| brat po razumu |
Feb 22 2011, 12:17 AM
#121
| someone |
Feb 22 2011, 12:25 AM
#122
аккуратней с протяжкой, я когда протягивал оборвал головку одному болту, притом усилие было небольшое!
| ИгорьКзн |
Mar 21 2011, 11:30 PM
#123
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 2 Регистрация: 27-February 11 Пользователь №: 9,180 место дислокации: Казань |
Всем привет!
Принимайте новенького.Давно хотел и наконец приобрел спортягу.Калининград 2004 гранд мкпп.Брал со стучащими гидриками и как выяснилось со слабым давлением масла. решил поменять масл насос и выборочно гидрики если-бы не умный слесарь...Открыли клапанную с помощью отвертки выбрали 10штук подзамену,но сервисмен сделал все по своему.Он поменял 8шт на выпускном распредвалу и 2шт на впускном -итог звона стало меньше но есть.Ч то самое интересное на холодную движок шепчет но с прогревом звон возвращается.При скорости 90 в салоне слышно.всем говорю что дизель До замены давление горело примерно 20-25сек за окном было -30 ,чем теплее тем меньше начинала гореть злая лампа.(думал на маслоприемник ан не он чист как слеза и вкладыши наместе)До замены давление масла было 06 на хх.при 3000об-3атм. И вообще дган как-то шумноват ,складывается впечатление на ходу что распредвал рокочет. Есть мнения на данный счет,оченно интерестно. |
| Sting 44 |
May 7 2011, 04:20 PM
#124
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 72 Регистрация: 30-October 10 Пользователь №: 8,641 место дислокации: Кострома |
Всем здравствуйте. Стучат гидрики, но только на горячую. Особенно если в пробке стоишь. Их на замену или что то можно сделать?????? На холодную - тишина и покой? Если с оборотами проедешь, тоже утихает. HELP ME
| Виктор |
May 7 2011, 07:37 PM
#125
Всем здравствуйте. Стучат гидрики, но только на горячую. Особенно если в пробке стоишь. Их на замену или что то можно сделать?????? На холодную - тишина и покой? Если с оборотами проедешь, тоже утихает. HELP ME Смени масло. В смысле, на другое! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Sting 44 |
May 7 2011, 08:31 PM
#126
Смени масло. В смысле, на другое! Наверное соглашусь, до замены масла все было хорошо. Лазали в поддон, сменили масло, начало появлятся. Залито и было mobil 2000 п/с. И предыдущий хозяин это же лил. А на синтетику можно заменить? И какое порекомендуете? 2001 г.в. 177 000 пробега |
| Meg@DED |
May 8 2011, 07:01 PM
#127
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 686 Регистрация: 9-June 10 Пользователь №: 7,987 место дислокации: рп Маркова, мкр. Ново-Иркутский, Иркутская обл. |
Я бы еще порекомендовал за уровнем последить пристально. У меня подъедает масло, в причинах еще не разбирался, да и не об этом сейчас, так вот как только уровень ушел - начинаются стуки, доливаешь - стуки проходят, ну оно и понятно, уровень уходит - давление падает.
-------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
| Sting 44 |
May 8 2011, 10:53 PM
#128
Я бы еще порекомендовал за уровнем последить пристально. У меня подъедает масло, в причинах еще не разбирался, да и не об этом сейчас, так вот как только уровень ушел - начинаются стуки, доливаешь - стуки проходят, ну оно и понятно, уровень уходит - давление падает. За уровнем постоянно смотрю, все в порядке. И стук от уровня у меня не зависит. |
| Meg@DED |
May 9 2011, 07:49 AM
#129
Ну тогда действительно только менять масло на другое.
| Watcher |
Jun 28 2011, 10:28 PM
#130
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 698 Регистрация: 20-April 11 Пользователь №: 9,436 место дислокации: Ufa |
http://narod.ru/disk/17474662001/28062011.mp4.html
после стояния в течении полугода в гараже "цокать" двиг начал. осенью такого не было -------------------- GT Avalanche 3.0 (2013) |
| dimas1975 |
Jul 4 2011, 09:57 AM
#131
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 36 Регистрация: 2-June 10 Из: Мурманск Пользователь №: 7,958 место дислокации: Мурманск |
Ремонтировал авто, была пробита прокладка ГБЦ. До этого гидрики стали стучать (2 точно) и на горячую уже. После ремонта поездил 2 дня, цокот появился опять. Залил присадку Стопшум-гидрокомпенсаторы от Ликви-молли вместе с заменой масла. Пока стука нет. Проехал после ремонта 3000 км.
| monindv |
Jul 7 2011, 08:27 PM
#132
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 20 Регистрация: 22-June 11 Пользователь №: 9,673 место дислокации: Саратов |
Всем привет) гидрики стучат и на холодную и на горячую. Сегодня ездил к мастеру, вскрывали крышку, практически все гидрики легко сжимаются отверточкой, то есть менять все... Что можно поставить? родные слишком дорого. а волжские или газелевские никто не ставил? вот бы размеры сравнить)). Жду ответа специалистов,
| Slayer486 |
Jul 10 2011, 02:45 PM
#133
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 93 Регистрация: 3-December 10 Из: Тюмень Пользователь №: 8,787 место дислокации: Тюмень |
Всем привет) гидрики стучат и на холодную и на горячую. Сегодня ездил к мастеру, вскрывали крышку, практически все гидрики легко сжимаются отверточкой, то есть менять все... Что можно поставить? родные слишком дорого. а волжские или газелевские никто не ставил? вот бы размеры сравнить)). Жду ответа специалистов, Motive Components HL31 Толкатель клапана гидравлический 183.36 руб |
| monindv |
Jul 10 2011, 07:32 PM
#134
Цитата Motive Components HL31 Толкатель клапана гидравлический 183.36 руб Это от какого авто? Как искать? |
| Slayer486 |
Jul 11 2011, 11:15 AM
#135
| Tuc |
Jul 11 2011, 11:31 AM
#136
Это от BMW ! От двигателя M50 ! Там точно такие же гидрики ! а кто уже ставил? -------------------- Старый безответственный флудер
| dimas1975 |
Jul 11 2011, 02:35 PM
#137
Да,интересно...Может кто-нить имел опыт установки указанных выше гидриков от BMW???
| monindv |
Jul 11 2011, 06:11 PM
#138
а я уже родные по 290 р/шт. заказал, а то трактористом себя чувствую))
| vlad04sport |
Jul 19 2011, 10:54 AM
#139
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 3,053 Регистрация: 5-February 09 Из: Новочеркасск Пользователь №: 5,931 место дислокации: Новочеркасск |
Сменил масло CASTROL 5w-30 на вот это
Кстати старое масло после Виты юыло угольно-черное... -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| Tuc |
Aug 12 2011, 11:19 PM
#140
вот здесь http://kiaclub.ru/forum/showthread.php?t=5169 нашел что подходят от
BMW 320 m50 а у нас уже написали -------------------- Старый безответственный флудер
| Текстовая версия | Сейчас: 3rd July 2026 - 11:11 PM |
