> Пружины
Valen
post Jul 2 2007, 11:20 AM
Из: г. Москва , Россия
Пользователь №: 2,361
Хочу поставить задние пружины от опеля омеги!
Мож кто знает от какой омеги подходит? А то в магазине продавцы спрашивают :От омеги А или В? Год выпуска -до 2000 года или после?Какой двигатель - 2 литра, 2.5 литра?
102 страниц V « < 50 51 52 53 54 > »
Ответов(1020 - 1039)
Insight
post Apr 27 2011, 08:59 AM
Сообщение #1021
Гость
Цитата(Данька @ Apr 26 2011, 10:44 PM) *
Люди 32a.gif Вы не подскажете, почему усиленные пружины могут стоить дешевле обычных?
Всё зависит от поставщиков =) Я когда покупал себе пружины, у меня тоже усиленные стоили дешевле на 150р. примерно, чем обычные =)
руслан
post May 4 2011, 10:39 AM
Сообщение #1022
Пользователь №: 6,984
место дислокации: ступино
тут первого мая поктался по внедорожью и в итоге лопнула задняя пружина уже не первая вот я и хотелбы узнать а не кто н ставил на зад обычные целиндрические пружины как у большества машин или с этим естькакието трудности
Sergeigrad
post May 4 2011, 02:31 PM
Сообщение #1023
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
Да , ставят. Покури тему сначала. Вариантов достаточно. Я ставитл шнивские - слабые, сейчас поставил передние от нивы, они жестче, пробоев нет, но комфорта на пустой машине меньше. Народ ставил задние от 02-04 ваз вроде устраивали, я не стал их ставить т.к. по диаметру прутка они тоньше нивских.
Волгоград.
Сергей.
руслан
post May 5 2011, 02:17 PM
Сообщение #1024
а чашки под пружины сами точили или покупные
NikolaMoscow
post May 6 2011, 10:54 AM
Сообщение #1025
Пользователь №: 9,114
место дислокации: Нахабино
Поставил вчера Kilen 60750 + вогнал 1 проставку от нексии. Пока очучения положительные, сегодня поеду на рыбалку через поле посмотрю как работаю. Когда снял штатные пружины (стояли по 2 проставки от нексии) офигел проставки разбило почти в хлам. При сравнении родные пружины кажуться игрушечными )
Жизнь нужно прожить так, чтоб было стыдно рассказывать, но приятно вспомнить!
Sergeigrad
post May 6 2011, 12:45 PM
Сообщение #1026
Из: Волгоград
Мне дядька делал. В начале темы есть два варианта, 1-й КИАвод предлагал - вытачивать на станке токарном, 2-й помое-му "брат по разуму" из труб со сваркой. Мне делали по второму варианту - было проще и дешевле.
Волгоград.
Сергей.
руслан
post May 6 2011, 01:17 PM
Сообщение #1027
сегодня поставил назад старые передние пружины от своейже киа тлько отрезал по полтоа витка ато слишкомдлинные ставил пока без чашек думаю вылететь не должны .по ощущению стало лучше и выше только надо амортизатор удиннять ато оторвет на разжиме, попробовал на лежаке smile.gif больше нехочется
а какой код у прставок и сколько стоит такая пружина ато в экзисте как раз на Kilen60750 нет цеы
NikolaMoscow
post May 6 2011, 05:06 PM
Сообщение #1028
96179844U - код проставок U на конце обязательно в existe я их брать не стал поехал в кунцево цена была 400р 2шт (вроде). А по поводу пружин странно что нету я только вчера их брал 1800р/шт.
Сумрак
post May 6 2011, 09:25 PM
Сообщение #1029
Пользователь №: 7,055
место дислокации: Воронеж
Сегодня поставил задние пружины опель караван усиленные K+F 774336, купленные у форумчанина, б\у около года. Бывший владелец, как я понял решил их продать из за чрезмерной жесткости. Особых траблов не было при установке, но! крайние витки сильно завернуты вовнутрь и поэтому пружины не надеваются на посадочные места. Решение было отрезать по пол виточка этих хвостиков, после этого пружины сели как родные. амортизаторы родные не удлинял, тягу панара не откручивал, мост стоит ровно ни в право ни влево не сдвинулся. Но!! все было бы так прекрасно если бы не одна маленькая досадная мелочь, зад задрался до такой высоты что просто пипец! померить нечем, нижний край фирменного брызговика на уровне середины ступицы (и это на 15 колесах). На кочках вроде не пробивает амортизаторы, но запаска затарахтела с удвоенной силой, но мне нравится машины с жесткой подвеской, так что это скорее плюс для меня. Дальше буду думать либо попытаюсь просадить, повозив месяц другой кирпичиков в багажнике, либо отрежу по витку снизу. Ну теперь проставки надо думать вперед.
руслан
post May 7 2011, 11:30 AM
Сообщение #1030
как сьездилина рыбалку как по ощущениям не жоско стало
NikolaMoscow
post May 10 2011, 09:27 AM
Сообщение #1031
Вообщем прокатился потестил и так и эдак, полет нормальный. По жесткости особой разницы со штатными не заметил может даже на оборот ( может из за того что штатные убитые были на проч). Пробить мне их не удалось. Вообщем доволен пружинами. Прада жопа поднялась до 91 см по арке но это тоже плюс.
руслан
post May 10 2011, 07:03 PM
Сообщение #1032
тоже такие хочу но пружину за 1800 жаба душит незнаеш случайно кода стандартных от гранда помню брал в москве за 900рублей штука ходили очень не плохо но в итоге после покатушек по внедорожью сломалась та что со стороны бензобака
Insight
post May 10 2011, 07:50 PM
Сообщение #1033
Гость
ХЫ! biggrin.gif А вы думаете оригинал меньше стоит? 0K01V 28 010 пожалуйста, от гранда в лучшем виде оригинал задняя. laugh.gif
руслан
post May 10 2011, 09:48 PM
Сообщение #1034
хочу пставить на свою машину коротткая не гранд задние пружины от опеля 60770 многие в этой теме пишут по клаксон но там есть еще и CS Germany ни кто про них е пишет может ктознает ато цена вроде неплохая
столько страниц этой теме ef.gif столько мнений что трудно определиться
post May 10 2011, 10:03 PM
Сообщение #1035
+1
post May 12 2011, 05:35 PM
Сообщение #1036
Начал читать тему с нуля и уже глаза в кучу и мысли набекрень,кто нить скажите точно ПЛИЗ по моему вопросу.
Гранд,спереди проставка 5см,видимо пружины родные и аммо тоже ( сам за 70 тыс не менял )
Сзади Каяба с футорками,Фобос просевший и 2 проставки от нексии,чтобы машина была на ровне с передком.
Зад пробивает,перед при торможении клюет и пробивает справа,а то и слева ( видимо пружины уже устали )
Цель - перед чтобы не клювал и не пробивал,зад чтобы не просидал,но и чтобы машина сильно табуреткой нестала. 32a.gif 32a.gif 32a.gif
Sergeigrad
post May 12 2011, 06:35 PM
Сообщение #1037
Из: Волгоград
А ты с высотой проставки спереди в 5 см ничего не перепутал? Ты же вроде у моегол токаря заказывал, а он точил по размерам с форума 3 см?
Волгоград.
Сергей.
Ko-bas
post May 12 2011, 06:52 PM
Сообщение #1038
Пользователь №: 8,533
место дислокации: СВАО
Меняй амортизаторы на новые, говорят вроде лучше каябу поставить. Ну и пружины лесжефорс усиленные, сам же говоришь, что они у тебя устали.
post May 12 2011, 07:19 PM
Сообщение #1039
точно,говорю же что запарился читать
Insight
post May 12 2011, 07:46 PM
Сообщение #1040
Гость
плаза, чтобы носом не клевала... на каябе клюет малясь с лыжыфорсом, но мне нравиться =) на зад хз... жопель усиленный седан =)
Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 08:38 AM
