| Icc |
Apr 14 2011, 01:35 AM
#41
Еще подскажите , где предохранитель на стеклоподъемник левой-задней двери. Хотя....12 вольт на выключателе есть, а моторчик не работает.... Один предохранитель в главном монтажном блоке в двигательном отсеке P/WIN , другой в салонном блоке P/WINDOW. Но они общие, а не каждую дверь. Моторчик проверить легко - на прямую от аккумулятора подключить и все станет видно -------------------- KIA Sportage 2001 2.0 DOHC АКПП Американка
| Unix |
Apr 14 2011, 01:34 PM
#42
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 337 Регистрация: 30-June 08 Из: Москва Вешняки Пользователь №: 5,512 место дислокации: Москва |
Короче у меня сегодня нечто подобное!!! Правое стекло открылось и не закрылось! Приехал к офису и начал копать! Снял обшивку водительской двери снял блок почистил все в нем! Не один не работает Далее снял блок предохранителей и проверил массу подходящую все чисто и сухо Все предохранители проверены ВСЕ !!! Короче снял обшивку правой двери и проводом от аккумулятора поднял стекло!!! Вопрос где искать причину??? Где то коротыш или сгорела релюха стеклоподъемников Проводку в резиновой гофре смотрел все норма ни где не перетерто ??? Вопрос где релюха живет и что еще может быть??? Короче спасибо всем за помощь НО Я НАШЕЛ ПРИЧИНУ САМ И СОВЕТУЮ ВСЕ У КОГО ЗАДНИЕ ДВЕРИ САМИ НЕ ОТКРЫВАЮТСЯ ПРОВЕРИТЬ ДАННЫЕ ШТУКОВИНЫ !!! НОМЕР 0K01958350A Я заказал за 426 рублей !!! ТАК ЧТО ВОТ МОЙ СОВЕТ ВСЕМ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !!! Эскизы прикрепленных изображений -------------------- |
| sasha123 |
Apr 14 2011, 03:24 PM
#43
Короче спасибо всем за помощь НО Я НАШЕЛ ПРИЧИНУ САМ И СОВЕТУЮ ВСЕ У КОГО ЗАДНИЕ ДВЕРИ САМИ НЕ ОТКРЫВАЮТСЯ ПРОВЕРИТЬ ДАННЫЕ ШТУКОВИНЫ !!! НОМЕР 0K01958350A Я заказал за 426 рублей !!! ТАК ЧТО ВОТ МОЙ СОВЕТ ВСЕМ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !!! Эти штуковины открывают и закрывают дверь, а тема то про стеклоподъемники -------------------- |
| Unix |
Apr 14 2011, 03:26 PM
#44
Эти штуковины открывают и закрывают дверь, а тема то про стеклоподъемники а вы их снимите и посмотрите как у вас стекла работать будут? -------------------- |
| Зарян |
Apr 14 2011, 03:52 PM
#45
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 32 Регистрация: 28-March 11 Пользователь №: 9,311 место дислокации: Воронеж |
так эт что все из за них не работает что ли или эт просто так между делом!?
| Unix |
Apr 14 2011, 04:29 PM
#46
так эт что все из за них не работает что ли или эт просто так между делом!? когда новые получу как раз и проверю но сейчас когда снял с зада эти приблуды задние свеклоподъемники умерли и не работают вот! Хотя по электросхеме они и не причем вроде ? -------------------- |
| Ильдар М |
Apr 15 2011, 02:09 PM
#47
Короче спасибо всем за помощь НО Я НАШЕЛ ПРИЧИНУ САМ И СОВЕТУЮ ВСЕ У КОГО ЗАДНИЕ ДВЕРИ САМИ НЕ ОТКРЫВАЮТСЯ ПРОВЕРИТЬ ДАННЫЕ ШТУКОВИНЫ !!! НОМЕР 0K01958350A Я заказал за 426 рублей !!! ТАК ЧТО ВОТ МОЙ СОВЕТ ВСЕМ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !!! А я в свое время купил от 2110 и поставил. Уже год как работает. Цена вопроса 120 рублей. Я тоже связи не вижу, привод стекла и привод замка -------------------- |
| Зарян |
Apr 24 2011, 10:17 PM
#48
а у меня вот такая беда поменял на водит двери весь механизм все работает, супер но меня начала машина бить током как бы статическим, когда за дверь трогаю после поездки, что это!? может это быть из за зимних шипов, резины!?
| genek |
Apr 24 2011, 10:36 PM
#49
а у меня вот такая беда поменял на водит двери весь механизм все работает, супер но меня начала машина бить током как бы статическим, когда за дверь трогаю после поездки, что это!? может это быть из за зимних шипов, резины!? побрызгай сиденья антистатиком,на время поможет... -------------------- FREELANDER 2
Apr 25 2011, 10:05 PM
#50
а у меня вот такая беда поменял на водит двери весь механизм все работает, супер но меня начала машина бить током как бы статическим, когда за дверь трогаю после поездки, что это!? может это быть из за зимних шипов, резины!? Нет, не из-за шипов! Весна пришла! Сухо стало... -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Tulyak |
May 6 2011, 11:14 PM
#51
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 54 Регистрация: 8-September 10 Пользователь №: 8,364 место дислокации: Тула |
А где искать реле стеклоподъемников? Если мона фото скиньте или рисунок?
| Zaharr |
May 6 2011, 11:56 PM
#52
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 431 Регистрация: 20-September 10 Из: Тула Пользователь №: 8,409 место дислокации: Тула |
| Tulyak |
May 8 2011, 03:28 PM
#53
На нем какой-нибудь номер есть? Как его определить?
| Zaharr |
May 9 2011, 12:02 AM
#54
| Tulyak |
May 9 2011, 03:02 PM
#55
Спасибо, будем искать.
| klin |
May 10 2011, 07:30 AM
#56
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 156 Регистрация: 8-August 10 Пользователь №: 8,216 место дислокации: Томск |
Потеплело и в машине стало душно.
Пришло время, как дома в допластиковый период расконсервировать деревянные окна, отрывать на мыло приклеенные осенью тряпки, выковыривать вату. Окна зимой открывались совсем плохо, а закрывались с матом и вот так толкая Протер все девчачьей жижей для снятия лака и надфилем. Водительское и заднее правое стали летать. Правое переднее похоже нужно смазать, так если рукой толкать, то идет хорошо, но скрипит. Заднее левое совсем не фурычит, буду разбирать, мож контакт слетел или еще чего. Всем советую проверить блок. -------------------- Ki& Sport&ge 1996г. 2л. кореец
| Артем1976 |
May 10 2011, 08:12 AM
#57
Заднее левое совсем не фурычит, буду разбирать, мож контакт слетел или еще чего. Кнопку на самой двери тоже можно посмотреть, почистить -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| Зарян |
May 10 2011, 11:48 PM
#58
Здраствуйте, к разговору о заднем стекле, тоже не работает, все почищено). Скажите как часто летят сами моторы!?
| Messir |
May 11 2011, 08:36 AM
#59
Здраствуйте, к разговору о заднем стекле, тоже не работает, все почищено). Скажите как часто летят сами моторы!? Питание от аккума напрямую на моторчик подавал? Если не крутит - северный собака ему пришел). Остальное - электроника, то бишь наука о контактах... -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
| Demon |
Aug 4 2011, 11:12 AM
#60
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 60 Регистрация: 13-July 11 Пользователь №: 9,722 место дислокации: Калуга |
Всем привет!!!
Скончались ещё у старого владельца задние стеклоподъёмники. Передние работают. Почистил блок водителя, не помогло.Сначала решил начать с правой задней двери. Разобрал, почистил кнопку, проверил движок, работает. Померял питалово на разъёме, который в дверь приходит, нету. Соответственно вопрос, как идёт проводка на задние двери и откуда? И про реле. Если передние работают, то оно может быть причём? Его не трогал, так как по схеме реле подаёт на систему общее питание и если перед пашет, зад по-идее тоже должен. Что скажете? -------------------- KIА SPORTАGE JA 2002 г.в. автомат из Калиниграда, ну или Калининград с автоматом :-) Лифт капралон 3см+пружины усиленные(на крыле 5,5см),зад пружины Opel Omega (на крыле 6.5см). BFG Mud-km2 235/75 r15. Хабы ручка от AVM. Вентиль электрика от сонаты с индикацией и ручным включением. Боди на подушках от Газ 53 + 1.5 см к лифту. В приборке диоды smd белые, красота. В фарах ксенон 5000К. На машину лезем по подножкам из нержавейки, пузом скребём по защите из 3мм стали длинной в пол машины. В выпуске пламегасители MG-Race. Колхозим дальше!!!
| Текстовая версия | Сейчас: 27th January 2026 - 04:26 AM |
