заправить? пипец, без башки нужно быть ![]() Просто когда масло меняли, слили, видимо, сколько слилось (а сливается через пробку не все). А залили потом, сколько в книге написано. Думаю, как-то так. На моей предыдущий хозяин перед продажей тоже масло менял и тоже уровень выше был, да еще мне полторы бутылки на долив дал ![]() -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
Messir |
#358
дорога от дома 20-25 минут до работы, приехал включил все режимы, поставил в паркинг 2-3 минуты работы двигателя на холостых и под капот на работающем двигателе вынул щюп, протер и снова его туда (уровень выше на коробок спичек, повторил процес тоже самое! в общем что делать? Откачивать срочно через щуп, до середины "горячих" меток. Перелив в автомате то же самое, что движок без масла. -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
RuBiker |
#359
Глянь на всякий случай ДПДЗ, от него сигнал идет на мозги коробки, если он у тебя сработался в районе холостых оборотов, то может такую фигню вытворять. У меня токое на Сузуки Лиане было, она сама в районе 60 км/ч начинала скорстями играть, вылечилось промывкой датчика спиртом, новый за 5000 рублей брать - жаба задушила... Наш датчик пока в глаза не видел, но если конструктив такой же неразборный, то подскажу как он спиртом и феном моется изнутри. привет всем! масло слили в сервисе, коробку подиагностили- ошибок не выявили, после теста на нетралке также дергалься, значит дело в датчике каком то, козможно дпдз, буду дальше смотреть (как чистить этот датчик?) заметил к стати в дождь или влажную погоду такое не проявляется, как только сухор начинает сбоить((( |
UWH |
#360
привет всем! (как чистить этот датчик?) Еще рез говорю, чистил датчик с Лианы, нашего в глаза не видел, ну да все они примерно одинаковые. Для чистки понадобится фен и полстакана холодного спирта. Датчики обычно пленочные и в зазор между корпусом и внутренним вращающимся стаканчиком попадает пыль, которая на пленке оседает и мешает нормальному контакту. Берем пассатижи, зажимаем в них датчик и греем феном градусов до 80-100, не более. Бросаем в спирт. Ваккуум господа! Спирт внутри. Берем датчик и трясем его долго-долго. Потом опять греем держа отверстием вниз, спирт выдавливает его же парами. Повторяем процедуру, ставим датчик на место и считаем его промытым. Кстати, мое ноу-хау. |
Текстовая версия | Сейчас: 14th October 2025 - 06:18 AM |
